AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Всем здрасти. Начинаю подготовку к покраске своей СУПЕР ЛОДКИ, Хотелось бы узнать кто сколько использовал расходых материалов в граммах/килограммах.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Что то форум перепилили и все куда то пропали. ЛЮЮЮЮЮЮДИ скажите сколько надо ЛКМ для покраски Прогресса 2М
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
КАК КРАСИТЬ. Если на чистый метал то одно, а если по старой краске ,то другое. Уточни вопрос. ДОКЕР.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Красить хочу так. Сначала кислотный грунт там голый металл, старую краску заматирую, (вот теперь вопрос помоему где то здесь читал что эпокс не идет на кислотник и сначала нужен праймер) потом Эпоксидный грунт потом базовая эмаль с камуфляжем. На эмаль хочу положить лак с матирующей добавкой. Красить буду наружку. Салон бомболюк и задние багажники соответственно без камуфляжа и лака.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
просто Андрей какая толщина фанеры на этих сидушках? и усилена она еще чем то? до сих пор держится?
  • 94,2 КБ Просмотры: 1 997
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Там доска-тридцатка, два сезона без проблем, вес рулевого около ста кг. :hahaha:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Всем здрасти. Досталась мне машинка незнаю от чего она. вот теперь сижу думаю как её переделать под однотросовую систему.
....Калуга с крыма...встает 2 троса.ГАЗ И СКОРОСТЬ
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
я так понял что реверс там сделан под два троса. Сань если не сложно объясни что куда цеплять, троса хочу ставить С2
1- демонтировал
2- трос скорости
3- трос газа
4- отпилил
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Вставлю свой пятачок. Вот здесь подробная информация по Калужской машинке.
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... avoda.html
Сам использую такую. Троса закажи на баджере, дешевле чем в других инетмагазинах. Троса С-2 13 футов.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Большое спасибо Вам. Я в принципе так и предпологал сделать. И еще так сказать ради праздного интереса, а что должно быть на месте того что ты рекомендуешь демонтировать. А еще хотел спросить трос газа сможет нормально функционировать, мне кажется что у него будет большой излом.
chif 152
Саня С сказал(а):
1- демонтировал
2- трос скорости
3- трос газа
4- отпилил
А правда, зачем такая доработка? Объясни пожалуйста или это только для Крыма актуально? У меня всё в комплекте и всё вроде работает без нареканий.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Подскажите кто нибудь пожалуйста, какую пропитку (конкретно название, фирму) использовать для фанеры чтобы она стала влагостойкой. Подойдет ли лак для сауны?
Фанера на пол или борта?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Фанера на ящик он же заднее сиденье. Нна полу и бортах будет пластик.
chif 152 сказал(а):
Саня С сказал(а):
1- демонтировал
2- трос скорости
3- трос газа
4- отпилил
можно и оставить...я убрал лишние.
Саня С сказал(а):
..можно и оставить...я убрал лишние.
Саш, то что ты убрал - "плавающее"крепление боудена(оплётки) троса очень даже нужная весчь(трос целее будет ;) )... а ты крепишь второй трос в крепление для установки на противоположный борт :yes: ...
жаль нет инструкции по установке :(
2 - скорость
3 - газ
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Сань а троса у тебя С2? Нормально изгибаются? А то мне кажется там угол крутоват получается. И сколько времени у тебя такая конструкция работает?
....С2, только собрал Рубашка троса шевелится в зажиме и меняет угол...
Значит проточки под фиксатор в наконечнике хватает для изменения угла :yes: :good:
да.трос не мертво стоит
