Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я второй на цилиндры))
Кирюха
Кирилл
У меня есть 2 цилиндра абсолютно новых из зипа (никому не дам!!!! :crazy: ), захожу сегодня в магазин и вижу на прилавке лежат винты от привета грузовой и скоростной абсолютно новые, запчасти на вихря-20 тоже абсолютно новые откуда взялись непонятно!!!!!!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
AVSh сказал(а):
Имеются в наличии цилиндры Привета22, про вал шестерню не помню, нужно смотреть...
Перегрев ВЦ обычно из-за паровой пробки. Чтоб этого не было нужно сверлить рубашку в верхней точке и делать контрольку там.
Я первый на вал шестерню. и съемник :). Поршень бы взял и кольца, цилиндр почти не поцарапан.
Кирюха, мог бы не хвастаться, раз никому не дашь, не травить душу :( У меня тоже были новые из запчастей, как пошли трещинами почти сразу, так что.... Это в порядке моральной компенсации :)
А кстати, смотрю внимательно на цилиндры имеющиеся, частенько трещины попадаются. Из дерьма гильзы.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Эт точно! Кирюха, мог бы дать поносить один цилиндр, а то не дай бог :sorry: треснет до лета.
:unknown: По-моему, в обеих случаях надо идти в аптеку за антигубозавертином.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Прорвусь в гараж , сфотаю и предложу на продажу.
Можно попросить именно в этом месте чтобы? А то налетят посторонние)))
Кирюха
Кирилл
У меня ещё есть 3 цилиндр но он похоженный и в рже если ржа лечится то отдам!
Лично меня интересуют только новые, б/у хватает, вот мудрю))
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Если kогически подойти,- раз не выбросили сразу, значит еще годный был? :good: Ржа лечится, только не пластовая, а налет тонкий можно очистить. А если она как на водопроводной трубе... А вот в районе выпускных окон есть риски, задиры? Палец руки легко ощущает неровности до 0,05 мм. :yes:
TUZ
Магелан 3500, HDX Oxygen 390
Привет 22
Слышал что данная проблема встречается, и что-то, где-то сверлят, но вот как и где понять не могу :?
А можно по подробнее. Где сверлить, каким сверлом, на какую глубину, как сделать там контрольку. В идеале бы посмотреть фотографию с данным девайсом, или фотографию с обозначением места под сверление.
Думаю это будет полезной информацией не только для меня. :good:
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Кирюха
Кирилл
Обещаный цилиндр, убрал ржу. Есть задир но просто детский у продувочного окна, но вот засада алюминий от поршней нарос перед выхлопными окнами.
Если есть едкий натр, то алюминий стравливается просто, как раз намедни занимался. Соляной кислотой не рискнул, так разит, что дальше некуда.
В гальванике какой-нить. NaOH Скоблить нежелательно, гильзу зацепит, и ещё говорят, что люминь втирается в верхний слой чугуна, только травить по-хорошему. Но можно и поскоблить от безысходности, шабером или наждачкой осторожно.
Кирюха
Кирилл
А если когда всё вычишу, можно пастой гои еденичкой (самой слабенькой) пройтись?
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Так то люминь, а это чугуний. Если полегчает, то можно и ГОИ))
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
имха и на чугуне частицы остануться
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Емкости под щёлочь из чернушки, под кислоту из алюмишки. Правильно используйте химию под поставленные задачи.
Если бы цилиндры были обработаны АФК, то таких картинок бы не было. Баринов гонял без масла, поршень заклинило, но Ал не размазало по цилиндру. После охлаждения Волгарь опять заработал. Вот такой был крэш-тест.
Во всяком случае концентрированная серная в стальных ёмкостях, раствор с водой уже жрёт. В бытность мою на дрожжевом заводе так было))
