реф-мех сказал(а):
Саня С сказал(а):
Telenkov сказал(а):
Пробовал ставить такие же крылья, и самодельные и импортные. Чего только производители не обещали, кроме ухудшения ни чего не почувствовал. Все стараются уменьшить сопротивление подводной части, а сними эффект получается противоположный.
а мне понравилось! Лодка пулей выскакивает на глис и шмурдюка больше...
Если АКК изготовить и поставить по уму, то так и будет. Они для этого и созданы и еще, чтобы лодка не рыскала на волне.. Но только для довольно мощного мотора.
Вот тут не согласен все наоборот...ставят если не хватает мощности!
победа
Мercury-50 ELPTО
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
гидрокрыло помогает избежать прохватов воздуха при поворотах.улучшает выхот на глисс.но скорость максимальная уменьшится на 3-5 процентов.улучшается кормовой диферент .так же позволяет компенсировать недостаток мощности мотора .-это из какой то статьи про акк.
....Потерю не заметил ...возможно из за увеличения тяги. Вообще эта штука обалденно идет на ПВХ- "уменьшает дельфинирование и при малых лошадях улучшает выход на глис!!!"
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
по идее на пвх эфект от акк будет лучше чем на жестком корпусе.
Саня С сказал(а):
....Вот тут не согласен все наоборот...ставят если не хватает мощности!
Я имел ввиду дополнительное сопротивление подводной части. И дельфинирование. А не выход на глиссер.
да..из за этого -скорость намного падает"так пишут" сам не заметил, возможно что падение скорости компенсирует прирост тяги!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Саня С сказал(а):
Вот подсобрал редуктор на Вихря 25 :pardon:
Саня, вопрос- сделал по твоему чертежу такую же пластину , у меня она намного дальше от редуктора. Начало прорези- какое расстояния от края пластины?
Раз эта пластина такие чудеса творит тогда купите ее у меня. Крыло импортное красивое стоило дорого, отдам за пол цены. Чтоб понять его эфективность нам хватило 2км, откручивали прям на воде. Лодка с отрицательным углом установки мотора тоже на глис быстрее выходит, только так не кто не делает потому что едет плохо.
Telenkov не торгую... а бесплаино преддстовляю. Подганял с винтом. Делал еще фаску на редукторе под крыло.Проточку просто кругамм на рудукторе!
Едет плохо?...не хам но скажу что просто БРЕШЕШ!!!
а Я просто ..."бесплатно" делюсь!!! Мне Западло это делать за деньги
Черкани как лодка идет! Есть плюсы. дА ДЛЯ ЛУЧШЕ8ГО ЭФЕКТА НАДО ПОДРЕЗАТЬ КАК НА ФОТО. Сделал поравку в черчеже.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Это объяснимо.Чем больше железяк на редукторе тем больше сопротивление.Неправильный угол установки мотора ещё больше увеличивает сопротивление.Нужен гидротрим.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Саня пока только поставил, еще не пробовал, в эту навигацию отпишусь обязательно. По мотору- 1-й ремонт, подрезка ГБЦ на 1.6мм, внедрены все ноухау , которые здесь нашел на форуме, обязательно выложу видео.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я особо за скоростью не гонюсь, главное чтобы внедряемое было с пользой, и в нужный момент мотор не подвел.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Увеличение сопротивления редуктора увеличивает расход бензина.Это прописная истина.У на 92-й по 11грн50коп.А у вас?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Аналогично. Я скажу- сейчас рыбалка получается очень накладна ,если ехать одному, в немалую копейку выливается, а если еще и "пусто" -вообще грустно становиться. Вот и кооперируемся для выезда по 2-3 человека. Чинушам не понять простой народ, они на рыбалку на выходные в другие страны летают.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
У вас много чилима (водный орех) на водоёмах? В Киевской области(по Днепру) просто катастрофа.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У нас четыре водохранилища -такого нет. Давай по теме, или в личку.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Саня смотрел чертеж, поправки не нашел, на каком ФОТО надо подрезать?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
В этом году заказал втулки на тягу реверса по "Страшкевичу" (с двумя уплотнительными колечками), теперь за эту часть редуктора можно быть спокойным :D
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Только тяга туже начинает двигаться, и начинает скорость с трудом втыкаться.
Лучший вариант - удлинить втулку вверх на 100-150мм и сверху сальник клапана автомобильный натянуть. Отверстие во втулке сверху увеличенное сделать.
А вместо сальника и гофру из маслобензостойкой резины можно.
И отверстие 2мм в корпусе в углу рядом с втулкой просверлить. Вода попадает в этом месте когда мотор откинут - скапливается там.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Поддерживаю, у себя сделал под сальник и внизу, и вверху на дейдвуде, так тяга труднее включаться стала, но терпимо, просто резче включать приходится, ЗХ не использую.
