игорь
HDX oxigen 430,nissamaran tornado 420
вихрь25.30 yamaha30
mihailovith сказал(а):
Игорян! Что-то ты не так отковал, либо в чем-то ошибся.Не может раздельная система питания да еще с регулируемыми жиклерами повышать расход топлива "В-30" до расхода 55-сильного "Симбиоза-55" - 19 кг. У трехкарбюраторного "Бийска-45" расход 15.3 кг, у "Вихря-45" с двумя карбюраторами расход 16.5 кг.-чуть больше 20л.У моего "Вихря-евро" расход 9.6 кг с отрегулированными гл. жиклерами.
Расход топлива "В-30" по паспорту 11кг/час,это около 15 литров. У моего с одним кабом 14-16 литров в час,это нормально для тридцатки. Кстати 16,5кг=22-23литра.
А на счет двух карбов я с вами кое в чем согласен. Настроить их конечно можно и ошибки кое какие были выявлины вернее некачественные детали (на обоих домиках не плотно прилегали лепестки). Двигатель не реагировал на регулировку винта качества смеси холостых оборотов. Также был убран паразитный объем вдомиках перед лепестками путем изготовления вставок.Еще бы объем картера как-нибудь уменьшить.
игорь
вихрь25.30 yamaha30
Саня С сказал(а):
Ага..много жрет.Мой 25 стандартный 7-8 л в час
Ни разу не видел вихря с таким расходом.Минимум 12л.
игорь
вихрь25.30 yamaha30
вот еще немного фоток.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
игорян кузня сказал(а):
Саня С:
8 литров - это 6кг. 6кг - это 6000г. 6000:25=240. 240г/л.с.ч. Это удельный расход неплохого четырёхтактника.
Или Сане С надо было написать, что шёл в полгаза, и такой получился средний путевой расход. Но такой режим - никак не показатель. В характеристиках приводится максимальный расход, при полностью открытом дросселе.
Я могу написать (и это правда), что МС-40 расходует 6л/ч. Литров, не килограмм!!! Но нужно указать в каких условиях. Два человека в лодке (Ю-2), обороты 3500, винт - 330, дроссель - в четверть и скорость 26км/ч.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Удачно придуманно опережение зажигания.
А золотники в этом расположении входов работают?
ribac666
Россия
Конечно работают, создают трение если их оставить, а процессом впуска управляют клапана.
Каланчин
Самоделка джонбот
Да нет, клапана меня не интерисуют. Мене интересно будут ли правельно работать золотники если
переставить в это место карбюратор.
ribac666
Россия
Мда вопрос ставит в тупик так содержит в себе еще несколько незаметных, но не менее важных вопросов попробую ответить на те которые очевидны.
1) При переносе карбюратора на это место вместе с впускным окном в картере придется сделать новый золотник и поток смеси будет упираться в щеку колен вала работать мотор конечно будет, но через жопу.
2) При переносе карбюратора с оставлением впускного окна на штатном месте придется изготовить новый впускной тракт и как это повлияет на равномерность наполнения цилиндров зависит только от его конструкции, зачем это нужно не ясно.
Золотники в любом случае будут работать так как задумано конструктором, ведь их задача обеспечивать продувку и куда не сдвигай карбюратор фазы впуска от этого не изменятся.
3) Не будут.
Каланчин
Самоделка джонбот
Понял, отстал.
Пусть стоит там где его поставили.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Каланчин - хочу сказать " Ты принял правильное решение !!! "
Крым-м я с дружком по 90кг+ шмотки.Даю полный газ.как выходит на глис начинаю сбрасывать потихоньку газ до изменения звука движка.Получается чуть больше 2х3 газа.
игорян кузня а можно фотки клапанов , ну :pardon: и со снятым карбюриком?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Перелопатил все темы по клапанам на Вихре и чёт "терзают меня смутные сомненья" .Видео выложить никто так и не удосужился.Этот вопрос терли и на снегоходном(для бурана) и на авиционном. и всё как то мутновато.Отписываются ,что всё замечательно(ну как себя не похвалить),а вот видео ну ни как..Тему поднял в надежде увидеть.( А вдруг)
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Когда же будет подробное описание с фото и какие лапана используются.
Всех с новым годом.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Убедительно.
норма, ну полные (на слух) не больше 5000 получаются.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Действительно.Так и есть. Выигрышь не велик.По скорости однозначно не выигрывает,а скорей проигрывает.
Вердикт:
!)Устойчивые холостые,но и на отрепетированном Вихре можно добиться таких же
2)Хороший подхват с низов(тоже спорно)
3)По бензу сэкономить не получиться С двумя карбами будет больше чем штатный.А с одним 68 душить ,только мотор гробить.
Вообщем кроме глухих золотников и некоторых доработок Вихрю не нать.Геморойно и не бюджетно.
За инфу и отчёт т.с.- респект .
Молодец ,что выложил.Это удовлетворило мои предположения.
ЗАЧЁТ
Бешенный сейчас у меня на схеме Дмитрия практически такие же холостые. (на батарейном точно такие были). на передаче так же глохнуть не думает. в клапанах получается плюс, только что отсутствует трение (так как трут золотники). НО и если клапан отлетит - беда большая.
пс. а глухие уже в этом сезоне поставил бы, ...если бы не спортили.... повторно ждать не стал, каждый день был на счету, а теперь лень мотор разбирать. Ну может позже как нибудь :)
игорь
вихрь25.30 yamaha30
Всех с наступающим !!!
Да на слух так и есть, а зачем вихрю больше 5000об? а не развивает больше потому что стоит винт с регулироемым шагом и шаг подобран примерно под эту загрузку лодки.
Кстати зажигание Дмитрия,а клапана пластиковые,поэтому вреда двигателю при обломе они не нанесут.
игорь
вихрь25.30 yamaha30
Вердикт:
ЗАЧЁТ
Насчет верхушки как я уже писал изменений никаких по сравнению с обычным вихрем.
Холостых на вихре ,я с вами полностью согласен, можно добится идеальных, но для длительной работы в тролинговом режиме это нереально.Через какоето время приходится постоянно сидеть на ручке газа, а еще через какое то выворачивать свечи и счищать кучу нагара, да и запуск намного ухудшается.А на этом двигателе ручку газа,как вы видите, я не трогаю вообще-ни при запуске, ни при тролинге. За весь сезон не было не одного сбоя и свечи не выворачивал ни разу,запуск после любой остановки с полоборота. Поэтому задача-сделать вихрь пригодным для тролинга выполнена на 100%.
Теперь про карбы.
У 68 дифузор ни сколько не меньше чем у вихревского поэтому душить он никак не может. Схема с двумя карбами тоже работоспособна даже в большей степени чем с одним надо только над этим поработать(я это обязательно продолжу).
О подхвате с низов я писал раньше.Сейчас двигатель вытаскивает лодку на глис с большей загрузкой чем до переделки.
Ну и о геморойно и бюджетно.
Мне просто нравится изобретать и экспрементировать,это хобби так же как и рыбалка. По деньгам самое дорогое клапана(2000руб за один+800 за аргоновую сварку, остальное по мелочи)
И еще. Я всегда готов выслушать критику,ваши мнения и особенно дельные советы.
С уважением ко всем форумчанам.
