УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Re: Ветер 8 как заряжать акб
lapan сказал(а):
УНА-0531 сказал(а):
Vladd сказал(а):
В таблице переменка, думаю, что если выпрямить мостом, то значения будут другие.
Да, поменьше за счет падения на диодах
Получается, если двигатель не применять на больших оборотах, то лучше перемотать проводом потоньше, что-бы получилось побольше вольт. Ток конечно уменьшится, но лучше хоть немного подзаряжать, чем вообще остаться без зарядки.
Побольше. Если в таблице переменка, то Uпост=Uперем*1.41 - Uдиода.
Корень из двух это для синусоиды, хорошего конденсатора на выходе моста и хотя бы небольшого избытка мощности. А здесь речь идет о конкретном генераторе, просто мосте и аккумуляторе на выходе.
daryinalexej
Вихрь 30
- про 1,41 АБСОЛЮТНО ПРАВ. На ветерке форма напряжения будет сложная, действующее напряжение неизвестно, нагрузочная способность генератора неизвестна, соответственно пытаться что то вычислить смысла нет, да и не надо. Надо подключить емкость, нагрузку, завести мотор и просто измерить.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Совсем забыл,что на моём Ветерке ещё и катушки дополнительные поставлены на пустые рога. На каждую намотал по 80 витков(или 90, точно не помню)провода 0.85, соединил их последовательно, соответственно сфазировав. Конечно при перекрытии сердечников первыми магнитами, а затем при выходе последних магнитов, незадействованные катушки бесполезно шунтируют работающие.Но в определённый момент работают все три катушки и общий результат намного лучше, чем с одной. При оборотах двигателя чуть более малых(дорожка), уже происходит зарядка акб 45 А.ч.,при подключенном к акуму картплоттера с эхолотом(Garmin GPSMAP 421s по нему и наблюдаю за напряжением).А на полном газу уж точно происходит нормальная подзарядка.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Получается, что на пустой рог входит до заполнения каркаса 80-90 витков провода 0,85?
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Если бы разгорор шел про розетку с 220В и манипуляциях с ней (см. рис.) то коофициент 1,41 самое то.
А в случае с генератором ветерка х.з. - посмотреть бы что там, да как там (в смысле выглядит синусоида в динамике).
Провтыкал пост выше, сорри:
,,,,Корень из двух это для синусоиды, хорошего конденсатора на выходе моста и хотя бы небольшого избытка мощности,,,,,,,,,,
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Про 1.41 Я поспешил..
Замеры на моторе при нагрузке на 1, 2, 3, 4 ампера с стобилизатором все покажут.
Vladd
самострой
Вообще "как заряжать акб" Ветерком - это вопрос философский (мое мнение). Целый час моделировал в голове ответ на вопрос "как бы мне это помогло в рыбацкой жизни", ничего умного не придумал, один геморой.
IGNAT
Псков
Входит и 160 витков, на пустые роги я поставил такие же каркасы с другого магдино, а раз уж соединены обмотки последовательно, то общее количество витков 240-270. На "родной" вроде 180 витков.(заводская)
IGNAT
Псков
Да, кстати на "родной" катушке тоже 80-90 витков. Количество витков выбрал "от балды".Можно наверное и больше, но тогда точно нужен ограничитель.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Спасибо! За зиму обзавелся В-12 с целью с собой брать когда "далеко ходить" и сейчас все интересно. А Аккумулятор то нужно поддерживать. Вот и интересуюсь.
Vladd
самострой
Интересно, почему было принято решение включать последовательно катушки освещения.
Вот в соседней ветке о Вихрях Дмитрий 22 красиво нарисовал про генератор. Три катушки, каждая со своим мостом, в паралель с общим регулятором, на выходе 14-15 В на оборотах выше средних (на ХХ х.з.). Я бы еще и диоды Шоттки подобрал для мостиков, что бы снизить потери, так сказать. Как по мне так целая куча плюсов у такого решения, но могу и ошибаться, т.к. давно серьезно не паяю.
