Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Туннель для казанки (тоннель для метлы) под Вихрь 20
а я вот только выправил днище на лодочке
cast
ПВХ 3,8, Корпус Обь М
ОБЬ М
думаю что нужно обязательно за транцем делать вот такую плиту (чтобы ее общая площаль была равна площади вырезанного днища.
ну и конструкция регулируемого транца приемлема - поможет получить оптимальный упор при разной загрузке.
cast
ОБЬ М
поделитесь плиз ссылками на ТУГУНЕ о тунелях.
буду ждать экспериментов с Обь М -лично заинтересованн.
Калашников
Междуреченск
cast.На лодке они называются СПОНСОНами и я их вывел и буду делать.А ссылки еа ТУГУНЕ есть и есть ОБЬ с тонелем у кемеровских самодельщиков ГУГЛ РУЛИТ.
cast
ОБЬ М
Калашников ОК
эти штуковины в воде, а спонсоны обычно над ватерлинией ;о)
Калашников
Междуреченск
cast.Я же написал что делать буду.Транцевые плиты вывел отрепитирую на воде а потом и спонсоны склею туда пену водонепроницаемую чтобы плавучести добавить.
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Калашников
Междуреченск
веклеил реданы, теперь тонель вылизывать надо
lesh
Якутия
на мотолодке появилась тема "Испытан УРАЛЪ 605 Кабин с тоннелем (75 л.с)" http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1251017&t=1251017
перепостю:
Первая лодка Урал 605 Кабин была испытана с двигателем Evinrude 75 DPL.
Устойчивое глиссирование 50 км в час!
Ihtiandr.ru, планируется ли изготовление тоннельных лодок в меньшем размере, 4.5-4.7?
410 - 440 уже производятся.
Здесь выигрыш осадки 12 см.....
Калашников
Междуреченск
Что то всё мутно ни чего нет по расчётам?
Калашников
Междуреченск
Полноценая обкатка не получилась т.к. мотор заливало свечи инужно настраивать жиклёры и зажигалку ,так что отчёт по позже.
lesh
Якутия
Никак у нас в протоке лед от дна не оторвет, воды мало... На днях запытаем туннель! Щаз ельцов ловим пока =)
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Очень жду с нетерпением, и не я один наверняка, Удачи в испытаниях!
lesh
Якутия
Ну вот как и обещал!
Испытания прошли не очень удачно. Щели между туннелем и корпусом лодки при монтировании заливали строительным варом. На жаре этот вар вытек пока лодка была на берегу в ожидании воды. Короче лодка сильно текла. Но все же немного погоняли. Мотор, провисевший в лесу почти 2 года, сразу завелся и поехал. Двадцатка - есть лучший Вихрь хоть и ржавый весь!
Груз минимальный - водила и 5 л бензина.
Терминология: АКП - антикавитационная плита. ПТ - потолок туннеля.
Результаты:
Выходить на глиссер при АКП вровень с ПТ не получается, хватает воздух сильно.
Нормально трогается когда АКП ниже ПТ на 3 см. В таком же положении терпимо входит в поворот, но воздух все равно подхватывает. Получается мотор был поднят относительно родного транца на 15 см! И перо редуктора было ниже киля лодки на 10 см (около того).
После разгона можно поднимать мотор на полную, т.е. АКП вровень с туннелем, но на резких поворотах лодка будет сваливаться с глиссирования из-за прохватов. Итого 15+3 = 18 см !!!
Корма не проваливается на ходу ни капли, да и на стоянке тоже не заметили. Так что не нужны там ни спонсоны, ни транцевые плиты, вернее и без них нормально.
Винтовая регулировка высоты мотора на ходу не очень удобна. В идеале нужно иметь вертикальный тримм типа СМС, но для такого комплекта его покупать как-то не коректно =)
В самом нижнем положении мотора не опробовали, как-то умудрились забыть, но это не так важно.
Скорость не замеряли, нормально едет так.
