ROM_DED
Воронеж
Роман
Посейдон Viking 340 LS
хочу гибрид
Всем привет! тоже хочу себе собрать гибрид.
а ДВС нормальный, если верить характеристикам, то у него увеличенный ресурс!
это тот ДВС который ты заказал, и про который тебе продавец чемпионов говорил?
честно сказать очень бы хотелось отчет о нем почитать!
что сказать - РАСТЁШЬ!
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
нет я ждал 9-и сильный Чемпион, а пришел 13-и, вот теперь и думаю что с ним делать, может на вихревский дейдвуд поставить? А на счет желания собрать гибрид, в чем проблема, вперед и спесней :D , чем можем поможем, что не понятно - подскажем.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
проточить винт на 5мм это значит убрать с каждой лопасти по 5мм или по общему радиусу винта убрать 5мм?????????? не пинайте за вопрос я только становлюсь водномоторником!!
jawa0110
да ничего страшного, уменьш для начала диаметр на 5мм, если с каждой лопасти, то диаметр уменьшится на 10мм - так можешь и пролететь
jawa0110 сказал(а):
Всем привет. Как вам такой ДВС, Чемпион G340VKE, 340 см3, 13 лс, электростартер, генератор. Два минуса: 1. нет кикстартера (ну это можно исправить), 2. вес 27 кг.
Виктор, привет!
Думается в данном случае при 13 л.с. вес не так уж критичен для 4Т)))
Даешь ChamХрь!!! :good:
jawa0110
Виктор, привет!
ПЛМ-а еще нет а название уже есть :D Вес ПЛМ-а будет за 40 кг.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
сегодня поднял двигатель на 30мм расстояние от дна до кавитационной плиты составило 30мм было 60мм испытал но лучше не стало очень трудный выход на глисс а если на ходу стравливаю киль то скорость падает это нормально??? и еще вопрос к практикам если убрать приливы на винте поспособствует ли это лучшему раскручиванию оного ??? :unknown:
Люди миллиметры ловят при регулировке по высоте. ЛОДКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАКАЧАНА ПО НОРМЕ!!! Конечно скорость будет падать. На румпель надо поставить удлинитель (хоть от трубы пылесоса) и сесть ближе к носу лодки.
Виктор привет. А есть разница по весу у 9 и 13? Или головы одинаковые?
Кирдык - волгарю, по цене для регионов альтернативы нет :pardon:
jawa0110
Привет, я бы и сам хотел увидеть 9, но не привезли, обещают, а когда будет не знаю. Как привезут сразу скину на форум, мне кажется 9-й будет поинтересней, будет самый оптимальный вариант гибрида. И винты пилить не придется, собрал, поставил и вперед. :)
Леха Прог4
Вихрь 25
всем доброго!!! пробежался по теме, может не особо внимательно. Подскажите на ПРОГРЕСС-4 как себя вести будет такой моторчик(6-9лыс)?
jawa0110
9 - не знаю, а 6 как докатка.
Леха Прог4
Вихрь 25
ну в принципе и имеется ввиду как докатка или небольшие переходы(в экономических целях) скорость не преследуется и тролить
Самый девке пряник :D :good:
Леха Прог4
Вихрь 25
А ПО ДЕНЬГАМ СКОЛЬКО ВЫХОДИТ, ЕСЛИ заказать переходную пластину?
Леха Прог4
Вихрь 25
имею ввиду у "гуру" данной темы.под рекомендованный им же движитель.
Лешенька, я бы сказал что "пряник" в данном деле лучше все-таки ПЛМ 4Т... :good:
Гибрид шумноват будет для троллинга, как-то в лодке некамильфо от акустического сопровождения :jokingly:
Поэтому - просто: девке будет крендель :jokingly:
Леха Прог4
Вихрь 25
ну не громче вихрюши думаю)))
Неее, ну Вихря-то не громче :yes:
Имея цены в магазине за мелкомоторы 4Т :shock: - очень GOOD бюджетный вариант гибрид :good: - однозначно!
имха...
Купить алюм.сковородку и выпилить плиту :D
Сергей, мы тут с товарищем тоже Сергеем задумали выносной самодельный глушитель сваять, чтобы было совсем тихо :D
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
... выносной самодельный глушитель сваять, чтобы было совсем тихо :D
Тоже очень интересно. В воздух или в воду? Друга ямашку 5 пользовал, на ней на холостых выхлоп в воздух, газку дал в воду пошло. Как схематически выполнено не подскажите?
Планируем в воду. В место штатного глушителя; флянец с отводом под гофру из нержавейки. На сапог по вертикале ставим глушитель. Сам глушитель из нерж.трубы 50-70мм, крепить на стойках к сапогу. Ну и отвод в воду. Фильтр возд. убираем, эран на вход. В сапог не ставим, потому что срезан и заварен штатный выход - "хобот" на редукторе. И к стати, когда всё это сняли, двигатель стал гораздо уже.
savik
Курская обл
Дождусь свой GVK200 Обязательно подумаю по этому поводу. Насчет ямахиного выхлопа, там когда газуешь выхлопом подпирает и вода перекрывает отверстия через которые идет выхлоп, когда она заводится и на холостых работает. Если интересно могу схематично набросать. Можно использовать в глушителе.
jawa0110
Ну если не хочешь делать сам, то вот: http://shop.motodog.ru/veterok8.html здесь ты можешь купить все и в течении пару часов собрать ПЛМ-ГИБРИД. Единственное, у тебя не будет гордости за свой гибрид, что ты его сам выстрадал, вымучил, ночами не спал, перерыл кучу инфы, советовался, пилил, точил, сверлил и наконец собрал, пополнив наши ряды еще одним девайсом с чувством собственного достоинства. Помочь советом, как и из чего сделать, здесь может каждый, а вот делать за деньги вряд ли.
