Левый (белый) новее, что косвенно подтверждается лучшим видом. Это поначалу были излишества, а потом, как обычно, начинается оптимизация :-D За каждый грамм
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Сегодня пробовал заводить, левый (белый) стреляет в выхлоп, а на правом (красном) искра из верхнего цилиндра смылась куда то. С прошлого века с ПЛМ не возился, :) будем вспоминать.
Кирюха
Кирилл
Привет всегда требует к себе должной регулировки, так что возитесь, удачи, всегда пишите по мере продвижения.
Martin
Павловск на Дону
казанка
Виктор Н.Написал в личку.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Вопрос как снять, поменять ручку которая лопнула (см. фото черная линия, снимок не мой).Мой редуктор так не заработал отдал подточить рожки на муфте ,подточили проверить пока не получается ,купил другой привет еще старее(четыре дырки на редукторе) ,работает ,но на холодную заводится если брызнуть в цилиндр ,а через 10 км перестала включаться передняя на заведенном двигле заводили на включенной скорости ,так тянет прогресс два и людишек.теперь у меня два раненых привета.У старого маленькая дорожка масла из дырки забора воды.Карбюратор с закрытой иглой поплавка, нажимаешь грушу и ничего.И еще, на минимальном газе двигл должен работать или заглохнуть.
Ну Вы даёте, на каждую мелочь инструкцию не напишешься, начинайте разбирать что-ли потихоньку и всё получится. Голову с ноги снимать не надо, редуктор отсоединять тоже.
На минимальном газе как хотите, так и можно сделать, хотя на конце румпеля есть кнопка глушения.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Вопрос : на полном газе на ходу через 2-3 мин падают обороты и бензин распыленный идет в обратку наружу вместо того чтобы влетать в мотор ,убавив и прибавить до половины идет как надо стоит прибавить до полного как картина повторяется.Как бороться где смотреть??После подточки барашков на храповике -муфте) скорость не вышибает.
Слаб бензонасос, или маловато проходное сечение игольчатого клапана.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Да , и как проверить , в мануале на картинке игольчатый клапан №19 не разберешь, как выглядит в натуре или можно и так догадаться , у меня есть вторая версия может свечи си12рт плохие (новые из магаза) читал что китайские есть на рынке. Бензонасос плохой ? Но 2-3 минуты мотор прет как надо ,что мембрана устает?? Заводится сразу.
Я имел ввиду отверстие под иглой и в штуцере, оно бывает диаметром соизмеримым или даже меньшим ГТЖ. То есть через ГТЖ уходит быстрее, чем нагнетается. Вот из-за этого или из-за сниженной производительности бензонасоса потихоньку падает уровень, сбросишь - набирается.
У меня вот обратная проблема: на малых оборотах переполняет камеру. Кстати, лучшие результаты у советских бронзовых игл с колечком, а китацские новомодные дюралевые с обрезиненным конусом полное кю. Не сделал бы смотровое окошко - так и не знал бы что к чему. Счастливы неведующие :-D
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
У меня, недавно, Ветерок также захандрил, два дня с ним возился, оказалась была трещинка в шланге бензопровода и шел подсос воздуха.
zavcons
Прогресс2м
привет22
Заменил свечи ,поменял два шланга от насоса к карбу и от ввода до насоса все наладилось обороты не падают .хотя форма струи из распылителя всеж немного не та .какая-то карявая ,на другом моторе как из балончика струя в одном направлении .
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Это уже сам распылитель смотреть нужно.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Всем привет!На днях стал обладателем Привет 22. Достался с проблемкой,а именно задир на нижнем поршне.Подскажите,где можно найти новый,либо аналог?
За ранее,спасибо!
Кирюха
Кирилл
Да можно и с подранным поршнем ездить, если он в меру подран.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Думаю не вариант,сверху поршня трещина мм 5.
Есть аналоги нашим поршням?Или где взять оригинал?
Первый мой мотор,хочу ума дать ему нормально.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Кирюха сказал(а):
Для чего форум сей создан, тут эта тема 100 раз обсуждалась!
За вопоос денег не берут:)
Я искал по ветке,только вот не могу найти
Подскажите,пожалуйста!
Реакции: bot
Кирюха
Кирилл
От нептуна23 ставят, от какой то мегадорогой японотехники, или сами льют.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
парни совет по Привету.В головке верхнего цилиндра вверните штуцер и наденьте трубочку.Потому как верхний всегда перегрет.ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА.
Толик80
Ростов-на-Дону
Толик
крым
привет22
Виктор Н сказал(а):
Уважаемые форумчане, напоминаю о своём существовании :roll: :
Выше есть вся информация по ценам. :|
И имущество тоже есть (немного осталось ещё ;) ) в наличии.
Здравствуйте! Я хотел бы приобрести бензонасос ! Есть в наличии !?
