Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
А что сним не так???
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
не знаю я его не выдел.у меня своих хватает.просто как мне объяснили что такого быть не может.приедит разберетесь.Долго он его продавал.Продал все таки.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Палыч 23 сказал(а):
Всем дорого дня!!! Принимаете новенького? купил Johnson 6 как пишет продавец раздушеного до 8 Сейчас в ожидании когда он прийдёт из Питера.
Таких 8-ок не видал :shock: . Итересно за какой год продавец его выдавал :? С покупкой поздравляю.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
я сейчас собираю один в один.они последнии стакими защитными полукругами.этот год был 79.потом уже шли другие.это мне тоже тут такое сказали и я верю.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
полукруги имею ввиду на ноге защитные полукруги на резинках.
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Так это не 8ка а 6ка....
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Придет движок опробуем на воде отпишусь... У меня такой вопрос 12в там выходит стобелезированый и где искать вилку?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
вилку меняли мне.ставили от авто.прикуриватель. по поводу стабилизированного не знаю.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Вчера привозили 8-ку 84-го, так у нее карбюратор точно такой же...
Похоже, что и этот мотор раздушили только карбом! Но думается что 8 этот мотор не даст
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Там еще клапанная крышка должна быть другой.я уже мыслил и гуглин над этим
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Вечер добрый!Ребятки кто как выходит из положения с болтиками дюймовой резьбой.и ещё ставят или нет прокладку между ногой и редуктором.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
кто как придумает и как получается.прокладку я думаю надо ставить.я ставил вырезал и ставил
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Как придумали Вы(если не секрет)тоже буду разбирать и тоже интересно?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
у меня слава богу все открутилось нормально провда с небольшим усилием но открутились все болты.только вот на зажигании 5 болтиков не пошли пришлось высверливать.но тут поставлю обычные болты м5.нарезать новую резьбу и все м5 только в путь.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
если получается то можно приварить гаечку побольше и откручивать.или феном погреть и пробовать откручивать.
странник56 сказал(а):
Вечер добрый!Ребятки кто как выходит из положения с болтиками дюймовой резьбой..
По мЕсту, где не возможно - прогонЯю нерж. винты метрические дюймовыми лЕрками, где есть возможность - нерж винты наши метрИческие, а резьбу метрическими метчиками перерезаю и так же как и родные ставлю на фиксатор резьбы(синий) - всё дЕржит :good:
з.ы. Всё это от босЯтства, по правильному - родной крепёж конечно :yes:
Палыч 23
Палыч
Badger CL 300
Johnson 6
Подскажите!!! Джонсон 6 есть выход 12v можно подключать карплотер ??? или он там не стабилизированный...
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Редуктор к ноге прикручен тремя болтами один на 8 и два на 6 так вот у 6 резьба подвытянута.Посмотрю может 8 простую возможно нарезать.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
если редуктор только переделаный то может быть крепление на м6 м8 а так там нет такого крепления.там весь крепеж дюймовый
Надо стабилизировать, можно по первОй просто аккум(хотя бы 55А/ч) как "стабилизатор" пОльзовать, но обязательно постоянно следить за вольтажОм, если после длительной работы "пополз вверх", то сам понимаешь - только нормальный стабилизатор :yes:
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а от скутера пойдет аккумулятор?Просто тоже хочу подключится к розетке свет или эхолот или все вместе.Потому что ловлю в основном по ночам и до обеда.
Маломощный не ставь, может не хватить, вольтаж поползёт и спАлит аппаратуру
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
хотелось бы не большой аккум.можете что посоветовать?
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Макс на ebay вот этот номер( Water Pump Repair Kit OMC 382468) для заказа мне на шестёрку?
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
так это реммкомплекты на помпу