IGNAT
Псков
Просто при паралельном подключении надо было бы мотать на каждую катушку те же 240-270 витков более тонкого провода, которого у меня не нашлось в тот момент. Работы получится в три раза больше. А наматываю руками. Мост на каждую катушку, при имеющейся магнитной системе маховика, будет конечно же лучше.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
если в таблице переменка - то после моста будет тоже самое.. на 1.4 подрастет если конденцатор прицепишь - разница в действующем и амплитудном значениях- цэшка меряет действующее а при кондере померяет амплитудное..... походу как-то так.....
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вырезал и склеил четыре катушки, намотал 160 витков проволокой 0.7 мм на каждую, установил на свободные рога зажигания (ветерок+мося). На каждую катушку по мосту. На одно зажигание поставил мосты на 4 ампера (без отверстия для крепления к радиатору), закрепил сверху на катушках, на второе мосты на 6 ампер (с отверстием) вынес и закреплю на магнето снизу.
Для каждого зажигания сделал стабилизаторы. К началу сезона подберу нагрузку на 1, 2, 3, 4, 5 ампер и испытаю с вольтметром, когда буду идти на глиссере.
  • 48,8 КБ Просмотры: 2 447
  • 53,3 КБ Просмотры: 2 558
rjn
Ветерок
Вообще рога вовсе не пустые . Они служат для замыкания магнитной цепи . И поставить дополнительную катушку и включить последовательно это всё равно что домотать витков на катушку освещения . Если штатная катушка даёт под нагрузкой 8-12 вольт при 5000 оборотах то имеет смысл увеличить напряжение до 13-17 вольт или чуть выше . И получить ток заряда АКБ примерно 3 ампера . Правда заряжать можно будет только автомобильные АКБ . Если подключить мотоциклетные или от эхолотов то будет перезаряд ( со всеми вытекающими )
P.S Если поставить катушки на рога и поставить диодный мост то уменьшится энергия искры . Рога замыкают не только магнитопровод катушки освещения но и магнитопровод накопительной катушки . Так что лучше перемотать катушку освещения ( предварительно замерив напряжение под нагрузкой . Нагружать можно например парой лампочек на 5вт на 12 вольт от автомобиля ) . Напряжение измерять обязательно СТРЕЛОЧНЫМ прибором . Он послужит демпфером импульсов .
Андрей Тыщенко
Горноправдинск
Тайга 285
Ветерок 8
Зарядка аккумулятора от Ветерка-8
Всем здравствуйте! У меня Ветерок 8, очень хочется чтобы от него заряжать аккумулятор. Скажите или отправьте фото отчёт как это сделать. А то я в электрике ни как вообще.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Re: Не могу понять.
Андрей Тыщенко, я на этом форуме не модератор, но ей богу, почитайте правила форума, они практически одинаковы везде. Подобная тема уже есть, на этой же странице, причем её название говорит само за себя. Ветер 8, как заряжать акб.
topic3173.html
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
А я вот так сделал , испытаю отпишусь, катушки родные ветерковские, регулятор напряжения планирую под плату зажигания поставить.
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
В электронике не силен.
Такое решение для зарядки (хотя-бы для поддержания или меньшего за тот же период времени разряда) аккумулятора 7.2 Ач для эхолота пойдет на Ветерок 8? Зажигалка - новое МБЭ-3 на импортных деталях. Потребитель один - эхолот.
Просто аккум высасывается за неполный день рыбалки, можно конечно взять второй и поболее емкостью, но с ужасом представляю сколько потребуется на 2-3 дня аккумуляторов. :shock:
LPB
HONDA BF-30
повторюсь topic3173.html
Для справки
Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор 45-55 А\ч мотор на полном газу должен отработать сутки... :D
Но вполне хватит для зарядки сотового или аккумулятора фонаря и эхолота
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
Для справки
То есть кроме регулятора напряжения еще нужен стабилизатор?
Ни каких регуляторов и стабилизаторов Ветерку не нужно. Нужен диодный мост и не более того.
Если не хотите лезть под маховик и отсоединять второй провод осветительной катушки от "массы", то можно поставить "полмоста" (диоды не менее 5 А).
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
все гораздо проще
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1789791
а в случае с ветром...просто диодный мост...ток заряда не превышает 2,5 А на максимальных оборотах...посему если только заряжать аккумулятор от 7Ач и выше то проблем никаких...
