neo
своя
нептун-23
Наконец ощутил силу этого мотора, Зверюга !
3,3м резинку с одним человеком почти выводит на глис,
на прямой без течения со стандартным винтом раскручивается до 6000ом/мин и даже чуть больше,
скорость замерить не удалось тк спутники похоже вообще отключили навсегда,
по ощущениям 10-12км/ч.
Регулировка жиклера проводочками + меняя уровень поплавка так удалось раскрутить моторчик,
зажигание оказалось оптимальным при совмещении заводских рисок,
правда остались несколько проблем:
  1. на макс мощности работает рывками, наверно прыгает уровень в поплавке
  2. на макс мощности высасывает бенз из поплавковой камеры быстрее чем он поступает, хотя сетка в норме и все остальное тоже,
думаю причина тк нет резинового колечка на игле, с ним проход для бенза будет больше и возможно рывки мощности от этого же.
Также должна быть обязательно настраиваемая воздушная заслонка, тк мотор очень чувствителен к смеси для макс мощности.
Звук отличный, без высоких как на газонокосилках и не такой уж и громкий.
Счас обработается видео и выложу.
Георг Ом
Богородск
Там даже до переходного далеко. Глиссирование такой лодки примерно от 20 км/ч начинается. Зато теперь знаешь как качество смеси сильно сказывается. Возможно уже сильно забеднил, и поэтому на колебания уровня так сильно реагирует.
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
А как заслонку сделать ? Надо чтобы она сверху закрывала как серпом ?
Или чтобы одновременно с боков наезжала ?
Или трубу а в ней круглая поворотная ?
Естественно ищется наиболее легкий в изготовлении но рабочий вариант, с серпом вроде нормальный но как бы он не мешал бенз из трубки засасывать, какая нить турбулентность образуется и хреново регулироваться будет.
Ну если сесть сзади и без барахла пол лодки уже в воздухе будет )
Воздушную заслонку надо сделать, возможно тогда и на родном жиклере поедет.
Если загрузишь корму то на глиссер тем более не выйдешь. Здесь важно не задранный нос, смачиваемая поверхность и тангенциальное сопротивление.
А вот заслонка на полном газу для чего?
neo
своя
нептун-23
Смесь регулировать, на шатном жиклере много воздуха и поплавок уже в верхней точке.
На следующем жиклере уже мало воздуха и поплавок в нижнем положении.
А этот мотор я так понял очень чувствительный к смеси если хочешь максимум мощности получить.
yaua1974
Покровск
На 2 лошадках?
Ей богу,какой нафег глист?
Удел всех подобных мотовесел-развивать свои мах обороты в водоизмещенке.
Автор эти обороты увидел.
Все,можно успокоится.Предел достигнут.
Какая нафег "смачиваемая поверхность" и прочие?
На 2 лошадках?
Пусть поизвращается, пока не надоест...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У него стандартный жиклер беднит смесь... он думает что уменьшив кол воздуха будет типа работать нормально... да будет толк но только эта химия будет = полгаза на ручке...
Салют на глиссер может поднять модельку какую нибудь без пассажиров... я (90—95 кг) на 2800 пвх на 5 силах судзуки впритык вышел на глиссер — причем пустой без шмурдяка... племянница 11 лет села в лодку = прощай глисс....лично сам все видел.. И сузуки 5 сил — не Салют..
Максимальная мощность достигается бедной смесью, а ни как не на богатой.... но это чревато прогаром поршня.....
yaua1974
Покровск
А разве не наоборот?:)
На карбах продвинутых даже системы ставят обогощения на мах режиме...эконостаты,типа...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Думаю дырка тут с запасом, такой же стоит на кроте а там 4лс.
Объем воздуха — постоянная величина.. ее меняют только при пуске что бы обогатить смесь.. но только при пуске когда двигатель холодный... уменьшать воздуха количество что бы обогатить смесь это снизить ттх
Макс мощность достигается на обогащённой смеси. Не богатой, не бедной, не обеднённой (эконом).
Георг Ом
Богородск
У крота 2,7 по паспорту, но по факту меньше.
Примирю вас обоих. На обедненной смеси лучше всего валит, но недолго. Долговременно же мотор может работать отдавая максимально возможную при этом мощность на чуть забогаченной смеси или на стехиометрической.
Георг Ом
Богородск
Это кажется, из-за более чистого звука выхлопа. Приборы не подтверждают.
264828
Книжка 53-го года, во всех что не читал более поздних, абсолютно так же. Какие ещё доказательства могут быть?
Георг Ом
Богородск
Это не кажется. Мотоциклы, триммеры и бензопилы на чуть забедненной смеси развивают бОльшие обороты и бОльшую мощность, но это чревато перегревами и клинами поршневой. Чуть забедненная смесь горит всегда лучше и быстрее с бОльшей температурой. Современные инжекторные двигатели в установившемся режиме всегда на чуть забедненной смеси едут. Поэтому в выхлопе всегда есть свободный кислород для дожигания на катализаторе. Ты бы еще в пример книжки 20-х годов привел.
