garik64
МОСКВА
djE сказал(а):
Спасибо за поздравление!
Фото было с барахолки смежного ресурса. К сожалению, модераторы объяву закрыли после продажи и удалили вместе с фотами.
Двигатель 1966 года, 50 лет. Кнопки глушения нет, глушится румпелем.
Из Финляндии, состояние винтов и болтов хорошее, раскручивается все как на новом.
Помпа как новая. Крыльчатка в идеале. Из редуктора слил масло, муть была, но немного, не ясно, что с сальниками. Залил трансмиссионку 80В90, поменял колечки на пробках, будем смотреть на воде, что к чему с сальниками.
Маховик буду снимать, смотреть зажигание. Термостат разобрал, сунул в керосин, чтоб резинка размягчилась. Купил штуцер, буду врезать контрольку.
При снятии редуктора на валу мощности был шпенек, который развалился при снятии, я так понял, он снизу поджимает сальник, через который выходит вал. Так ставить или маленький гвоздик вставить и загнуть?
Компрессию завтра померяю. Что в карбе смотреть?
в карбе проверь прокладку она под номером 40 на схеме,сальник на валу под замену если дал хоть малую течь то менять вот по ходу твой http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1966&hp=6&model=6602 да еще я бы на твоем месте выкинул контактное и поставил электронное зажигание и забыл про него у меня три мотора 61 64 65 годов сразу заменил
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Всем доброго дня! Вчера приехал с рыбалки,за зиму подшаманил своего старичка Джона6.Перебрал помпу,сальнички кой-какие,карб ну и так по мелочам.на лодке(адмирал 350) поднял транец на 2.5см. теперь транцевая плита на 2.5см. ниже днища.На глис выкидывает но на второй дырке от транца начинаются прохваты,так что мотор прижат к самому транцу.По заводке:на холодную заводится на отлично,тёплый приходится газульку открывать чуть не полностью иначе не схватывает.Когда я его купил небыло на нём термостата,придётся покупать вода из контрольки несколько не греется я думаю это не есть хорошо для мотора.Может кто ссылочку на термостат скинет?
garik64
МОСКВА
брал на джоника 10 пришел за 10 дней посмотри там на каждый термостат есть ниже фото с размерами на мой подошел один в один http://ru.aliexpress.com/item/OEM-AFTER ... 19296.html
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
брал на джоника 10 пришел за 10 дней посмотри там на каждый термостат есть ниже фото с размерами на мой подошел один в один http://ru.aliexpress.com/item/OEM-AFTER ... 19296.html[/quote] Игорь вся беда что я незнаю его размеры и что он из себя представляет,у меня его небыло при покупке.
garik64
МОСКВА
Игорь вся беда что я незнаю его размеры и что он из себя представляет,у меня его небыло при покупке.[/quote]
ну думаю что штангель у тебя найдется а промерять не проблема был бы у меня 6ка я снял бы и померял спроси Алексея Овчиникова он дока в них должен знать
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Термостаты, что на 6-ку, что на 15-ку, что на 25-ку шли одинаковые. По крайней мере у моторов выпускавшихся до начала 80-х.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
По поводу термостата. У меня в новом моторе он отсутствует. Вода из контрольки не греется. Звонил продавцу с вопросом может поставить? Получил ответ что нет термостата, нет проблем. Он со всех моторов старых снимает термостаты. Гарантия на мотор один год.
garik64
МОСКВА
Мое мнение не дураки его ставили .термостат нужен для поддержания оптимальной температуры а без него двиг будет работать в полухолодном состоянии вот вам и гарантия один год.ну вам решать хозяин барин
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
У Вас мот если я правильно определил 81г. На Boats ( http://www.boats.net/parts/search/BRP/E ... parts.html ) нет 6-рок 81г. Но термостаты как и сказал Анатолий действительно одинаковые от 5 до 25л.с № 0378065 выглядит он так ( http://www.eastmarine.ru/vcd-83849-1-88 ... sinfo.html ) просто нужно немного поискать по номеру на http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=03 ... 5&_sacat=0.Удачи.
