Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Измерь и подсчитай сколько было в объеме.
Хотя бы приблизительно.
Вес лодки и мотора нам известен. Прикинем сколько надо объема добавить, что бы лодка была на плаву.
Там по бортам все забито , нос есче сам как блок плавучасти, надо искать 2к пену , ппу , она есть негарючая , проще будет,
Ты же достал пенопласт? Он лежит у тебя. Сложи его в какую то более, менее правильную геометрическую фигуру и измерь рулеткой, приблизительный объем.
Это же не сложно?
А дальше уже посмотрим войдет ли такой объем, скажем на плиты. Или может надо будет ещё куда добавить.
Мысль уловил?
Ратомка Беларусь
Это же не сложно?
Мысль уловил?
Могу тебе сразу сказать в раене куба, его там просто оооочень много
Я бля 176рост и весс под 110 кг залажу в рундук, прикинь сам :hahaha:
Это из комового рундука ты столько достал?
Это большой объем. Такой объем не нужен однозначно. Давай всё же по точней. Математика и гадания не совсем совместимы. :yes:
Нужно понимать сколько ты вытащил. От сюда будем понимать сколько и куда добавить что бы лодка была на плаву.
Ратомка Беларусь
Конечно ненужен, я колькулятор нашол , посчитал , там 350литров выше крыши на всю лодку
Ну, дома когда буду , только тогда и посчитаю
Вот и я думаю, что всё элементарно можно компенсировать в других местах.
На те же плиты 50 литров влезет легко. Кранцы надувные можно купить. Получишь пробоину, закинешь их в кормовой отсек.
Из самого простого, пустые канистры, емкостью от 4 литров, можно в кормовом отсеке держать.
У меня, и канистры пустые, полупустые есть и запасные спасжилеты живут в кормовом рундуке.
В носу банка 20 литров под воду ездит во все походы и так далее.
В общем и целом не вижу повода для беспокойства.
Измеришь точный объем пенопласта, который достал, добавишь столько же по разным углам и вопрос решен.
Ратомка Беларусь
Столько сколько достал точно недобавлю, максимум половину , и то под вапросом, на крайняк у меня рундук свабодный , туда нехилый кусман влезит , литров на 150, если что
В корме, с учетом веса мотора, надо иметь примерно 150 литров.
Вот от этого и отталкивайся.
Не ведись на эти тупые калькуляторы, в лучшем случае схватишь оверкиль или "поплавок" торчком.
Если пообещаешь показать реальные испытания на воде, научу как сделать без гаданий на кофейной гуще и глупых калькуляторах.
Под консолями вобще проблема с выхлопом, и места там зането,будет пол кравати висеть,
На корме думал, но очень сложно с воздухозаборником, 75мм труба, и места просто нет, если только в рецес, и то , водой чтоб незаливало,
Нет у меня кормового рундука
Да прилепи ты её где нибудь на рецесс снаружи, под сложенный тент, там ей место, Чтож ты с ней стока мудишься и все равно, все варианты отстой.
Ратомка Беларусь
Не надо , оверкиь и поплавок устраивает :snimau shlyapu:
Ратомка Беларусь
Оставлю как есть, закрою экраном от пенопласта, и все будет гуд
Наконец то сознался...., что лепишь всю эту хренатень не для результата, а ради самой лепки.
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Для 60 редукция 1.83 не гуд точно.
На такой редукции, гонять надо на легкой лодке.
Добро пожаловать
на продажу Mariner / Mercury bigfoot 60 для впрыска топлива 2006 года.
Хорошо работает и работает ровно.
Это версия с тяговым редуктором
имеет электрическую отделку.
В комплекте с переключателем.
Добро пожаловать
Это ты где скопировал? Перевод с Китайского?
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
