savik сказал(а):
Сегодня день провел на воде подгоняя ветерковский грузовой винт . Хотел добиться выхода на глиссер с двумя пассажирами. Не вышло. Винт допилил до 165 мм в диаметре. Псевдо глиссер пожалуйста. Это когда оба человека перемещаются поближе к носу лодки, но стоит кому либо переместится назад и характерный глиссерный бурун пропадает. Небольшой отчет, со мной одним с родным московским двухлопастным винтом 31км/ч, московский грузовой 27км/ч, ветерковский грузовой пиленый до 165мм 20,8 км/ч. Лодка 50кг, я 65кг, мотор чемпион 200. Оставлю пиленый ветерковский винт с ним почти не греется. В две морды 10-13км/ч, с ветровским опять же меньше греется. Пассажира брал 90кг с копейками.
В принципе, доволен. Есть несколько но, поставить краник (не знаю ещё с чего, вонь в машине надоела) и пробовать буду ставить насос с москвы и выносной бак. Может выхлоп в ногу. Но это все к следующему сезону. Делал его чтоб быстро пермещаться вдвоем, не вышло.
Краник от китай техники можно врезать прямо в бак. Б.насос интересная мысль, куда его лучше приколхозить?
У меня Джоник 6 сил ну с превеликим трудом вых. в два тела на глис. Может много требуем от 5 китайских! сил, да с примерным винтом, примерными оборотами, соотношение редукции....., все на грани - "т.х.рядом и примерно" .Моё имхо - идет 27км и так очень и очень хорошо :D
savik
Курская обл
Краника от китайса фотки или ссылочки нет? Буду знать что искать. Насчет насоса, надо ставить тройник в сапун. Только опытно подобрать диаметр заужения перед воздушным фильтром. Я так думаю.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Корда сказал(а):
jawa0110 Вот на такой пароход хочу поставить гибрид. :D
Классный аппаратик. :good: К нему еще мачту, парус и вообще на халяву можно будет ходить. :)
А я уже к следующему сезону готовлюсь. Как говорится: Готовь сани летом, а ПЛМ - зимой. :D
jawa0110
Странно, двоих ЧЕМПИОН 200 с грузовым не пиленым винтом В8, должен вытаскивать на глис в легкую http://youtu.be/8kC-PEBmSF8. wPq4i1uIWMg -D4g_-GfMMo
savik
Курская обл
Чудес не бывает. Общий вес у вас на видео какой? У меня примерно 240кг. Точнее не скажу никогда своего гибрида не взвешивал. Брал за 30кг.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Да никаких тут чудес! Дело не в моторах.
Мой катик длинной 7 метров с двумя рыбаками и общим весом 600 ! килограмм идет до 19,5 км по стоячей воде на Ветерке-8 с обрезанным винтом ветерка 12. :pardon: Вещественное доказательство прилагаю.
jawa0110
На 320 Тайге - я 95кг, брат 90кг, мотор 25кг, лодка 36кг = 246кг
на 340 Тайге - я 95, жена 83, мотр 25, лодка 39 = 242кг
и на не резанном грузовом винте (210х160), без проблем выходит на глис не перемещаясь по лодке, и скорость приличная, значит что то у тебя не так, раз двоих на глис не вытяговает, а винт я подрезаю всего лишь на 10мм (200х160) для того чтоб движку полегче было, да и с учетом дополнительного груза, да и с тентом лодка тоже также идет, ну может на 1-2 км теряет в скорости.
:shock: От эт я понимаю - серьезный такой подход к мелкосерийному производству отечественной продукции с использованием импортных комплектующих и вторцветмета :good:
Когда фотали полки для рез. лодок, товарищ привёз свою HDX в полном фарше и была моя -Флинк 320. Размер 3.20 - одинаковый, Его по весу в два раза тяжелее, если и не больше. Сейчас позвонил с рыбалки, с моим 6 Джоном его лодка еле идёт, у него по паспорту должно - 10сил. На моей всё гуд с 6 сил.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Поделюсь своими правилами подбора. А вдруг кому-то поможет в решении проблемы.
