Анатольевич
Ryazan
Анатолий Анатольевич
Лодка ПВХ с НДНД "REKA-340 "Premium"
Johnson 6 hp, 1975 год, Бельгия -был, хороший мотор, Ямаха-9.9(15)
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Нужен удлинитель румпеля :yes:
Если это рекомендация, то полностью согласен, если предложение купить -то вопрос цены.
А так, для дальнейших испытаний - смастырю что-нибудь из соответствующей трубы :)
Анатольевич сказал(а):
...А так, для дальнейших испытаний - смастырю что-нибудь из соответствующей трубы :)
Да вопрос плёвый: кусок старой люм. трубки от пылесоса надрЕзать, надстАвить на румпель и затянуть широким автохомутом - ФСЁ! :pardon:
Анатольевич
Ryazan
Согласен, и сверху термоусадочной трубкой для эстетики. :good:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Двс. Себе делал так ( http://www.rusfishing.ru/forum/showpost ... count=1126 ) для сузы 2,5.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
парни привет всем.Подскажите где можно раздобыть крыльчатку на джонсон 6. размеры наружний Д.70мм, по валу 11мм, точную высоту не знаю.моя крыльчатка по бронзовой втулке 12.2 значит крыльчатка должна быть 12.7-12.8
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день! Вопрос не в тему. Может быть кто-то применял химию для снятия нагара на поршнях? Если есть опыт поделитесь или всё это ерунда? Имею ввиду добавки в топливо. С уважением.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Такое применяют на дизелях - обратись в такой сервис- или как учили дедушки керосин на ночь! НО если кольца залегли то скорей всего ,их заблокировало царапинами в канавках! Разбор!
Найди тему про АФК - там есть контакты - закажешь и всё будет гут :good: . Вещь реально работает и ценник очень гуманный :yes:
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Спасибо, попробую. С уважением.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Есть на ебей ценник за счёт платной доставки не гуманный, себе заказывал тут http://ru.aliexpress.com/store/group/JO ... 21866.html ссылка от Андрея volchara28 за что ему спс).
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
спасибо я уже заказал.
djE
Георгий
Trial640, Yamaran 370
Suzuki DF150, Johnson 6
Добрый день, специально зарегистрировался на форуме.
Жду моторчик, сегодня-завтра приедет.
Сам он из Финки, год пока н.у.
http://forum.motolodka.ru/att/comm/20903_5977.jpg
http://forum.motolodka.ru/att/comm/20904_5978.jpg
http://forum.motolodka.ru/att/comm/20901_5975.jpg
Видок на тройку, но продавец уверяет, что заводится и тарахтит нормально.
Я так понимаю, на первое надо снять ногу, масло сменить, проверить крыльчатку помпы, продуть каналы забора воды. Еще маховик покачать на предмет износа вкладышей КВ. :) С термостатом что сделать?
Судя по виду термостат у меня без контрольки, как ее приделать читал на англоязычной страничке по Джонсон 6.
Для чего на фото над свечой верхнего цилиндра резьба в приливе довольно крупная?
djE
Георгий
Сегодня завел. Долго не мог завести - мотор подхватывал, делал несколько оборотов и глохнул. У меня что-то непонятное с румпелем. Там для какого-то режима нужно нажать фиксатор. Но он и так свободно крутится туда-сюда. При заводке маховик увлекает за собой опережение зажигания, ручку прокручивает и мотор глохнет. Когда вдоволь наигрался с подсосом, убрал его и легко завелся с почти полным газом. На оборотах работает отлично, стоит отпустить румпель - он глохнет. С чего начать лечение?
garik64
МОСКВА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОКУПКОЙ фото правда не открылось почему то для начала устрани причину поворота зажигания скорее всего маховик цепляет и сними пересмотри карбюратор,проверь масло в редукторе если без воды чистое это уже плюс,проверь компрессию а потом посмотрим что тебе подсказать тут ребята хорошие обьяснят что делать
djE
Георгий
Спасибо за поздравление!
Фото было с барахолки смежного ресурса. К сожалению, модераторы объяву закрыли после продажи и удалили вместе с фотами.
Двигатель 1966 года, 50 лет. Кнопки глушения нет, глушится румпелем.
Из Финляндии, состояние винтов и болтов хорошее, раскручивается все как на новом.
Помпа как новая. Крыльчатка в идеале. Из редуктора слил масло, муть была, но немного, не ясно, что с сальниками. Залил трансмиссионку 80В90, поменял колечки на пробках, будем смотреть на воде, что к чему с сальниками.
Маховик буду снимать, смотреть зажигание. Термостат разобрал, сунул в керосин, чтоб резинка размягчилась. Купил штуцер, буду врезать контрольку.
При снятии редуктора на валу мощности был шпенек, который развалился при снятии, я так понял, он снизу поджимает сальник, через который выходит вал. Так ставить или маленький гвоздик вставить и загнуть?
Компрессию завтра померяю. Что в карбе смотреть?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Если при заводке зажигание "убегает", то скорее всего маховик задевает катушки. Надо снимать маховик и смотреть.
djE
Георгий
покрутил вручную маховик, да цепляет за нижнюю часть, где смонтирована плата сцепления. И масло немного пробивает, видимо подразбиты посадочные коленвала. Маховик буду в субботу снимать, интересно, удастся ли выправить малой кровью.
Обидно, уже и лодка из Челябинска приехала, хочется поскорее сезон открыть.
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Джонсон6 Ниссан Марине 3 л
Всем привет!Собрал своего Джона6,после переборки случилась оказия,осталась лишняя деталька штырёк длинной сантиметров десять-восемь диаметром где-то 6 мм как толкатель какой-то или оська.Подскажите куда я её запехнуть должон?
69kucev
острогожск
александр
GLADIATOR B370AL
ВЕТЕРОК-8э ДЖОНСОН-10
это скорее всего направляющая на соединении блок картер. там их 2 шт. смотри с какой стороны выскочила. на место забей и все
странник56
Верховажье
ПВХ Адмирал
Спасибо друзья за участие нашол заразу, как раз 14 )))))
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
а как ты натягивал пружину?я не фига не могу допереть.поделись секретом
