Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: Туннель для казанки (тоннель для метлы) под Вихрь 20
Александр с геометрией тунеля считаю что она должна быть такой
Потому что я в водомётах столкнулся с этой ошибкой и водомёт не поехал пока вот именно эту геометрию не наладил.Я знаю что многие делают ромбы прямоугольные но считаю что это для воды и воздуха плохо не любит вода прямые линий и углы.
  • 120,8 КБ Просмотры: 3 384
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Сегодня закончили работу с днищем. Сварганили форштевень из обода от бочки в замен протертому, залатали дырки по углам кормы и по всему днищу. Дырок было ОЧЕНЬ много, работали весь день. . Все щели залили варом и прожгли газовой горелкой. Дым и копоть в гараже, аки в угольной шахте при пожаре. Ничего интересного =) Фотик забыл в гараже...
Новые задачи:
1. Из чего можно быстро изготовить спонсоны? Примеряли даже вихревские баки, но они там как-то не пишутся в "дизайн" =) Да и стариков весной на берегу не охота пугать выносными баками, скажут бражку там ставим ))))))))
2. Изготовление механизма подъема транца... Советуют ромбовый домкрат, но готовый туда не влезет да и нет его, а самодельный долго городить и сложно. Охота чтобы проще было.
В общем есть над чем подумать!
Калашников
Междуреченск
Саня в нашем деле подольше подумаешь побыстрее сделаешь но торопиться не надо и всё у нас получится,пусть и не с первого раза.
lesh
Якутия
:good: Во, на форуме порядок навели. Теперь хорошо, глаз радуется!
Калашников
Междуреченск
Здесь всё нормуль в этом плане и болтуны пустые не приветствуются,люди ведь делом занимаются.Александр ты читаешь тему на ТУГУНе там надувнушку ВЫДРА тоже под тонель хотят сделать идёт обмен мнениями как тонель делать.
lesh
Якутия
железная накладка на форштевень и подъемник транца
  • 86,2 КБ Просмотры: 3 542
  • 53,8 КБ Просмотры: 3 498
  • 46,5 КБ Просмотры: 3 404
  • 58,7 КБ Просмотры: 3 387
  • 54,8 КБ Просмотры: 3 379
lesh
Якутия
ага, буду следить за той темой
Калашников
Междуреченск
lesh.Нас мало мелководников но когда кучей ,дело быстрее наладится.Курочка по зёрнышку клюёт.Саня на счёт спонсонов,так я пока настройка лодки просто их как плиты выпустил а когда настрою в смысле ,больше или меньше выпущу, вода покажет тогда торцы заклею.Так и тебе можно,когда обкатаешь тогда и заваришь.
cast
ПВХ 3,8, Корпус Обь М
ОБЬ М
Чтобы компенсировать потерянную площадь глиссирования придется транцевые плиты продлять за тунель (как ласточкин хвост), иначе 20ки может не хватит или минимальная скорость глиссирования будет велика - воду читать трудно.
теоретически плиты должны быть 4-6 градусов от поверхности дниха, и паралельны АКП и вверхней плоскости тоннеля, практически придется настраивать угол отгиба транцевой плиты "опытным путем" и закреплять их положение "укосиной" в верхнюю часть транца.
дополнительную плавучесть предлагаю "набрать" пернопластом, плотный строительный пенопласт вырезать по форме транцевых плит, сшить проволокой прокрасить эпоксидкой, и закрепить на транцевые плиты сверху.
можно приварить гайку к транцевой плите сверху и притянуть пенопласт через шайбу или полоску длинной шпилькой сквозь пенопласт.
если "опыт" по настройке транцевых плит будет удачным то на их основе придется варить гермитичнные ящики
lesh
Якутия
Для начала решили пробовать без плит и поплавков. Частично из-за лени, но и испытать без них тоже нужно, чтобы не гадать потом, поехала бы без плит или нет. Нужно всё проверять самому однако =)
Калашников
Междуреченск
Алексанр так плиты можно из чего нибудь подручного, съёмными сделать и играться на воде.
lesh
Якутия
Да, нужно сделать все-таки.
Подскажите как их делают? Как продолжение днища или немного выше?
Калашников
Междуреченск
Да та на ТУГУНЕ посмотри в теме про Солары там этих инцепторов куча и с регулируемыми упорами,винтами типа как на гаражных воротах.Делай как продолжение дна а угол на воде отрегулируешь.
Alex Otvertkin
Alex Otwerthin
Yamaha
И так, и эдак делают. Зависит от того хотите вы чтобы транцевые плиты работали после выхода судна на глиссирование или нет. Посмотрите теорию их работы http://www.inter-marine.ru/part16.html
А вообще вы логично рассуждали: испытать сначала без них, но приготовиться на всякий случай к их возможному монтажу.
lesh
Якутия
Есть еще идея проложить по углу туннеля со стороны воды трубку для откачивания воды из лодки на ходу. Внутри лодки изогнуть её, чтобы была выше ватерлинии, чтобы вода внутрь не затекала.