Чем короче и шире корпус тем меньше его достижимая скорость в водоизмещении и хуже начальная скорость, хуже выход на глиссирование. (Поэтому выбрал катамаран.При полезной площади 14 кв.м. вес 44 кг) Удельная загрузка для маломощного мотора и легкого плавсредства 45-50 кг/ кв.метр. Это заявленная осадка 4-5 см! Лучше меньше.
Если плавизделие в меру легкое ,- винт скоростной.
А поднимаю обороты винту не уменьшением шага, а уменьшением диаметра, или не изменяя шага и диаметра , изменяю форму лопасти.
НЕ вижу вреда от недокрута максимальных оборотов, если на эксплуатационных оборотах и скорость и расход и тяга меня устраивает.
Я ориентируюсь не на максимальные обороты, а на среднюю скорость и среднюю загрузку. При этом мотор должен оставаться отзывчивым.
На более высоких оборотах меньше расход топлива.
Виктор, у тебя уже заводик небольшой появился? :D
jawa0110
Ну, заводик - это громко сказано :) Просто хочу к следующему сезону моторов 20-ть подготовить. В этом году спрос на эти моторы намного вырос по сравнению с прошлым годом. Предполагаю, что сарафанное радио работает и спрос на гибриды не упадет. В г.Назарово, что 40км от меня тоже начали делать гибриды, копируют мою конструкцию.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Виктор, то что Ты каждый выпущенный мотор тестируешь на воде - это хорошо! На днях и мне чемпион 200 подойдет... винт грузовой и стандартный от ветерка -8 в наличии... остальное уже готово...
jawa0110
стандартный - какой? 190х202, 210х160, 210х225, 222х240 - какой?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
стандартный - 190 х 202, грузовой 210 х 160
jawa0110 сказал(а):
Ну, заводик - это громко сказано :) .
Не скромничайте, мужчина! Надо открывать производство.
Вон, Алексей Овчинников, на поток поставил дело с полочками для надувастиков)))
savik
Курская обл
Сегодня вечером начал ловлю блох. То биш мощности. Снял крышку клапанов отрегулировал клапана, зазоры были довольно большие. Выкрутил свечу, она белая без нагара. Получается смесь очень бедная. Выкрутил жиклер и эмульсионную трубку. У меня на трубке написано 200, на жиклере 69-5. Это для справки мож кому пригодится, напомню мотор у меня чемпион 200. Буду у скутеристов спрошу у них жиклер побольше. Воздушный фильтр. У меня стоит и поролон и полноценный бумажный фильтрующий элемент. Уберу и то и то. Коробку оставлю, в неё сапун идет и может хоть как-то будет глушить шум впуска. Прокладки все надо обрезать они делают канал меньше сечения карбюратора. Эбонитовый переходник, тоже надо растачивать и со стороны головки и со стороны карбюратора. Нашел на али-экспрес краник, Пойдет?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а я сегодня получил чемпион 200
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
Подойдет. Это с ТТР 125.
И он на винтах, чаще клёпанные китайские. Поподробней про рег. клапанов.
savik
Курская обл
Поршень под верхнюю мертвую точку, смотреть положение когда они оба закрыты (не нажаты). Впускной 0,1, выпускной 0,15.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Привез мотор... Сразу проверил прокладки на карбюраторе - выровнял выступы прокладок и убрал все ступеньки... посмотрел зазоры на клапанах - в норме, но коромысла мне не понравились... они наклоняются и бывает уменьшают зазор - вплоть до исчезновения... может в работе, когда все трясется и вибрирует коромысла будут работать нормально... заводить хочу уже на ноге...
Кстати примерил выписанный вал - не лезет... снял фаску с очень плотной посадкой до середины смог руками задавить... дальше не стал... и шпонку нужно немного доработать - на вал двигателя не подошла...
jawa0110
То , что переходник плотно садится на вал, это даже очень хорошо, теперь самое главное чтоб ты в соосности не пролетел. Думаю ты еще в этом сезоне покатаешь моторчик на воде. Удачи.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Спасибо! Тоже надеюсь... (Енисей то не замерзает ;) ). Использую родную голову ветерка как шаблон... отцентрирую переходную пластину на завернутых болтах и втулки прихвачу прихватками сваркой... А на мотор пластина подошла идеально. Одно отверстие только подогнать...
jawa0110
А какие полочки? Что то я этот момент как то пропустил.