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Vladimir Tomk сказал(а):
Всем доброго времени суток. По случаю приобрёл джона 6 1982г.в. (сначала думал что металлолом, но порывшись в нете убедился в обратном). Мотор в рабочем состоянии (завелся при покупке) ,очень грязный , подкрашенные кистью редуктор и нога. Я его помыл, подкрасил, разобрал что смог, почистил, собрал(вроде удачно). Завёл, всё вроде хорошо(кстати заводится с пол тыка) .На воде пока не пробовал. Так вот в чём вопрос. При демонтаже карбюратора обратил внимание что , размер окна впускного коллектора сильно отличается от выхода карбюратора(12 и 21мм соответственно). причём прокладка стоит на больший диаметр. Логично что при таком раскладе я не смогу дать полный газ. Может, в моём случае, это и есть та самая пресловутая заглушка джона 7.5 (1980-1983 годов выпуска). Помогите советом , сверлить или не сверлить (4 болта и коллектор в руках)
Владимир напиши расверливал коллектор или нет и что получилось
garik64
МОСКВА
промеряй на своем сначала мне на джонсон 10 подошел кактам и был http://ru.aliexpress.com/item/OEM-AFTER ... 19296.html
Vladimir Tomk
Калининград
Vladimir
Адмирал 305
Jonnson 6hp
Пока не решился рисковать, да и в принципе все устраивает. Думаю сезон откатать, может вернусь к этой теме зимой.
garik64
МОСКВА
Смотри сам когда появятся проблемы будет поздно если термостат стоит значит для мотора нужен определенный температурный режим а у тебя получится что он работает в холодную я бы не рисковал а и стоит не дорого
garik64 сказал(а):
... если термостат стоит значит для мотора нужен определенный температурный режим а у тебя получится что он работает в холодную...
Всё правильно :yes: ... имеет место повЫшенный износ цпг :(
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
ovchinnikov 1966 сказал(а):
При такой грамотной и надёжной конструкции стартера, оставили паз под "шморгалку" :D
Привет всем!Леша а вот у меня стартер накрылся.На верхней пластине образовался элипс и стартер заедает,надо где-то эту пластину добывать.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Приветствую всех! Восстанавливаю джонсон 6 72 года.Поставил эл. зажигание(искра стабильная), перебрал бензонасос(ремкомплект выписывал) , карбюратор(ремкомплект) правда поплавок остался родной из пенопласта( пытался заказать - не выслали). Проблема - нет стабильного пуска двигателя. Пытался менять уровень топлива поплавком(раз десять снимал - ставил). Двигатель "отзывается", но пуска с одного раза стабильного нет. В результате загубил резьбу на шпильке крепления карбюратора(правая - самая неудобная при манипуляциях). Возможно ли эту шпильку заменить , может быть у кого - то есть опыт? По карбюратору тоже хотелось бы совета. С уважением Игорь.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Alex добрый день! Прокладку №21 ставил из ремкомплекта. С новой могут быть косяки? Мне она показалась высокой. Хотя разбирая карбюратор для регулировки поплавка, не вижу сильной деформации этой прокладки. Родная была по высоте 2 миллиметра не больше( правда простояла она наверное с рождения двигателя) Со шпилькой что можно сделать , посоветуйте? С уважение Игорь.
garik64
МОСКВА
Возьми кусочек пластилина намотай на жиклер и прижми только маслом смажь вот и будет тебе высота прокладки
Заметил что коричневого цвета резина-реально бензостойуая, черная - хреновая. Шпильку выкрутить и на поксипол поставить метрическую.
zavitay
Стрела
Я свой начал собирать по маленьку. Вернее свой на мясо пустил а собираю донора. Струбцина и редуктор пошли на десятку. Один в один!
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
"шпильку выкрутить и на поксипол " Алексей спасибо , попробую. Сомнения были по шпильке,вдруг она запрессована. Если закручена тогда можно всё цивильно сделать. С уважением Игорь.
М6 нарезать. сегодня на мерке так делал.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
"М6 нарезать. сегодня на мерке так делал" Понял, спасибо. С уважением.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
Всем привет. Парни нужен совет по резьбе. Хочу сделать новую гайку на горизонтальный вал (на винт) Джоника 6 сил.
Резьбу померил по резьбовой части получилось 12.5мм,и померил шаг резьбы резьбомером Дюймовым показало 20. это как я понимаю 20 ниток на дюйм. нашёл контору по метчикам http://metall-girz.pulscen.ru/goods/415 ... z_2_kh_sht вот теперь не пойму этот метчик или нет.ПОМОГИТЕ
