jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
savik сказал(а):
Все специалисты ловятся на мелочах :lol: И я тоже :pardon:
jawa0110, подскажите, как вы валы на гибриде с москвой соединяете? Донора нашел, жду голову.
Да пожалуйста, рад помочь. topic5479.html
savik
Курская обл
Это я видел, спасибо вам. Я имею ввиду вал двигателя с валом ноги. Стандартно, головкой? На мотор с гвоздем, а на валу ноги четырехгранник?
Дима-клгг
калуга
дима
вега
Приветствую вас уважаемые форумчане.как я понял читая и смотря как вы строите гибриды лучше всего подходит к воздушному движку нога от ветерка\легче всего изговить переходник ничего не мешает\
jawa0110
нет так не получится, слишком мало места
jawa0110
стрела еще лучше подходит, Дима из простой сковороды переходную пластину сделал и как родная
Дима-клгг
калуга
дима
вега
а как стрела на воде .,,.смотрел испытания на ноге ветра jawa0110 вот это скорость\а с ногой от стрелы будет так же ...
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Вот он виновник расстройств. Выдернул фильтр и китаец - человек человеком.
jawa0110
А почему бы и нет, смотря как сделаешь, как настроишь. Вон и казанка под гибридом на стреловской ноге.
jawa0110
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Румпель ветерка имеет износ и весь гуляет в разных направлениях. Что то не пойму как его разобрать. Видно нужно какие то втулки заменить.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
уважаемые форумчане подскажите начинающему гибридоводу приобрел гибрид на авито а после его приезда оказалось что на ветроноге отсутствуют верхние и нижние амортизационные пружины снизу наглухо притянуто чем это может грозить?????? И если внизу поставить пружины типа от клапанов классики (вроде должны подойти) а в верху не ставить пружины т.к там спилены приливы под них это возможно или пружины обязательно ставить в паре верх и низ ??? И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ???
jawa0110
если ставить, то ставить верх и низ, если верх не возможно поставить, то катайся так как есть.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
спасибо за совет буду пробовать без пружин пока провожу ревизию ноги на воде еще не был.
jawa0110
если не секрет, за сколько купил моторчик?
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
jawa 0110 ответил в личку
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
а на грузовом винте в 8 какая примерно будет самая маленькая скорость для троллинга , или надо будет пилить?????????
jawa0110
Какой ДВС? Скорость будет зависить от течения реки, от ветра, от того сколько газульку накрутишь и т.д. :D
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
ну пружины все таки нужно поставить, можно наверное и от вазика, не пробовал,
иначе ощутишь всю прелесть расколбса движков безпружиных :)
а если нет приливов под пружины, то это решается приворчиванием их к ноге и плите управления, нужен чертеж, свисти...
скорость на грузовом винте адекватная, если нет регулятора оборотов, самая маленькая скорость, почти не едем....
Парни... А вот такие моторчики ведь не любят маленьких оборотов (использование для троллинга), наблюдается масляное голодание со всеми вытекающими (по теории).
Как ЭТО в практике??? Есть результаты?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Получил сегодня винт. Сказали от ветра 8 скоростной. При первой возможности буду пробовать с ним. Но все же что за винт "серебристый"? в 12 скоростной?
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
это уже спрашивали по винтам, вот тут смотри, а про голодание маслом, не уверен, около двух часов ходил на малых и ни жу-жу :)
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Спасибо. Смотреть можно, а вот отличие особого не видно. Ну нет опыта. И тот и другой вижу впервые. "Просю пардону", если кого то напрягаю.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НА ЧЕМПИОНЕ 5лс ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОДЛОЖУ ШАЙБЫ ПОД ПРУЖИНЫ???????????? И ЕЩЕ МОЖЕТ ВМЕСТО ШАЙБ ПОПРОБОВАТЬ ПРОСТО РАСТЯНУТЬ ПРУЖИНЫ МИЛЛИМЕТРА НА 4-5??????? ВРОДЕ ПРОЧЕЛ ВСЮ ВЕТКУ НО ПРО РЕГУЛИРОВКУ НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ.
jawa0110
По клапанам есть данные по лифан 1р70фв. Двс с вертикальным валом. Впуск 0.10 плюс минус 0.02мм , выпуск 0.15 плюс минус 0.02мм.
