Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
спасибо за ссылку. я бы с радостью повозился, но сейчас дом строю.времени совсем нет. а к осени хочется тихо мирно по заливам "чихпыхать" не торопясь. но если все так просто из сковородки сделать, думаю стоит попробовать.
ROM_DED
Воронеж
Роман
Посейдон Viking 340 LS
хочу гибрид
Вес ПЛМ-а будет за 40 кг.
вес за сорок не на каждую лодку поставишь...
А ПО ДЕНЬГАМ СКОЛЬКО ВЫХОДИТ, ЕСЛИ заказать переходную пластину?
не у каждого есть возможность в гараже мастерить, а еще время не хватает, как ни придешь в гаражи, так под конец дня все равно косой уходишь, хотя и дела делаешь и советом помогут, а некоторые и делом
проштудировал, причем не однократно, тему, и на "мотодоге" был, там кстати тоже много информации по гибридам, может даже больше, если кому надо...
и как говориться, чем больше узнаешь, тем больше вопросов...
мож кто направит... лифан или чемпион? вот в чем вопрос. если честно нужна скорость, есть на примете нога от ветерка 8. и не могу инфу найти о 9-ти сильных чемпионах, о 13-ти сильном от jawa0110 нашел. 9 сил мне кажется оптимальным будет.
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
забудь тогда о сковородке
у самого времени нет, а так хочется, потом сказать и показать - как делал (тока надо грамотно сделать)!!!
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
Двигатель PEZAL PG 270 8,2 л.с. бензиновый
Номинальная мощность (кВт) 5
Номинальная частота вращения (об/мин) 3000
Максимальная мощность (кВт) 5.5
Максимальная частота вращения (об/мин) 3600
Количество цилиндров 1
Количество клапанов 2
Такты двигателя 4
Охлаждение двигателя Воздушное
Карбюратор Есть
Распределительный вал (OHV) Да
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) 78х58
Объём двигателя (л) 0.277
Мощность двигателя (л.с.) 8.2
Минимальная скорость вращения (об/мин) 1440
Система смазки Под давлением
Объём смазочного масла (л) 1.1
Тип запуска Ручной
Система автозапуска Невозможна
Тип топлива Бензин
Ёмкость топливного бака (л) 6
Компрессия 8.5
Направление вращения Против часовой стрелки
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч) 374
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см) 38х43,5х41,6
Сухой вес двигателя (кг) 25
Производитель Китай
Гарантия 12 месяцев
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Ну вот и я запустил моторчик.... Полный газ - 15 км/ч на холостых- 5-7 км/ч. По дырочкам перемещал- скорость не увеличилась. Думаю нужно подгонять винт, или мудрить с мотором. Пока меня устаревает...
Лучше медленно ехать, чем быстро грести... :lol:
http://motodog.ru/click.php?http://youtu.be/cSVXbHIpwYk
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
Такты двигателя 4
Карбюратор Есть
Тип запуска Ручной
Тип топлива Бензин
Компрессия 8.5
Производитель Китай
Гарантия 12 месяцев
уже купил или приглядываешь?
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
изучаю.
информации о нем маловато и та из Минска(
и если буду делать гибрид, то с двигателем более 6 сил...
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
ROM_DED сказал(а):
изучаю.
А лодка у тебя какая?
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
так в анкете есть данные... точнее на (не знаю как назвать)
посейдон викинг 340 лс, масса лодки по сайту в комплекте 48 кг, макс. вес мотора 40 кг.
сам под центнер + еще кто нибудь) иногда
а требуется - отправка из пункта - и до границы (чем быстрей тем лучше)
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
jawa0110 у тебя в данных G200VK+москва10, если не затруднит, расскажи как все прижилось, сильно ли переделка отличается от переделки с ветерком (честно сказать не один раз перечитал тему, и на мотодоге в том числе, может что и запамятствовал)
просто москва 10 с реверсом - на много удобнее...!
да и по объявлениям москва дешевле
jawa0110
а требуется - отправка из пункта - и до границы (чем быстрей тем лучше) эта фраза не понятна :? А чем тебя такой вариант не устраивает? http://youtu.be/wPq4i1uIWMg.
jawa0110
Уже нет - продан. Гибрид на М10 прекрасно работает, я же выставлял и фото и видео отчеты, и как изготовить переходную пластину topic5479.html , грузовой винт не пилил, а скоростной уменьшил в диаметре на 8 мм. Посмотри мои видео e4zk4L49R0A iuLOdmGWVHY На твоей лодке в 3,40 м если чуток подрезать грузовой винт, вполне приемлемый будет комплект. Вот, как то так.
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
да, чем быстрей тем лучше.
офигенный вариант :good: (это про первое видео)
я так считал 1 л.с.=25-30 кг веса, 7 на 30=210, нормально, но хоте бы найти зонгшен.
ты еще говорил, что есть 9 - ти сильный мотор, но я не нашел в инете, 13 л.с. видел.
я не тороплюсь, пока изучаю :uchu: но в планах именно гибрид, на другое денег надо больше)
ROM_DED
Воронеж
Роман
хочу гибрид
я про это видео и говорил :good:
тем паче вдвоём, класс!
jawa0110
Чемпион G160VK + Москва 12,5
kanol
Белгородская обл.
Автобот
На вашей и на моей фотках, тяга и пружинка, под одинаковыми стрелочками?
jawa0110
Да, все правильно, пружинку переставляем с дроссельной заслонки на прокладку предварительно просверлив отверстие.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Что то сегодня на воде с своего китайского телефона не выжал полезной инфошки. Как навигатор- НИКАКОЙ.... КАК кинокамера -НУЛЬ. може бури какие....
Отключил по выше изложенной инструкции РО.
Так как замера не получилось, по ощущениям- скорость возросла на 2-3 км/ч, но двигатель стал работать с перебоями... Старт- воще не комфортный, х/обороты плавают. Вобщем кажется мне так. Не Х,,,, лезть в регулировки, так как оптимальный двигатель с его дозатором( Далек от карбюратора) Увеличение скорости- наращивать мощностью двигателя.
Ну пробую вернуться к заводским установкам. Дальше каждый как чувствует. ВСЕМ удачи.
savik
Курская обл
Занялся и я своим гибридом на базе москвы 10 и gvk 200. Подскажите в москве усилие поворота мотора относительно струбцины регулируется? Если да, то где? Сильно легко крутится, проворачивается даже при заводке.
jawa0110
сверху на оси под отвертку, со стороны румпеля
savik
Курская обл
Спасибо. Не реагирует никак, разбирать надо.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
У меня на ноге Ветра, что то то же не получается найти, где затянуть румпель.
Вчера пришла посылочка с Астрахани, с тахометром. Восстановил заводскую схему управления двигателем. На фото- холостые(ниже не убираются), второе - полный газ ( соответственно с подключенным регулятором), ну и пробег моточасов.
jawa0110
винт под отвертку под струбциной
На рисунках механизм регулировки усилия поворота моторов Москва и Ветерок. Если узел не поддаётся регулировке, то надо разбирать, смазывать литолом и менять изношенные детали.
