Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Всем доброго времени суток,в Ютубе нарвался на вот такой ролик и очень загорелся данной темой,мне сказали фигня,дохлый в снежной каше даже не тронется,кто что думает? Может кто юзал?
Видел такие у нас зимой. Кажется их в Питере делают. Вместе с чешуёй стоили около 75 т.р. Тяга хреновая. Но ползут около 15 км час.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
85 просто установка,чешуя отдельно стоит.
Ну на видосе можно много чего и как заснять. А вот пока сам не испытаю не сделаю выводов.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Андрей-3-1
В общем то тяга на винте зависит от мощности двигателя, и почти неважно какой винт, воздушный или водный. Ну и дальше прикидывайте, какая мощность нужна, что бы тащить груз по снегу и воде.
Георг Ом
Богородск
Всегда есть еще вариант винта на тягу или на скорость. Воздушный не так быстро скисает по тяге как водный, но все же. Если надо тащить большой груз уверенно в приличный уклон по снегу с буграми, то можно поставить винт бОльшего диаметра с большей редукцией, и получить нужную тягу, но и катать этот груз он будет до меньшей скорости. С винтом меньшего диаметра слабозагруженный глиссер разгонит быстрее, но если нагрузить, то по воде есть риск не выйти на глиссер. Так что все почти как с лодочным мотором с той лишь разницей, что движок раскрутится до нужных оборотов, а тяги может не хватить.
Андрей-3-1
Реально достижимый диапазон скоростей на аэролодке настолько мал, что о вырождении винта на скорости говорить не стоит. Соответственно и разницы между грузовым и скоростным винтом практически не будет.
Георг Ом
Богородск
Разница между винтами разного диаметра зато сильно выражена. Все равно через редуктор крутят. Больший винт = больший упор и кпд.
Для воздушного винта на тонну водоизмещения, потребуется 150-200 л.с.
Для гребного винта на ту же тонну, всего 50 л.с.
Среда упора разная и мощности соответственно.
А сопротивление на воде одинаково для корпуса с водоизмещением в тонну.
Что касается снега, льда- тут будут другие показатели сопротивления корпуса и соответственно мощности двигателя.
В глубоком снегу, сопротивление трения корпуса не велико, за то велико бульдозерное сопротивление и мощности двигателя в 200 л.с. вполне может быть не достаточно на тонну веса.
Георг Ом
Богородск
Тут роль играет площадь поверхности. Не зря же для снега аэросани, аэролодки и снегоходы придумали. Все они с большой площадью поверхности опоры. Судно с водоизмещающими обводами вполне возможно и 200 сил не повезут, а вот в форме плоскодонки не то что повезут, а помчат со свистом.
Георг Ом
Богородск
Указанные в ролике моторы в 20 сил с самым большим винтом запросто будут везти двоих не слишком упитанных человек и еще совсем немного груза по любым снегам и неровностям, если суммарная масса всего не превысит 300 кг. Расчет был на винт в 1600 мм. Меньшие дадут меньшую тягу. Если надо ехать по пухляку, да еще и в горку с уклоном близким к 10%, то одного уже скорее всего придется высаживать. Одного же человека будет катать везде как в ролике.
Я бы сказал что площадь только условно большая. А точнее она расчетная и определяется давлением 50 гр/см2.
Это необходимое давление для уверенного управления аэросанями.
Георг Ом
Богородск
Так, между делом, расчетная нагрузка 50-100 кг/м2 является оптимальной для аэролодок и СВП. Так что под 300 кг общего веса лодку надо 3300-3500 длиной чтоб по пухляку хорошо шла не под 70 лошадьми ,а под 20 пони. Килограмм 110 при этом будет весить только лодка с силовой установкой и чешуей.
Георг Ом
Богородск
Не сомневайся. Люди с таким же движком хлипкую лодку из ПНД гоняют на севере в любую погоду.
Андрей-3-1
Иной раз малейшее примерзание лыж к снегу, и тронуться становится невозможно. Это сам испытывал.
В описании полярных экспедиций, не раз встречал, что самолёты не останавливались при разгрузке\загрузке. Иначе идёт намерзание снега на лыжи, и взлёт становится невозможным.
75 л.с.:
Георг Ом
Богородск
На аэролодках современныйх и свп защита низа сделана из чешуи , которая внахлест идет не от того что цельную ленту не сделали-бы, а как раз для предотвращения залипания.
Кстати, вот ответ на вопрос ТС по поводу того как поедет по снежной каше.
Андрей-3-1
Залипание всё равно может случится. Горные лыжи чем только не мажешь, а иной раз так налипнет, что только скребок помогает.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Меня не интересует корыто поедет или нет, меня интересует ПВХ лодку 470.
Когда на море лёд оторвёт в километрах так десяти и нужно по морю шпарить в отжимной ветер с обратными волнами,на этом корыте идти,нужно быть камикадзе:lodka:
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Снежной каши я тут не увидел
Георг Ом
Богородск
С этого и надо было начинать. На такую лодку просится движок сил от 50 и винт под 2 метра. Корыто с видео само собой не для моря, но оно едет по земле с пожухлой травой. Сопротивление движению при этом сильнее чем при движении по снежной каше.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Это корыто не имеет утилитарного назначения,это чисто для покатушек в одного и без груза,безполезная вещь, чисто развлекухи.
Когда скидывал ссылку на бурлака,меня интересовало в нём лодка ПВХ использовать в практическом назначении,а именно для рыбалки,у нас весной на льду постоянно солёная каша на море,там не то что ехать,там идти не получится,по колено проваливаешся в снег с водой, именно вот такие испытания бурлака меня интересуют с ПВХ лодкой.
И знающие люди сказали что у них лодка с движком в 35 лошадей по такой хрени даже не едет.
Есть у меня знакомый рыбак на Байкале живёт,у него 5 метров лодка и установка 55 сил вот она по его словам медленно,но идёт по каше.
Из этого я сделал вывод что бурлак не пойдет для этого дела,и решил убедится на форуме,мало ли у кого то опыт в этом есть.
Андрей-3-1
Всё правильно, аэролодка должна быть мощной.
