yaua1974
Покровск
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Я уже устал :) Одни вопросы, а где отчёты о проделанной работе?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
А ваще я выкидывал эту бинговскую рычажную тряхомудию и ставил крышку от к-36,а поплавок от ветерка.
Дополнительное усложнение тк надо делать направляющую внизу поплавковой камеры, иначе поплавок перекашивает. Да родной рычажок это шедевр, и один из пунктов отделяющих этот кусок металла от приборов именуемых карбюратором.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Добрый вечер всем. Как и обещал, отписаться по работе мотора вихря.
Значит поменял я карбюратор на другой, соответственно продул, помыл и вуаля, с пол оборота завёлся. Почему-то старый начал подтекать снизу где пружина, которая откидывает заслонку. Одно еще заметил, что свечи сир12 полное гавно. Как только их заливает, сразу пробивает. Заменил на волговские и вот неделю как с пол оборота и без провалов едит. Так что, пока мотор меня устраивает, работает тихо, тянет на отлично. Всю душу в него вложил, пока собрал. А да, забыл написать, что карбюратор начал реагировать на протяжку болта качества смеси. Старый при регулировке молчал
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Упс...
в очередной раз чуда не произошло.... Тупо заменил карб.... А я всё ждал что найдётся причина, отремонтируешь. :?
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Упс...
Карбюратор небыло смысла ремонтировать, от потёк отовсюду. Хорошо что был в запасе практически новый, продул, промыл и вперед. Да и плюс свечи пробило видимо, по началу не заводился
Влад 44
Кострома
Владислав
Это самое простое/быстрое решение.
Я за веткой следил из интереса определения неисправности...
Ощущение - как будто отрубили свет на самом интересном месте фильма
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Тут незачем следить было, если не заводился
yaua1974
Покровск
А те сразу было сказано-занимайся дроссельным узлом.
Карбы,подобные вихревскому оч чувствительны на состояние дроссельного узла...
Но,многие увлеченно ищут причины не там,где надо,а в уровнях всяких...
Твоя замена на другой и при этом помогло-просто повезло.
Си 12-хорошие,но не отличные свечи.
У тя просто видимо уже современные.
Гы...Да они все текут.В той или иной степени.
Лечится установкой резинового колечка.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Куда колечко то ставить?
yaua1974
Покровск
На ось дроссельной заслонки.С верху и снизу.
Пилишь ребром надфиля канавку,зажав оську в шурик.
Колечко найдешь в автолабазе от иглы регулировки качества смеси карбов типа "Озон".
Положив колечко в канавку,тем же методом подгоняешь натяг колечка,который должен быть,но совсем чуть чуть.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Хотел так сделать. Но решил поменять на другой. Этот карбюратор отдам мастеру, пусть переберет
yaua1974
Покровск
Можно попробовать фторопластовую шайбу загнать
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
antuchov
Междуреченский
для чего ставить родной карбюратор? Как то под новый год от тохатсу 30 мужику карбюратор подарил. Он на вихрь 30 поставил, был доволен писал что даже скорость добавилась
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Где-то вчтречал информацию такую.
antuchov
Междуреченский
если покулибничать хотите могу, деловыми линиями карб отправить от тохатсу 30.
жаль переписки не осталось.
Но человек с мотолодки может там ответит если написать.
Денис1985
Денис
Казанка 5м3
Вихрь 25
Я попробую со вторым чтото сделать. Если не получится, дам знать
