- Возраст
- 65
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Сегодня покатался. Да, эффект ощутимый. Мотор работает мягче, при включении передачи не глохнет. На малых можно часами работать. По оборотам. На горячую 4100 стабильно, с трехлопастным винтом. Но винт другой не новый. Загрузка лодки поболее. Транцевые колеса висят. Скорость такая же в среднем 27-28.
Но это еще не все. Сейчас только пришел с улицы. Поставил регулируемый жиклер, вместо винта мулинетка. Вот тут уже удобно все чувствуется. Сначала прокрутил с этим жиклером. До 4400 раскручивается, уже полностью прогретый и обороты уже не падают. Затем поставил регулируемый. Максимально 4560, но начинают звенеть клапаны. Надо мулинетку утяжелить. Мотор теперь запускается без закрытия воздушной заслонки теплый и горячий.
Потом поставил жиклер 0.83. Тоже самое, почти 4500. Легкий запуск. Возможно это оптимальный размер для этого мотора. Следующий этап: Проверка и регулировка на воде с регулируемым жиклером. Потом сравнение в бочке с мулинеткой. И сравнение жиклеров фиксированного сечения. Иглу взял от КЛМ-100. только прогнал резьбу на М8х1. Вроде резьбомер показывает, что должна совпадать, но туго лезет. Может просто уже потянута. Наверное еще и ручку поставлю, чтобы на воде отверткой в шлиц не тыкаться.
