Измерь и подсчитай сколько было в объеме.
Хотя бы приблизительно.
Вес лодки и мотора нам известен. Прикинем сколько надо объема добавить, что бы лодка была на плаву.
Там по бортам все забито , нос есче сам как блок плавучасти, надо искать 2к пену , ппу , она есть негарючая , проще будет,
Ты же достал пенопласт? Он лежит у тебя. Сложи его в какую то более, менее правильную геометрическую фигуру и измерь рулеткой, приблизительный объем.
Это же не сложно?
А дальше уже посмотрим войдет ли такой объем, скажем на плиты. Или может надо будет ещё куда добавить.
Мысль уловил?
Это же не сложно?
Мысль уловил?
Могу тебе сразу сказать в раене куба, его там просто оооочень много
Я бля 176рост и весс под 110 кг залажу в рундук, прикинь сам :hahaha:
Это из комового рундука ты столько достал?
Это большой объем. Такой объем не нужен однозначно. Давай всё же по точней. Математика и гадания не совсем совместимы. :yes:
Нужно понимать сколько ты вытащил. От сюда будем понимать сколько и куда добавить что бы лодка была на плаву.
Конечно ненужен, я колькулятор нашол , посчитал , там 350литров выше крыши на всю лодку
Ну, дома когда буду , только тогда и посчитаю
Вот и я думаю, что всё элементарно можно компенсировать в других местах.
На те же плиты 50 литров влезет легко. Кранцы надувные можно купить. Получишь пробоину, закинешь их в кормовой отсек.
Из самого простого, пустые канистры, емкостью от 4 литров, можно в кормовом отсеке держать.
У меня, и канистры пустые, полупустые есть и запасные спасжилеты живут в кормовом рундуке.
В носу банка 20 литров под воду ездит во все походы и так далее.
В общем и целом не вижу повода для беспокойства.
Измеришь точный объем пенопласта, который достал, добавишь столько же по разным углам и вопрос решен.
Столько сколько достал точно недобавлю, максимум половину , и то под вапросом, на крайняк у меня рундук свабодный , туда нехилый кусман влезит , литров на 150, если что
В корме, с учетом веса мотора, надо иметь примерно 150 литров.
Вот от этого и отталкивайся.
Не ведись на эти тупые калькуляторы, в лучшем случае схватишь оверкиль или "поплавок" торчком.
Если пообещаешь показать реальные испытания на воде, научу как сделать без гаданий на кофейной гуще и глупых калькуляторах.
Под консолями вобще проблема с выхлопом, и места там зането,будет пол кравати висеть,
На корме думал, но очень сложно с воздухозаборником, 75мм труба, и места просто нет, если только в рецес, и то , водой чтоб незаливало,
Нет у меня кормового рундука
Да прилепи ты её где нибудь на рецесс снаружи, под сложенный тент, там ей место, Чтож ты с ней стока мудишься и все равно, все варианты отстой.
Не надо , оверкиь и поплавок устраивает :snimau shlyapu:
Оставлю как есть, закрою экраном от пенопласта, и все будет гуд
Наконец то сознался...., что лепишь всю эту хренатень не для результата, а ради самой лепки.
Для 60 редукция 1.83 не гуд точно.
На такой редукции, гонять надо на легкой лодке.
Добро пожаловать
на продажу Mariner / Mercury bigfoot 60 для впрыска топлива 2006 года.
Хорошо работает и работает ровно.
Это версия с тяговым редуктором
имеет электрическую отделку.
В комплекте с переключателем.
Добро пожаловать
Это ты где скопировал? Перевод с Китайского?
