Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Всем привет!
Отчитываюсь, вместо Parsun 4T 5 коней, поставил Сузуки 6 4т. На глисс лодка подымается, со мной одним и рыбацким скарбом на борту. Ветер не страшен, мощи хватает для уверенных маневров. Вчера покатался по волнам с барашками. На румпеле конечно. В общем и целом доволен, получил то, что было нужно.
[QUOTE="MIROSHNIKK, post: 877279, member:
Пиши, какая скорость лодки. Какие обороты на движке.[/QUOTE]
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс2, Неман 2 (лучшая лодка)
YAMAHA 15 2T , YAMAHA 25 4T, Parsun 2.6 2T(был) Нептун 23 (был)
Скорость замеряю, обороты нечем. А заморачиватся с тахом, не буду.
[/QUOTE]
Не знаю на сколько точно, но есть программы на телефон, по звуку определяют обороты...
6х30=180.
У Вас либо пони сусучьи волшебные,либо вес.
И-"на глис подымается" и на "глисте разгоняется"-это разные вещи.Многие "скромно" "несознательно" путают эти понятия.
Но,если устраивает все в таком конфиге-остальное неважно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
[/QUOTE]
Китайский индукционный тах (не стационарный) не так дорого стоит. И заморочек там особо нет. Приматываешь изолентой на румпель, а сигнальный провод на провод свечи на 4-5 оборотов. Выставляешь нужный режим и все. Будет полная картина: скорость и обороты.
И бонусом счётчик моточасов.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, когда движок заглушил на стоянке, он показывает моточасы. Надо просто прибор выключить нажав и удержав несколько секунд нужную кнопку. Чтобы батарейка не садилась.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну,может и зря.Но,имеются два таких,но разных названий.Скачут показания оборотов.Могут показывать начинать правильно ни стого ни с сего,а потом наоборот.Могут врать то на максимальных,то на минимальных режимах оборотов.В ощем,как им вздумается.Собсно и второй покупал,думая что первый может барахло попалось-нет,оно все барахло.Или и второй брак хз...
Один тах пошел еще дальше.История такая-отключил его от всего.Ессесно показывать он перестал.Кусок провода просто обрезав у корпуса.Но,в один прекрасный момент вдруг ожил:shock:,стал и обороты казать и мтч...Потом,так поработав,уснул так же неожиданно...
Полтергейст или вихри враждебные...:)
Только зачем нужен такой прибор,реагирующий на фсе?
Поставил тах от шахи и все заработало.
А ты его в руку возьми и сразу начнёт правильно показывать....
У меня так было, не знаю почему и каким макаром......, но когда подобный тах. был прикручен на два самореза к пластику мотора, показывал всё чётко(я его проверял механическим тахом... ). Потом перенёс его на торпеду лодки (приклеил на двусторонний скотч) стал показывать билеберду. Оторвал, хотел выкинуть, а он собака заработал. Положил на торпеду, опять билеберду кажет. Так и пользовался года три, пока он не издох....., надо глянуть, брал в руку.
А у таха ваз06, стрелка прыгала/скакала/падала....., потом всё нормально, потом опять её кобасило....... Карефан в разрыв сигнального провода, возле таха, поставил конденсатор=ваще стало всё чётко, как на машине....
MIROSHNIKK
СССР
[/QUOTE]
Стоит у меня а Яме такой, я просто не вижу смысла вешать его на мелкомотор, накатка в сезон не большая, масло в конце навигации меняется и в двигле, и в редукторе, смотреть обороты мне не зачем, едет и хорошо, скорость замеряю и будет мне щастье.
Всем привет!
Так же были проблемы с прыганием стрелки.Причом оно было непостоянное,на определенных оборотах меньше,на других-больше,на третьих ваще почти нет и амплитуда малая.
Тоже подбирал кондер.Но,иногда нет нет ,да прыгнет.
Кста,влепить кондюк сам додумался.Ибо так и не понял,отчего этот тах прыгает.так то понимаю-помехи,но вот откуда?
Ты думаешь я не проходил все эти изощрения?Да как тока и с чем тока не пробовал.Не помогает.
Ну у меня, для таких извратов, карефан яйцеголовый по электричеству, имеется.... Он ещё и длину кабеля как то там рассчитывал, чтоб было кратно, чего то там, чему то там.... х/з. Мне лень вникать во всю эту мутотень....
Ну......., у меня сработало, хоть и случайно обнаружилось.... написал как есть.
Мож и ему тоже, кондей вкорячить надо?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Возможно тах хочет экранированный провод.
