Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Всем доброго времени суток,в Ютубе нарвался на вот такой ролик и очень загорелся данной темой,мне сказали фигня,дохлый в снежной каше даже не тронется,кто что думает? Может кто юзал?
Видел такие у нас зимой. Кажется их в Питере делают. Вместе с чешуёй стоили около 75 т.р. Тяга хреновая. Но ползут около 15 км час.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
85 просто установка,чешуя отдельно стоит.
Ну на видосе можно много чего и как заснять. А вот пока сам не испытаю не сделаю выводов.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
В общем то тяга на винте зависит от мощности двигателя, и почти неважно какой винт, воздушный или водный. Ну и дальше прикидывайте, какая мощность нужна, что бы тащить груз по снегу и воде.
Всегда есть еще вариант винта на тягу или на скорость. Воздушный не так быстро скисает по тяге как водный, но все же. Если надо тащить большой груз уверенно в приличный уклон по снегу с буграми, то можно поставить винт бОльшего диаметра с большей редукцией, и получить нужную тягу, но и катать этот груз он будет до меньшей скорости. С винтом меньшего диаметра слабозагруженный глиссер разгонит быстрее, но если нагрузить, то по воде есть риск не выйти на глиссер. Так что все почти как с лодочным мотором с той лишь разницей, что движок раскрутится до нужных оборотов, а тяги может не хватить.
Андрей-3-1
Реально достижимый диапазон скоростей на аэролодке настолько мал, что о вырождении винта на скорости говорить не стоит. Соответственно и разницы между грузовым и скоростным винтом практически не будет.
Разница между винтами разного диаметра зато сильно выражена. Все равно через редуктор крутят. Больший винт = больший упор и кпд.
Для воздушного винта на тонну водоизмещения, потребуется 150-200 л.с.
Для гребного винта на ту же тонну, всего 50 л.с.
Среда упора разная и мощности соответственно.
А сопротивление на воде одинаково для корпуса с водоизмещением в тонну.
Что касается снега, льда- тут будут другие показатели сопротивления корпуса и соответственно мощности двигателя.
В глубоком снегу, сопротивление трения корпуса не велико, за то велико бульдозерное сопротивление и мощности двигателя в 200 л.с. вполне может быть не достаточно на тонну веса.
Тут роль играет площадь поверхности. Не зря же для снега аэросани, аэролодки и снегоходы придумали. Все они с большой площадью поверхности опоры. Судно с водоизмещающими обводами вполне возможно и 200 сил не повезут, а вот в форме плоскодонки не то что повезут, а помчат со свистом.
Указанные в ролике моторы в 20 сил с самым большим винтом запросто будут везти двоих не слишком упитанных человек и еще совсем немного груза по любым снегам и неровностям, если суммарная масса всего не превысит 300 кг. Расчет был на винт в 1600 мм. Меньшие дадут меньшую тягу. Если надо ехать по пухляку, да еще и в горку с уклоном близким к 10%, то одного уже скорее всего придется высаживать. Одного же человека будет катать везде как в ролике.
Я бы сказал что площадь только условно большая. А точнее она расчетная и определяется давлением 50 гр/см2.
Это необходимое давление для уверенного управления аэросанями.
Так, между делом, расчетная нагрузка 50-100 кг/м2 является оптимальной для аэролодок и СВП. Так что под 300 кг общего веса лодку надо 3300-3500 длиной чтоб по пухляку хорошо шла не под 70 лошадьми ,а под 20 пони. Килограмм 110 при этом будет весить только лодка с силовой установкой и чешуей.
Не сомневайся. Люди с таким же движком хлипкую лодку из ПНД гоняют на севере в любую погоду.
Андрей-3-1
Иной раз малейшее примерзание лыж к снегу, и тронуться становится невозможно. Это сам испытывал.
В описании полярных экспедиций, не раз встречал, что самолёты не останавливались при разгрузке\загрузке. Иначе идёт намерзание снега на лыжи, и взлёт становится невозможным.
75 л.с.:
На аэролодках современныйх и свп защита низа сделана из чешуи , которая внахлест идет не от того что цельную ленту не сделали-бы, а как раз для предотвращения залипания.
Кстати, вот ответ на вопрос ТС по поводу того как поедет по снежной каше.
Андрей-3-1
Залипание всё равно может случится. Горные лыжи чем только не мажешь, а иной раз так налипнет, что только скребок помогает.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Меня не интересует корыто поедет или нет, меня интересует ПВХ лодку 470.
Когда на море лёд оторвёт в километрах так десяти и нужно по морю шпарить в отжимной ветер с обратными волнами,на этом корыте идти,нужно быть камикадзе:lodka:
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Снежной каши я тут не увидел
С этого и надо было начинать. На такую лодку просится движок сил от 50 и винт под 2 метра. Корыто с видео само собой не для моря, но оно едет по земле с пожухлой травой. Сопротивление движению при этом сильнее чем при движении по снежной каше.
Рыбак сахалина
Южно-Сахалинск
Вячеслав
Super jet 470
Mercury 50
Это корыто не имеет утилитарного назначения,это чисто для покатушек в одного и без груза,безполезная вещь, чисто развлекухи.
Когда скидывал ссылку на бурлака,меня интересовало в нём лодка ПВХ использовать в практическом назначении,а именно для рыбалки,у нас весной на льду постоянно солёная каша на море,там не то что ехать,там идти не получится,по колено проваливаешся в снег с водой, именно вот такие испытания бурлака меня интересуют с ПВХ лодкой.
И знающие люди сказали что у них лодка с движком в 35 лошадей по такой хрени даже не едет.
Есть у меня знакомый рыбак на Байкале живёт,у него 5 метров лодка и установка 55 сил вот она по его словам медленно,но идёт по каше.
Из этого я сделал вывод что бурлак не пойдет для этого дела,и решил убедится на форуме,мало ли у кого то опыт в этом есть.
Андрей-3-1
Всё правильно, аэролодка должна быть мощной.
