Петля должна быть не для эстетики, а для технически грамотного решения.
  1. Техническое решение не очевидно для меня, ибо разницы не заметил.
  2. Если можно легко и не принуждённо сделать эстетичнее, то нах петлю фтопку
Shagal
Неман2
Suzuki 20
сть неправильно, это без петли...
Ну нах! Первые троса поменял через 9 лет интенсивной эксплуатации. Или жить вечно будем? Ну если конечно лодки десяток лет в гараже держать и на воду не спускать, то и на 100 лет хватит. Может просто по размеру взять?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
иди прикармливай карасей, это, думаю, ты умеешь.
Первое, не говори что делать не узнаешь куда идти.
Второе, не угадал в подкормках ноль, как в прочем в спиннингах, удочках в фидерах что там ещё есть ни хрена не понимаю. Да и зачем? Лаврушков ловить или карасика на 200гр и радоваться. Это не наш метод.
Опа, да ну нах! Три года красить мазать лодку? И я ещё нудный.
Боря красит и мажет для заказчика. То что он это делает скурпулезно и не спеша это его дело, главное что заказчика все устраивает. Что в дальнейшем с этой лодкой будет вообще ХЗ, мож на выставки ездить будет или в гараже как музейный экспанат стоять, это уже не наше дело.
Какая разница на сколько тебе хватило тросов, если речь про технически правильную их установку?
Кто то может и с кривым ружьём 9 лет охотиться на своих карасиков, тупо приспособившись к кривизне своей пулялки.
Я например, так не смогу..... Мне "глаз режет" эта кривизна, так же, как и безпетельная проводка тросов.
Ещё раз.....
Речь про правильно/не правильно....
А речи типа... "смотрите как я могу" = оставь для травмпункта, там 99% историй болезней, начинаются именно с этой фразы.
В чём же правильность петли то?
Ход по усилию одинаковый и с петлёй и без петли.
Мерил безменом усилие, оно ОДИНАКОВОЕ.
Вывод: ПЕТЛЯ НАХ НЕ НУЖНА.
С большой петлей условно трос ходит в рубашке практически по прямой. Меньше нагрузка на места крепления рубашки к мотору, особенно при повороте последнего и креплении тросов как на этой Тохе (справа и слева). Далее идут неудобства из-за самой петли. Тут баланс важен, имхо. Тросы в косе в гофре или под пружиной могут частично скомпенсировать названные недостатки, и наоборот. Мы множество вариантов перебрали и остановились как на фото
Имхо.
Овцелюбство это всё.
Вот в этом.....
Имхо.
Ну согласись, что две косы лучше чем 3-4 или мотня на рецессе. От этого и отталкивались. И груша будет в кормовом ящике или у баков под крышкой задней банки. Все равно она нужна раз, чтоб мотор запустить, и то не каждый раз, если с карбами и магистралью все нормально.
Чем пользуешься чтоб ютуб работал?
Понятия не имею.....,, для этого есть специально обученные, этой птичьей науке, яйцеголовые.. Я же уже рассказывал......
Находишь в салоне связи, самую страшненькую девочку, чем больше колец у неё в носу натыкано, тем она яйцеголовее в интересующем тебя вопросе.....
Скармливаешь ей шоколадку и молвишь = "хочу чтоб ютуб на телефоне фурычил... и на халяву!!!!!, ибо за шоколадку уже уплочено" ....
Через 10мин.ты выходишь с ютубом, она остаётся шоколадку переваривать и диатезом от неё покрываться....
А...... А вот вспомнил......
Олежка Борисов, в тот мой рассказ, хлестанулнулся, что он может ещё кручее и без шоколадки, расстараться!!!!!
Мож к нему обратиться? Не?
Для меня это ни на что не влияет. Потому и нах не нужно. Троса ходят легко и без усилий.
Это беЗспорно, ради эстетики я и против петли!
Ну........, кому чё, каждому своё.....
По мне, дык отсутствие петли, прям как "пенопластом по стеклу"......
А "эстетически"= калитка в стекле раздражает.....
А когда это всё в одном флаконе......., прям...... "фуууу какая гадость, эта ваша заливная рыба....."(как говаривал Ипалит) .....
Воооот!!! В точку!!!!!!
Калитка в стекле=петля тросов, абсолютно равнозначные по угрёбищности решения!!!
Та неееее ......, не так.....
Отсутствие петли & присутствие калитки = отстой...
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Афуеть! Троса лежат рвно и обин поворот значит одну сторону трёт. С петлёй сколько поворотов?
Всегда думал если петля есть то лоханулся товарищ с размерами и в лом делать правельно.
Что то на стингрейе и ему подобных не наблюдаю лоховсих петель.
Считаю если ружик ИЖак без синей ленты на шейке приклада то это лошки так и тут.
Ааааа в вот в этом собака порылась?!
на базе то же один строил яхту лет десять стола на стапелях. Таки спустили и заказчик да же прошёлся по просторам с пару деньков. Благополучно закаопали с начало заказчика потом и кораБЛЯстроителя. Налетело тут кучу тинеджеров на лодку ну конечно сломали, разбили, похерили несколько раз топили. Стоит теперь в "калашном" ряду, травой прорастает.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Для начала не плохо бы пррчитать инструкцию по установке ПЛМ. Там четко сказано прибавить к длине троса?не прмню сейчас сколько) и что петля должна быть не менее 30см
В стингреях и ему подрбных стоят стационары, там нет поворота и подьема мотора...