Как думаете, будет работать? Достаточное ли будет разряжение образовываться в трубке под туннелем?
Alex Otvertkin
Alex Otwerthin
Yamaha
Кхм... А какие доводы, что в "трубке под туннелем" вообще есть разрежение? Можно конечно измерить гидростатическое давление "под туннелем", это не сложно, но всё равно явно более трудоёмкое мероприятие, чем просто поставить помпу (12В) за 250-300 руб. для откачки подсланевых вод (или сколько она там стоит).
cast
ОБЬ М
Это не транцевые плиты в их "правильном понимании". Для выходна глис 20ки на казанке хватит а вот на ходу площади резанного днища будет нехватать.
плитами нужно компенсировать "потерянную" площать днища и получить подъемную силу не создавая дополнительного сопротивления.
Переход днище-плита должен быть ровный без углов и щелей. После днища плиты дожны немного отклониться вверх иначе при ходовом дифференте они будут "тормозить". теритетически плиты должны уходить от транца вверх на 4-6 градусов. практическиэто модет быть от -4 градуса вниз до 6 градусов вверх от плоскости днища.
трубка - лишняя дырка- ненужна
lesh
Якутия
Доводы примерно такие:
Еще в школе учился когда, сделал такую систему по принципу пульверизатора. Крепил на обяше к транцу струбциной от ветерка. Работала! Качала воду по шлангу поверх транца. Только брызг было много и конечно подтормаживала лодку. Но работала же :)
Вот и думаю в туннеле проложить трубку диаметром 8-10 мм. В углу туннеля она не очень то и помешает. А помпу купить можно конечно, но и аккуум тогда нужно и тд, так и до улитки дело дойдет =))
Калашников
Междуреченск
lesh.У нас в самодельных водомётах которые даже без помпы на прямую,вторую трубку в спрямляющую вваривают и откачка получается.А мотор Архимед имеет вторую крыльчатку для откачки воды из лодки.
Alex Otvertkin
Alex Otwerthin
Yamaha
а-а-а, ну понятно на какой эффект вы рассчитываете... просто это не "разрежение в туннеле". разрежение создается за трубкой, в области её гидродинамической "тени" (так сказать с подветренной стороны от набегающего потока) - там будет небольшое разрежение и создается инжекторный эффект.
ну если явление вами апробировано, смысл спрашивать "будет/не будет?". у вас же уже была опробованная рабочая модель - разницы давлений хватало для откачки воды. я бы попробовал (если бы была необходимость откачки), отверстие в туннеле заварить всегда можно будет. Тем паче вон ещё коллеги по форуму пишут, что такая модель работает. Токо нужно понимать, что трубка в канале водовода водомета значительно больше инжектирует (там же скорости воды огромные) и возникающие разности давления побольше.
модель предложенная вами рабочая, только в качестве насоса выступает элемент, к. вы ставите поперек потока - а это же доп. сопротивление. Помпа не обладает такими недостатками. Аккумулятор (если его нет на лодке) можно и не автомобильный применять. А. от бесперебойника ПК 4 или 7 Ахч. Габариты небольшие, вес тоже, подзаряжать можно от мотора на ходу
lesh
Якутия
Основная работа закончена. Плиты сделаем после первых испытаний в середине мая только, после ледохода, если они еще понадобятся. Ну и трубку тоже после первых испытаний, чтобы было с чем сравнить. Трубка для откачки воды думаю понадобится еще как )))
В общем фото-видео отчет в середине мая, если кому интересно.
Теперь нужно еще самим Вихрем заняться. Поставить струбцины от Нептуна, модернизировать переключение скоростей на подобии ветерковского и тд.
Прикупили на днях ОБЬ-М всего за 1000р (6 бутылок водки), с вырезанной задней переборкой вместе с рецессом. Вот опять занятие рукам есть ))) Подумываю вырезать у нее палубу еще, чтоб облегчить ее под сузу 15, чисто для рыбалки.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Молодцы мужики!!! Будем с нетерпением ждать ходовых испытаний. Тема очень актуальна и для нашей реки, которая с каждым годом мелеет.
lesh сказал(а):
...Прикупили на днях ОБЬ-М всего за 1000р (6 бутылок водки)...
Блиииин!!!! Ну везёт же некоторым :shock: :eek: ...
Поздравляю с приобретением!!! :good:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В Коми "колхозят" так.
lesh
Якутия
Спасибо! Да, у нас так бывает иногда, пропойцы готовы на многое ради похмелина =)
Это ладно, с лодкой еще мотор был Вихрь 25 - всего за 2 пузыря!!! Мы не взяли, их и так уже много в сарае накопилось. Не поверите - не знаю сколько даже :hahaha:
Ничего себе туннелище на последних фотках! :shock:
Наверное мы маловатый сделали. Если их там сразу два на фотке, значит нормально себя зарекомендовали... Ничего, у нас лучше будет :crazy:
