Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Значит ещё не разработался :jokingly: Я тебе говорил перф -2.7 Дж гораздо сильнее лупит и по фиг на поддержки. А у тебя вообще шпала, у нее вес как у 30 ти поддержек. Не в поддержке дело., может не все каналы прочистил?
Привезу, прочистим... :ayayay
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
конечно же и объем и сечение шланга много чего дает, с подводами в 8мм отверстие при подаче в 6кг на 10метровай длинне уже 4кг ,если память неизменяет
Шлангу может обрезать? Покороче сделать?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
На выходе компрессора? На выходе шланга возле быстросьема невидно монометра
Я имею ввиду на самом компрессоре, два манометра стоят, один давление в ресивере показывает, второй после регулятора стоит на выходе.
Ну так как обычно, в рессивере 8кг , на выходе после редуктора 6кг, на конце шланга 10 метр, будет 4кг , у вас чутачку больше,
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Без обид ! Может пружину, не с той стороны поставил? Размышляю не видя внутреннего устройства. Может поршень не той стороной? Спроси у Аксакалов.
Сейчас в недоумении полном, привезу, сам увидишь, там по другому невозможно собрать, все еще проще, чем карабин Симонова, другой стороной ничего не вставишь, там вставлять некуда и нечего блин.. Ручка, передняя труба наворачивающаяся, золотник- кусок железа, крышка на нем с колечком резиновым, внутри поршень 4 см х 1,5 см. + обжимка и гайка - все!!!! Другой стороной ничего не вставишь.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Попробуй сними шланг с пистолета и включи компрессор. Если пальцем давление воздуха удержишь, то там не больше 3 х очков
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Обещался снять как КМП 24 Курганский забьет или не забьет гвоздь в шпалу. Представляю результат. Для качественного наслаждения видео рекомендую установить при просмотре HD1080
Спасибо за сьемку! Но если как на видео,то это мудовые рыдания...не але конечно... Почему же на видео которое я выкладывал ,к него перфоратором так лихо гвоздь "залетал" ? Молотком в рукопашную гораздо быстрее,.
Может его метра 4 отрезать, в паспорте пишут не более 10 метров... Но вот КМП 24 работает а 14 нет?
Наверно с кмп проблемы, можно же больше редуктором дать, но у вас гайкаверт работает, так что ,наврятли в выходе, ну надеюсь сечение до редуктора в рессивер не маленькое?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Я пробовал регулятор накручивать и на 7с половиной чтоб на выходе, чуть звонче стучит, но гвоздь не забьет, да муторно им гвозди колотить, от лукавого это. Простой пример - тяпку все знают? Вот когда ее покупают, о чем думают? Что ей делать будут? Никому в голову не приходит ею сено косить или гвозди забивать... Это называется и рыбку съесть и ... все за одни бабки..
А компрессор заводской?
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Можно любой другой манометр на конец шланга присобачить, чтоб проверить редуктор на компрессоре.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А разве объем воздуха тут не важен? Он же не дует ни фига, может дело в компрессоре?
Ну вот плазме начхать, что 6 атм, ты ей расход подавай, я по ней щас сужу, а расхода на слух и нету нифига в кино.
Не?.
Чтобы точный ответ знать ,я думаю надо в паспорт заглянуть именно этого КМП ,в графу расход воздуха.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вопрос для знатоков - почему не стучит?
внутренности
Собрал взад
Для полной картины,надо бы посмотреть фото автоматики компрессора,вернее манометров . И фото в тот момент,когда компрессор работает и автоматика его выключила.
