Berkut
Появилась мысль прикупить sea-pro 30s вроде так называется. Вобщем интересует тридцатка, на короткой ноге, на румпеле. И вопрос - а потом на дистанцию можно будет переделать румпельный двигатель? Спасибо.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Зайди в ветку сельвы, там все есть.
katamarans
Вельбот
SEA-PRO
переделать можно без проблем
Макс, так там вааще не фапроз ))) Покупаешь кит-набор для ДУ и переделываешь с румпеля на дистационку, только троса, коммандер и рычаг для рулежки еще будут нужны )))
Ребяты..
AlexStupino
Алекс
Адмирал 360S
Sea Pro F9.9S
Как SEA PRO 9.9 4т разогнать до 15-ки (мотор копия ямахи 15)
Berkut
А чего за кит- наборы? я, так пониаю, это в первой жизни была ямахе 30 сил. троса, машинка понятно. а переходники то где взять? Да еще ж рулевую надоть с мотором состыковать! а с какой стороны начинать- не знаю. вот зимой будет хоть че заказывать в подарок на нг друзьям то :) :pardon: Пардон за флуд, но, че-т не отвечает представитель то... приходится самим общаться. :crazy:
Ну ты, Максим, даешь :hahaha: Поиск по сети - рулит!!!! :dedok
При покупке тросов для Ямахи и 703-й машинки - все наконечники УЖЕ БУДУТ в комплекте!!!
Троса идут с наконечниками к мотору, в машинке тоже в комплекте идут наконечники...
Если на руль будешь менять ду импортное с редуктором - то надо будет докупить еще упор-опору рычага на транец...
Berkut
понял, спасибо.
Berkut
сего- т я не нагуглю никак, а где оно продается?
У официалов Ямахи и СиаПро, других китайцев, слизанных с Ямы))) Кстати, Хайди тоже клон Ямы один в один...
На Авито бывают предложения: в Москве есть Лев, он много с е-бея заказывает запчастей на Ямахи.
Можешь сам на Е-бее заказать кит и машинку с редуктором и тросами...
Варианты-то есть :yes: :yes: :yes:
  • 75,5 КБ Просмотры: 2 447
  • 61,8 КБ Просмотры: 2 440
  • 71,8 КБ Просмотры: 2 446
  • 77,4 КБ Просмотры: 2 445
  • 129,2 КБ Просмотры: 2 434
Berkut
А Лев, это кто, или что?
Berkut
:unknown: А Лев, это кто, или что?
Это мужик из Москвы - на Авито торгует запчастями для иноПЛМ, высылает наложенным платежем по стране тем кто не может или не умеет заказывать с е-бея)))
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Нужна помощь. Шли на моторе, резко упала мощность, потихоньку дошли до места. На холостых мотор раскручивает обороты хорошо, но при включении скорости получается ощущение, что идет всего на 4 делении газа. При выкручивании нижней свечи видно, что она не работала. Сегодня снял маховик на катушке никаких повреждений визуальных нет, искра есть на обоих свечах. Что может быть неисправно?
Vad
Волжский
спрут 340
SP 15
katamarans, второй день не могу дозвониться и дописаться в сторк.....не подскажите в чем проблема????
polar-kasper
Nyagan
"Ривьера" 3200 СК
SEA-PRO ОТН 9.9S
Здравствуйте
1. Скажите где ближе всего к Нягани есть дилер для приобретения запчастей и где можно взять каталог запчастей(со схемами и наименованиями ).
2. Правда что мотор ОТН 9.9S это придушенная версия 15 если да то какой точно.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
polar-kasper сказал(а):
Здравствуйте
Если у вас 246 кубиков то это 15 мотор переделка занимает минут 20 хотя тут писали что 9.9 делают сейчас не придушенные и топливные клапана отведены как на 15 л.с короче и переделывать не чего не надо.
topic859-100.html
Roman76
Серпухов
Роман
Prof Marine
Sea Pro T9,9
Добрый день! Купил мотор Sea Pro T9,9, прохожу обкатку, разбавил бензин с маслом как написано 1:25, бензин 92-й, на некоторых режимах стоит стук в двигателе, чуть-чуть добавляю газа - пропадает. Это нормально?
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Привет.я сам переделывал румпельный мотор в дистанцию.Сложного не чего там нет,правда рулевка у меня по старому образцу.Тросовая.На карб кронштейн из проволоки согнул.В прошлом году купил стартер и венец.Все встало нормально.Одна беда нет генератора но он мне не нужен.Музыки нет,а все огни диодные.При зарядке аккума весной хватает заводить стартером на все лето 45 аккумулятором.Правда у меня и выезды не часто.Все в теме ,,как поставить тридцатку на Оку,, можно посмотреть.Если надо фоты стартера,могу скинуть.
Михаил 2409
Кемерово
Норвик 320
Seapro 8
Доброго времени суток . Можно где-не будь увидеть устройство редуктора мотора SEA-PRO 8 . В г. Кемерове сервисный центр ?
Berkut
А можно фотки для наглядности?
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот добрался до лодки.Вот фото. А вот так управление организовано.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Только мой Сеа-про, один в один Зонгшен или Сельва.У Китая только имя разное,а морда одна.Сегодняшний Сеа-про немного другой мотор и подойдет ли мой стартер не знаю.Винты от Ямахи ко мне не подходят.
