сергей032
Брянск
Риф-390 тритон, Казанка-5м4.
Ямаха-30.
Люди добрые, а чем мне обернётся встреча с сотрудниками "ГИМС" на пвх лодке с мотором привет 22 ? имея при себе только документы на лодку и рукописную куплю-продажу на мотор. Прав нет, мотор не зарегистрирован. (пока)
Это спросите лучше в юридической теме, думаю, ничего хорошего. В зависимости от местных нравов.
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
А какой в среднем часовой расход бензина на привете ?
Смотря как газовать. Пишут, что 7.6 кг/час на полном.
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
Ну даже если на полном, 25 км в одну сторону- думаю 20 литров туда и обратно хватит.
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
А я вот думаю :? Как бы эл. стартер от какого нибудь китайского мопэда замутить без переделки маховика :|
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
Всем привет!
SOS :shock:
Сегодня катал лодочку пвх с приветом, проблема!!!
На холостых и до средних оборотов на ходу всё гуд, свыше средних пропадает струя охлаждения :shock:
Останавливаю ход-струи нет! Глушу мотор- завожу, пошла вода.
Разгоняю до середины газа-струя есть, больше газу-струя пропала и всё по новой.
В чём проблема? Помогите пожалуйста!!!
Может, мотор как-то не так висит. На оборотах воздух загоняет к водозабору. Что маловероятно.
Или есть ещё в ноге под мотоголовой лепестковый клапан между системой охлаждения и полостью выхлопа, и если помпа слабо качает, может выхлопом завоздушиваться. Или банально проворачивается крыльчатка. Чесание в затылке, разборка, осмотр.
Воды на свечах нет? А если на нейтрали газануть?
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
Свечи сухие, на нейтрали газую-вода есть постоянно и очень хорошая струя.
Значит, пункт №1 - мотор как-то не так висит. На скорости воздух загоняет к водозабору.
сергей032
Брянск
Ямаха-30.
Сегодня разобрался, высоковато стоял моторчик.
Спасибо за помощь!
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Я приветствую Всех обладателей ПРИВЕТа-22. Воот купил по случаю данное чюдо, прошу принять в ряды преветолюбов
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Приветствую Всех у меня вопрос где можно преобрести редуктор и ещё где и какую резиновую шайбу положить под переключение вперёд назад а то у меня там ничего нет и в редуктор набирается вода тутже умом понимаю что должно быть кольцо или манжета, где её можно купить
topic8280.html
6х10х2.5 2шт кольцо уплотнения тяги реверса
А купить редуктор только чудом, если кто в разбор продаёт.
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Добрый день уважаемый yoric подскажите пожалуйста а зачем 2 штуки как их правильно устанавливать так как у меня их там нет вообще, подшибники и сальники думаю купить в субботу 14.05.16
Здравия!
Это резиновые колечки, натягиваются оба одно над другим на тягу реверса, между проставкой редуктора и самой ногой.
topic3533-50.html#p150989 №45 на первом рисунке
А сальники, правильно, все надо менять старые, если уже давно задубели.
А здесь мотор продают
topic9156.html#p253538
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
На АВИТО проскакивают: Выбрать водный транспорт, набрать Привет, нажать поиск. Выбрать запчасти и аксессуары, запчасти, для водного транспорта, набрать Привет, нажать поиск (по всей России).
Таким образом нашел себе нулевый.
ban-911
Ставрополь
Навигатор 330
Привет 22
Добрый день уважаемые yoric и Kornei большое спасибо за советы подсказки :)
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти дистанционное кольцо 350.01.00.12, которое вставляется в поршень, с торца пальца и стопорное кольцо 350.01.00.02.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
И еще вопрос. Купил подшипники коленвала 4 шт, по 250р/шт, дорого или нет? Сказали, что обычные 205 слабые, эти 36/205 и супермегаподходящие.
Много продавцы подшипников понимают в моторах. Тут и надо не обычные 205, а topic8280.html И ставятся они строго определённым образом. Л/С гляньте.
czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день.
В наследство достался Привет-22, с выхлопом начинали делать какие-то доработки, но так и не доделали. Хочется довести до логического завершения задуманное, но не знаю, что делать. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия.
Как понимаю, надо выпилить кусок до конца, а что дальше?
Патрубок, видно, совсем спилили. Дырку с другой стороны заткнуть пластиной, а тут выпилить по площади, как у дырки. Но ору будет :)
А лучше как тут topic3174.html#p142847 много дырочек.
czech
Антон
Диана-350
А если выпилить эту дыру и поставить на ее место пластину с дырками?
"Эту" дыру тогда можно и вообще не трогать, дырок насверлить над плитой по кругу, а с другой стороны большую дыру заткнуть.
И дыры по кругу не совсем по кругу, чтобы не заходить вперёд за плоскость винта. А то будет воздух к винту подсасывать. Танцевать от сечения родного выхлопного отверстия.
