zavcons
Прогресс2м
привет22
Здравствуйте .Вопрос: осенью разбавил масло в бензин полный бак ,а в "море" так и не вышел.Сейчас лето можно на этом бензине ходить или может добавить масло.
ajs
Флагман 350L
Привет 22
У меня в гараже Ветерок 3 года стоял, соответственно бак евойный с бензином. Перед продажей спокойно завел мотор.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Здравствуйте!Еще вопрос : винт режет шпильку (бронзовую) на валу не всегда ,но бывает за неделю два раза при наборе скорости и при заводе , из гвоздя подойдет??И как ремонтировать винт ,разбито посадочное место под шпильку(может из-за этого срезает),есть деталь запасная.Как разобрать нутро винта без последствий для демпфера????Как сделать фиксатор подъема мотора, чтоб повыше задирался????
Снимается стопорное кольцо, потом выдавливается внутрь, в воде идёт легче. Последствий не будет, если не колотить молотком изо всей силы. Но иногда идёт трудновато, всё впритирку и плотно, не то что на БАВ-винте, выпадает само. Шпонку лучше из электрода сварочного, он помягче гвоздя.
А куда выше ещё задирать, чтоб вода из ноги в выхлопной коллектор попадала?
zavcons
Прогресс2м
привет22
Да у меня сам фиксатор не работает ,а выше ну например на мелководье мотор поднимешь ,а все равно задевает за дно поэтому хочется выше задрать.За совет спасибо, попробую.
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Привет всем!
Скажите почему верхний цилиндр работает ровно, а нижний с перебоями? Привет 22
Ровно потому же, что и у других моторов. Особых отличий нет. А как выяснили, что именно нижний с перебоями? Поменять местами (с перекоммутацией) ТЛМ-ки, свечи. И вообще, как искра на вид и звук по цилиндрам? А то может и карбюратор нижний цилиндр заливать, и отсутствие компресии в нижнем.
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
На видео видно какой цилиндр как работает
Что-то мне кажется, что нижний цилиндр как раз лучше верхнего работает. Нагар на свечах какой?
Кирюха
Кирилл
Полюбому ТЛМ хондрит, за много лет эксплуатации привета всегда мозг имели ТЛМ, потом свечи, потом, колпачки. при условии правильно отрегулированного зажигания.
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Как проверит ТЛМ?
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Почему? по звуку у верхнего ровный звук, а нижний тарахтит.
Ровный-то ровный, но как на богатой смеси или на позднем зажигании, глухой и бубнит, строчит. А нижний чёткий и звонкий выхлоп, но перебойчики есть, что нормально для непрогретого. А ТЛМ поменять местами, как и всё остальное в системе зажигания.
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
в инструкции написано как выставить зажигание это понятно все, но только на картере нет метки как без нее настроить? Это метка ВМТ означает правильно?
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
есть отметина как будто отверткой чиркнули
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Ну вот, уже гораздо лучше :-D Только обороты высокие для ХХ. А что было-то? Только зажигание, и у какого цилиндра как?
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Обороты завтра крутану, да только зажигание оба цилиндра регулировал.
Еще почему то он сильно в сторону тянет, ставил вихрь 20-ку тяги в сторону нет.
ajs
Флагман 350L
Привет 22
Также в сторону тащит, рука в конце поездки отваливается... Слышал мнение что если выступ выхлопа отрезать, будет тянуть меньше. Сам еще не проверил, хотя в планах есть. Но это буду на 2-м моторе, до него никак руки не дойдут...
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
XoxnMWu ... e=youtu.be[/url]
SCoEmnj ... e=youtu.be[/url]
Привет на воде!
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
В этот,раз я винт затянул жескость руля так норм рулился.
Примите поздравления, старый мотор кильватера не испортит :) А насчёт увода в сторону, попробуйте сдвинуть его слегка на транце вбок.
Сергей80
Куйбышев
Sergey
nissanmarine
Привет 22
Хороший мотор, но время не стоит на месте и все таки инномарки есть инномарки:(
Скорость замерил 33 кмч по течению в двоем.
