Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Мне говорили, что можно снять крышку карбюратора, перевернуть вверх поплавком чтобы тем самым была перекрыта игла, и отмерить от прокладки крышки до середины поплавка 19-21 мм. Тем самым уровень должен быть нормальным
Именно так, для большей точности можно поплавок опустить в бензин и отметить глубину погружения.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Ярослав
Чайковский
Ярослав
У меня и тех кому моторы делал никаких окошек нет и не было. Полезнее поставить иглу с резиновым наконечником.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Ну подскажите пожалуйста, как без штуцера можно выставить?
Методом научного тыка.
Сними карб, наполни бензом его до зарирания иглы, сними крышку и глянь.
По результатам осмотра, разгибаешь или подгибаешь язычок.
А что даёт резиновый наконечник?
Меньше риска, что залипнет игла.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Я так понимаю, что уровень смотреть с поплавком в камере?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Ага, и утопленным на нужную глубину. А всплывёт поплавок - и уровень упадёт. А насколько? Хоть крышку не снимай.
Понял одно, сколько людей, столько и мнений. Ладно, буду как-то с этим бороться
yaua1974
Покровск
Понял. Спасибо, буду наверное окно делать
Отмеряешь от верха пк вниз 20мм.
В точке отмера сверлишь отверстие 4мм.Нарезаешь резьбу.Готовишь винтик с подмоткой ниткой хб(что штаны зашивают).Винтик подобрать по длине,чтобы в пк выступал не более 1мм,а лучче заподлицо.
Все.
Никакие штуцеры,окна и прочий блудняк для одноразовой акции не нужны.
Порядок проверки:
Слегка накчиваешь грушей.Тут нужна сноровка.
Если топливо появилось из дырдочки,но не льется-фсе норм,уровень ок-20-21мм.
И-вихро карбу ненунжны точнейшие выставления уровня.1-2 мм туда сюда на работу не влияют.Если на хх не плюет из гдс-значит все норм с уровнем.
В этом карбе гораздо важнее состояние дроссельной заслонки и ее положение на хх относительно отверстий хх и переходного.
Вот от этого головняка ой как много чо зависит.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Все.
Порядок проверки:
Так вот и пытаюсь убрать этот гемморой. Я когда на хх включаю скорость, мотор глохнет, газу немного даю не едет. Если резко дать на половину то прет мгновенно. Вот и пытаюсь этот момент убрать, чтоб плавно дать ходу, без всяких провалов. Хотя изначально все было отлично. Думаю может и карбюратор засорился
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Вот с этого и надо начинать.
Возможно вообще дело не в карбе,и этим он это показывает.Конечно при условии,что люфтов дросселя нет.с него не капает,подсосов нет фланцы ровные и игла действительно запирает отверстие,будучи полностью вкрученной.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Да вот хочу раскидать полностью карбюратор, все посмотреть, продуть. Хотя в первый день все было отлично. На следующей день, завёл и вот такая песня
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Течи из карбюратора не наблюдал, сухо.
Вот только поплавок заедает, а так все хорошо
Теленков
Арзамас
Скажите тому, кто так говорил, что он дискобол
Нормальный грамотный рабочий совет. Но есть нюанс, может насос не справляться, игла должна быть без пружинки и резиночку.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Так дело в том что на половину газа мотор идёт отлично. А вот если с холостого постепенно набирать обороты, то глохнет. Плюс на холостых не реагирует на регулировку болта качества смеси
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Разбирай и чисти карб, где-то соринка сидит, частично перекрывает канал подачи топлива. Поэтому бензина хватает на холостых, а на рабочий режим не хватает. Сталкивался с такой ситуацией.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Ок
yaua1974
Покровск
Он не может там заедать.Если весь конструктив запорной системы в порядке(не гнутый,не колхоженный)
А ваще я выкидывал эту бинговскую рычажную тряхомудию и ставил крышку от к-36,а поплавок от ветерка.Систему испытывал на Нептуне.никаких проблем с уровнями,недержаниями и прочими недостаточностями.Регулировки уровня без извращений с подгибанием язычка,просто двигая иглу.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Поплавок почему-то цепляет стенки
yaua1974
Покровск
