Есть в этом решении один момент, который меня смущает: переход лыжи в нос. В моем случае биение волны о корпус увеличилось очень незначительно, а как будет со вторым решением я не могу сказать. У Саши консоль у кормы стоит, есть в этом свои нюансы.
В 1972 году, была первая опытная самодельная лодка с углом килеватости 24 градуса и лыжей вместо киля.
Почитай, тут есть ответ на твой вопрос про ударные перегрузки корпуса. http://www.barque.ru/projects/1972/sports_and_walking_powerboat_rainbow
Ратомка Беларусь
Бульбаш, родненький, ну я ж тебе расписал все...
Лодка твоя стремиться к рытью носом по кинохам. Тебе может не хватить трима на отжатие от транца(прохваты начнутся раньше, чем ты достигнешь правильного дифферента)
По результату первой покатушки поймёшь...., втыкать клин или пилить транец или оставить как есть.
Нафига пальцем в небо то тычить, тыж не глупый Танкист..., пока...., ещё....
Чем толще клин ,тем ниже мотор :snimau shlyapu:
Ну не настолько же он должен быть толстым. Угла наклона транца к днищу в 14 градусов должно быть вполне достаточно, но это не точно. Нужно смотреть реальную картину.
И на транце должен висеть 60. Это иные винты, иные передачные числа, иной мир.
Ратомка Беларусь
Боря , посмотрим что будет то и повесим, а уж по винтам точно определимся , после хоть каких то данных с воды
При прочих равных имей в виду: волшебных винтов на 40-50 нет в природе. Для 20-30, 60 и выше тьма!
Да перестань, клин не должен влиять на "глубину" ни как.
Чем толще клин, тем "больше" приложенная рулетка к транцу покажет, но высота транца останется прежней, и ещё тем дальше винт от транца = эти считанные сантиметры могут стрельнуть и неизвестно в какую сторону, зависит от формы каверны за транцем, а она не известна.
Ратомка Беларусь
Как нет? На хонду есть, достаточное количество чтоб подобрать, для моих целей
Ратомка Беларусь
Косу на зад надо затянуть
Задний фонарь 2 ×0.75mm²
Плиты 4×1.5 или 2.5mm²
Бак датчики топлива дизёль и бензин 3×0.75mm² , минус один , он же и будет корпусом бака если это нужно, ну там от статика или чего там есче
Главный + и - ,плюс он идет на реле 100А, которое включит замок, 2×6mm², тащу такие толстые , будет музыка, и как видешь у меня много потребителей
Сигнал температуры 1×0.75mm²
Сигнал давление масла(мaнометр) 1×0.75mm²
Прикуриватели задние 2×2.5mm²
Помпа 1×2.5mm², минус будет взят около аккума, плюс на автоматическое упровление тоже возле аккума, они независеть будут от замка зажигания
Отопитель и мойка имеют свою защиту и упровление, тоже с аккума буду брать питание
Есть поправки? Может чего забыл? Подсказывайте
Ратомка Беларусь
Затянул первую косу, заложена проволка,подписано чего куда, если что ,втяну есче провод
Гофра-правильно,но она какая-то не автомобильная.Вся авто-гофра -черного цвета,разрезанная вдоль.Но-хозяин-барин.
Ратомка Беларусь
Разрезные уже дальше будут, в косе нужна неразрезная, к мотору тоже будет неразрезная, мало ли воды черпанет, или есче,
Ратомка Беларусь
Покрасил Mipa краской, подсохла, поставил лебедень, гайки и болты хоть и из нержовейки, но промазал смазкой,видно ,что даже с смещением заводского болта на роусе, растояние при закидывании якоря на роус маленькое, надо зделать продолжения с нержи ,жестко закреплённого к якорю
С мотора жгут как я понимаю будет отдельный на машинку?
Если да, то закладывай ещё в запас 3-4 провода.
На тахометр я не увидел отдельного провода.
Так фишка в том, чтоб разрезная была - есть куда влаге уходить
Ратомка Беларусь
С мотора отдельный, там же и на тоху, в запас проволка заложена, если что протяну
Ратомка Беларусь
Добро.
Я закладывал 3 запасных. Как раз пригодились когда мотор поменял.
А вот на плиты уже пришлось новые тянуть. :hahaha:
Ратомка Беларусь
А ты её разрезом вниз закладывай и всё что попало во внутрь будет стекать. :yes:
:hahaha::hahaha::hahaha:, она крученая ,
Но:dedokкончурик гофры между бортом,идет рядом с гофрай от печки, грется будет, там и мини тяга
Ратомка Беларусь
Вот и с якорем решена проблема, немного добавил или продлил якорь ,
Ох протрёт верёвка себе канавочку, на 5 фотке хорошо видно.
Ратомка Беларусь
Да, и очень быстро , что предлогаете?пилить?
Да нахрена? Сделай накладку повторяющую этот участок палубы, выгни из нержи и свари аккуратненько. Закрепишь винтами или саморезами из нержи, там нагрузки сильной нет, не вырвет.
Ратомка Беларусь
Чуть больше пропилил, но нехера, отпилил защитный чехол, хоть как то влез , но вода уже небудет заливать
