Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Скажи , как происходит охлаждение в таком режиме ? И какие моторы еще с таким охлаждением бывают менее мощные ?
Тут все без переделок. Переделки только сейчас начнутся. Пока не принял решение в пользу одного из двух вариантов.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Видал че удумали , охлаждение в наиболее горячем месте цилиндра . Забор воды от брызг винта , не первый раз вижу но то для водяного охлаждения . А тут точечное охлаждение .
Тух охлаждение - куда смогли примастырить, туда и приделали, имхо. Эти моторы не задуманы, как высокооборотистые. А так, да, каждый КМЧ с какого-то момента очень тяжело выжимается.
Два момента не понятны...
Нафига охлаждать башку воздушника? Если нужно ему масло охлаждать.
Нафига по трубе столько тащить и ещё винту затык этой хренью делать?
А че из под лодки взять нельзя что ли?
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Обьясняю . Винт гребной это насос открытого типа .
Вот он в эту трубу закидывает воду , он же в полвинта работает . Так что лишнего сопротивления нету .
А охлаждение в этом месте , потому что . Так херово конструкция выпуска продумана с охлаждением в этом месте .
У меня уже 3 раза прокладка гбц , в этом месте прогорала . Вот и додумались как сделать .
От себя скажу видимо ездят на малых оборотах и не хватает вентилятора . Ой , я кажется догадался , какого хрена она третий раз прогорела ))) . Надо редуктор ставить или обратно регулятор оборотов восстанавливать .
Чебы я без вас делал , на двух форумах спрашивал не подсказали . Только здесь ответ нашел )))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Гидроцикловы двигателя на гонках , так что ничего я в кучу не мешаю )))
Офигеть у азиатов регламент допуска к соревнованиям .
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Я тоже подаю воду от винта на головку цилиндра у гибрида чемпион 225 с ногой ветерка(дело в том ,что после форсировки не хватает воздушного охлаждения).Без воды будет перегрев.
Фига се у тебя полет творческой мысли....
Греется у тебя потому, как ты обороты двигателя превышаешь, а ты ещё редуктор втыкать собрался = то есть обороты двиг., придётся ещё больше увеличить= читай перегрев увеличить.
Че там и какой насос, я знаю..... Вопрос был...
Почему из под лодки воду не берут на охлаждение, а тянут её от туда, где Макар телят не пас.
А воздушнику охлаждать башку водой = это же неправильно по определению..... Не?
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
На низких оборотах вентилятор охлаждения , не подает нужное количество воздуха . Вот и все . Я ж мамкин теоретик и аналитик .
B.AW
Анатолий
Из под лодки слабый напор воды(нужна большая скорость ),а от винта струя летит на 2,5 метра
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
чтобы не повредить водозаборник.
на легких самолетах так и делают...
блок имеет воздушное охлаждение,а бошка-жидкостное.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Разверну дальше ответ .
Прокладка прогорала при полном открытой полность
Как раз на низких при полном газе . Это важно .
Завтра продолжу .
Если у тебя мотор на низких оборотах греется, то на полняке он ваще расплавится.
Ваще то, на малом газу мотор положено охлаждать, после поняка, перед тем как заглушить.
С какого перепуга он должен греться то малом газу?
Да как слабый то?, если этого напора хватает даже эжектор запускать, на отсос воды из лодки и поднимать этим эжектором воду выше транца????
А эжекция, сколько она там не помню....... 1/3 от напора....?
А с винта говнохода, песок, камни, трава...... не летят в водозаборник?
Это что за самолёты такие?
На самолётах для охлаждения цилиндров воду впрыскивали прям в камеру сгорания, ещё и мощность мотора этим повышали попутно. Но давно это было, на заре типа.....
Завтра продолжу .
Ниче не понял, но было очень интересно.....
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
При загрузке мотора 380 кг на 15 лс . Пробовал выйти на глисс . Винт полностью погруженый в воде , при полностью открытой заслонке . Еле набирал обороты 2000 .
Двигатель громко сделал пук пук пук . И прокладка прогорела .
А холостые по тахометру регулятор держит 1500 .
Я сейчас сделал вывод . Что двс жгет топливо и соответственно топливо сгоревшее выделяет тепла намного больше чем рассчитано для холостых оборотов . А при нагрузке 200 кг , я проехал 70 км . Без намека на перегрев на полном газе .
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ты ж
видел такую фигню на легком двухместном австрийце,или итальянце,при снятом капоте.
там бошка массивная,их 2,оппозитник.
радиатор был выведен кажется под мотор.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
При загрузке мотора 380 кг на 15 лс . Пробовал выйти на глисс . Винт полностью погруженый в воде , при полностью открытой заслонке . Еле набирал обороты 2000 . А холостые по тахометру регулятор держит 1500 .
Я сделал вывод . Что двс жгет топливо и соответственно топливо сгоревшее выделяет тепла намного больше чем рассчитано для холостых оборотов . А при нагрузке 200 кг , я проехал 70 км . Без намека на перегрев на полном газе .
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в стационаре это явление лечится наличием термостата.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А у нас , как я понял . Регулятором оборотов и вентилятором рассчитаным на правильные обороты .
На снегомобиле помоему кто то писал . Что какой то зазор у крыльчатки вентиоятора есть . Если его убрать . Охлаждение намного улучшается .
