странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Так мне и надо на помпу.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
понятно.у меня помпа нормальная. https://vk.com/club115934976 вот тут есть ответы на все ваши вопросы.Вступайте.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
парни помниться мне на али заказывали.говорят что ни чем не хуже.
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Вечер добрый!!! сегодня пришел мой джоник!!! К продавцу претензий нет!!! Мотор ухожен!!! Только при транспортировке ему намяли бока....аж жуть...
Dredd
Астраханская область
Прогресс 2м
Джонсон-25/35
Палыч 23, а какой транспортной перевозили?
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Кит...обидно то что до транспортной был в идеале...а теперь косяки ...
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а фотки можно мотора.
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Сегодня не смогу а завтра зделаю.. Этот мотор был на авито 6 раздушеная под 8
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Вечер добрый!!! Подскажите может кто ставил стабелезатор напруги от скутера на Джонсон 6
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Всем привет!Кто может подсказать номер термостата на Джона6 у меня почемуто неоказалось его вобще.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
у меня его тоже нет я и не парюсь.
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Макс и охлаждение нормально?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
пока мучаюсь с ним.но у меня другая там проблема.почему то выхлопы идут в водяную камеру.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
вообщем грешу на помпу не создает такого давления какое надо.
Vladimir Tomk
Калининград
Vladimir
Адмирал 305
Jonnson 6hp
Всем доброго времени суток. По случаю приобрёл джона 6 1982г.в. (сначала думал что металлолом, но порывшись в нете убедился в обратном). Мотор в рабочем состоянии (завелся при покупке) ,очень грязный , подкрашенные кистью редуктор и нога. Я его помыл, подкрасил, разобрал что смог, почистил, собрал(вроде удачно). Завёл, всё вроде хорошо(кстати заводится с пол тыка) .На воде пока не пробовал. Так вот в чём вопрос. При демонтаже карбюратора обратил внимание что , размер окна впускного коллектора сильно отличается от выхода карбюратора(12 и 21мм соответственно). причём прокладка стоит на больший диаметр. Логично что при таком раскладе я не смогу дать полный газ. Может, в моём случае, это и есть та самая пресловутая заглушка джона 7.5 (1980-1983 годов выпуска). Помогите советом , сверлить или не сверлить (4 болта и коллектор в руках)
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Вопрос к знатокам? Тоже интересен этот вопрос.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Всем добрый вечер! Приятно влиться в коллектив единомышленников. Прикупил я мотор Джонсон 6 1978 года и хотелось бы узнать что он может на лодке 3м. с килём. Мой тестовый выезд показал 11 км в час против течения на Десне (два человека по 65 кг), по течению - 16. Мотор в состоянии близком к идеалу, но смущал винт (отдал на реставрацию).
Вопросов много, но всё по порядку. Хотелось бы узнать кубатуру. На шильде такая вот надпись: 6.ВА78В.
Всем спасибо за внимание и надеюсь за советы. :)
Ну и собственно фото:
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Отличный мотор.но наверное это Эвинруд 6.как заводится мотор?Зажигание лучше электронное поставить.по идее должен быстрее идти.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Добро пожаловать.колпак и цвет похож на Эвинруд 6.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Спасибо. :good:
Цвет не родной, полностью перекрашенный. Мотор в этом году из Европы, отреставрирован и мне продан. Заводится норм., правда свечи заменить нужно. На шильде написано Джонсон Бельгия.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Pashko сказал(а):
Спасибо. :good:
может быть.позже спецы отпишутся расскажут что да как
Не уточнял вопроса, но думаю, что возможно несоответствие карба моторчику, хотя для полноты картины фото бы не помешало :yes:
По номеру 78г. но поддон и колпак от 60г. Скобарь точнее скажет,но вполне может быть 6ка. по голове.
Анатольевич
Ryazan
Анатолий Анатольевич
Лодка ПВХ с НДНД "REKA-340 "Premium"
Johnson 6 hp, 1975 год, Бельгия -был, хороший мотор, Ямаха-9.9(15)
Павел, у а можешь указать размер винта - диаметр и шаг?
У меня мотор, я думаю, такой же по кубатуре как и твой (Джонсон-6 1975 г.в.).
Вчера тестировал его на Оке с лодкой Река-340 НДНД.
Мой вес чуть меньше вас двоих (115 кг), да еще в лодке вещей было кил на 30 (якорь, снасти и т.п.).
К сожалению, навигация не работала, поэтому скорость не замерил.
На глисс выходит, но долго. При перемещении, насколько это возможно удерживая румпель, ближе к середине лодки скорость возрастала. Визуально, больше 20-22 км/час (забыл дополнить, по течению) не разогнал.
Играл с углом наклона, проставками и т.п., нашел оптимальный вариант, винт стоит диам.8,3, шаг 8.
Мой вывод: нужно попробовать винты с другими параметрами диаметра и шага, а также - удлинитель румпеля.
Нужен удлинитель румпеля :yes:
