jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
kanol сказал(а):
Спасибо. Смотреть можно, а вот отличие особого не видно. Ну нет опыта. И тот и другой вижу впервые. "Просю пардону", если кого то напрягаю.
У тебя оба винта от В8, у В12 лопасть на всю ступицу topic3542-75.html
jawa0110
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
ок спасибо буду пробовать!!!!! но все же хотелось еще услышать мнение знатоков если не подкладывать шай
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
но все же хочется услышать мнение знатоков если не подкладывать шайбы под пружины а растянуть их?????????? может кто пробовал???????
jawa0110
пружина как только нагреется мотор примет свое первоначальное положение, лучше подложить шайбы
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
jawa0110 вы оказались правы пружины после нагрева стали меньше, подложил шайбы 2мм но тоже не достиг желаемого результата тогда вставил в пружины пружины меньшего диаметра жесткость стала больше и результат меня порадовал обороты стали предельными но пока все на слух
jawa0110
Честно говоря, я не знаю для чего Вам это нужно, ведь увеличив жесткость пружин, Вы увеличили нагрузку на коромысла, толкатели и т.д. - это одно из составляющих при форсировании ДВС. Спортсмены форсируют ДВС порой для одной гонки и ДВС на выброс. А Вы? Нужно идти другим путем. Я к примеру в свои ДВС не лезу (как говорил наш комэска: - не трогай мат. часть и она тебя не подведет), а результат вот: LeCZdZCM9R0
Друзья, может я не прав? Поправьте.
Там и так не понятно из чего отлиты, лишнею нагрузку имхо не стоит делать.
jawa0110
Вот и опять два пациента на "хирургическое вмешательство" :D
Ну, дохтур... Ни пуха, Вам... Ни пера)))) :jokingly:
Клонируйте, с Господом :dedok
jawa0110
Спасибо на добром слове мил человек. Как бы не приклеилось "ДОКТОР" :lol:
jawa0110
ну и вот, что получилось, не успел одному дать новую жизнь, а на очереди другой
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Хорошая прибавка к пенсии.. :D
jawa0110
Спасибо. Но была бы она круглый год, а не сезонно, вообще было бы замечательно. :lol:
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Доктор, пациенты - :good: !!!
jawa0110
Спасибо, старался. Вот сколько гибридов в этом сезоне сделано и один в работе еще :)
jawa0110
А вот и 10-й (в этом сезоне) готов.
jawa0110
Виктор, с ЮБИЛЕЙНЫМ пациентом! :jokingly:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Сегодня проводил ходовые испытания мотора G200VK + москва 10, лодка Тайга 270, загрузка 100 кг.
винт скоростной двухлопастной 216х242:
1. Скорость 27-28 км/ч
2. Обороты по тахометру 4200-4400
3. Расход топлива бак на 37 мин хода
винт грузовой трехлопастной 209х192:
1. Скорость стабильно 25 км/ч
2. Обороты по тахометру 5300-5500
3. Расход топлива бак на 52 мин хода
Предупреждение: китайский тахометр может и показывает "ПОГОДУ", но то что обороты поднимаются или падают - это видно. Для тестирования моторов мне этого достаточно.
Вывод: При примерно одинаковой скорости
двухлопастной -тяжеловат, надо подрезать
трех лопастной - в самый раз
Виктор,надо колхозить бенз.насос. Бачёк убирать, малой слишком.
jawa0110
Привет Алексей. Мысль конечно интересная, если идти на лодке на расстояние и бачка хватает практически на час ходу, то пяти минутный перекур для заправки не помешает не мотору, не самому. А вот если крутишься по месту, то может быть и надо, т.к. топливо может закончится в самый не подходящий момент (у меня такое было). Как раз бы тот подвесной доп. б/бак на дейдвуд был бы не плох.
В принципе подсоеденить б.насос не проблема. переменное разряжение можно снять меджу карбюратором и цилиндром. Надо подумать, в принципе вопрос решаемый. В такте всасываня будет разряжение, а в 3-х остальных будет сброс. Должно по идее хватить.
Только обратку делать или клапан от авто ставить. А клапан здоровенный от 2108. :unknown:
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Виктор, рад Вашим успехам. После создания гибридов вероятнее не "доктор", а «Мичурин». самое главное Вы делаете Плм, востребованный братьями водоплавающими, доступный, а если в этом и Вам плюсик идёт, так это вообще очень хорошо.
Вопрос: как на Ваш взгляд ногу малой Москвы не порвёт мотор 200кубиков? был у Вас такой гибрид?
насос нужен на подобном гибриде только если этот мотор докатка и нужно питаться от большого общего бака.
Успеха!