Выводы:
В целом эксперимент считаем удачным, за исключением течи.
Возможно ширину туннеля следует увеличить сантиметров на 10 и делать его овальным, а не угловатым. Так может быть на поворотах будет мешьше воздуха подхватывать.
Туннельные эксперименты замораживаем на неопределенное время. Работы по дому много, да и рыбалка с охотой скоро =) Деревня, лето понимаш!
Пока будем присматривать металл для нового туннеля.
Видео все еще закачивается на ютубу. Не знаю загрузится ли 30 мб... Инет у нас совсем плохой в Якутии. Вот будущая ссылка на видео http://youtu.be/YX4DTGt0yHQ
lesh
Якутия
lesh
Якутия
Забыл. Лодка на повороте не хочет наклоняться в сторону поворота, будто присасывается к воде. Поэтому радиус увеличился.
lesh
Якутия
Регулировка высоты мотора производится на ходу примерно до 3/4 видео.
lesh
Якутия
Первый старт. АКП вровень с ПТ. Не ехает.
Калашников
Междуреченск
Саня у меня тоже воздушит в поворотах и я расширять тонель буду и у меня под водомётом самодельным .Отчёт готовлю после того как.Но у меня тонель круглый и на много короче и по геометрии как водозаборник на водомёте.А водозаборник при испытаниях выше днища 15мм но доведу до 30мм уверен в этом.Когда всё закончу не сомневайся всё покажу.http://youtu.be/1F6G_PIWUWQ
Калашников
Междуреченск
расширив тонель по ширене,лодка воздушить перестала и теперь рулится как надо.
Калашников
Междуреченск
сАНЯ НАКОНЕЦ ТО ПОЛУЧИЛОСЬ ПОКАТАТЬСЯ И СРАЗУ ТЕБЕ СКИДЫВАЮ ВИДЕО.Конецно ещё буду доводить до ума но в поворотах теперь всё нормально.
http://youtu.be/dDQd5zbsVOQ
Калашников
Междуреченск
http://youtu.be/m11Z4Bl8Tjcо Александр пропал где то? Наконец то я всё настроил и обкатал вот только видео ужастное т.к. снимать было не кому.Грузоподъёмность у лодки350-400 кг. без веса лодки и мотора.Полностью загруженая против течения 23.4 км.час ав одного 37.6км.час.Водозаборник выше днища на 5 см. опускаешь ниже плохо и выше поднимаешь тоже плохо.
lesh
Якутия
Виталий, у меня так за всё лето руки не дошли до лодки. К следующему сезону думаю наладим. Да и нынче у нас воды было оч много все лето, везде проезжали на простых лодках. Это после прошлогодних пожаров выгоревший лес и мари воду не задерживают. Рыбалка плохая.
Как думаете днище лодки от камней защитить? Сейчас продают нарты для Бурана, подкованные пластиком или полиэтиленом. Хорошая вещь! Может такую взять да днище обклеить?
Калашников
Междуреченск
Саня мне ещё до защиты далеко ,надо палубу доделать а то ведь так всё пока для обкадки.Тонель 14 раз переделывал но теперь разобрался.Вот и большая килеватость была переделана 4 раза.Тепер в зиму хочу поперечные реданы сделать конусо к носу,учу учебники.Моя цель была в том чтобы в низ по течению по мелкой волне комфортно ехать на глиссере а то у нас приходится с глиссера спрыгивать на плоскодонках и ПВХ а если нет то можно без почек остаться.На обкадке шоркал по камням ни чего не содрал пока а когда доведу до конца тогда глядишь и ещё нового что появится.Мне тут по случаю тоже Метлу подарили её тоже думаю с тонелем делать.
Sasha_95
Неман-2
Ямаха-30
Александр можно ли с тобой побеседовать по телефону, по поводу твоих конструкций, если можно то сделай пажалуйста дозвон на этот тел. 89246792226 Саша и я тебе перезвоню сам. Я житель города Благовещенска
