kav75 сказал(а):
Спецщипцы есть, приобрёл два виде - на сжатие и растяжение во время ремонта кпп Нивы. Смущает один момент, канавки в поршнях под стопорные кольца круглого сечения. Осталось подобрать стопоры нужного размера. Михаил, не подскажешь, лучше искать стопоры на 17 или 18 мм.?
К сожалению я не могу сейчас измерить максимальный диаметр канавки под проволочное стопорное кольцо (нет дома ни поршня , ни колечка). Безусловно для плоского кольца надо делать канавку прямоугольную. Посадка кольца в канавку с натягом 0,2-0,3мм. Канавку делать с поршнем на оправке (изнутри поршня гайка).
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я когда собирал двигатель, на поршнях уже были специальные канавки для снятия стопорных колец, я откусил концы на колечках немного разогнул их, как написал реф-мех, и заполировал торцы пальцев.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
И я так делаю.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
namin сказал(а):
.... я откусил концы на колечках немного разогнул их, как написал реф-мех, и заполировал торцы пальцев.
А я не откусываю концы, но обязательно шлифую и полирую торцы пальцев, и немного разгибаю колечки. Всё работает много лет....
Я тоже надеялся на долголетнюю работу :hahaha: , торцы пальцев заполированы, колечки немного разгибал, но кончик у стопора тупо обломился, а не стёрся. Когда перекидывал на свой мотор горшки и поршня с пермского запасного мотора, обратил внимание, что стопоры немного подтёрты пальцами, но кончики на месте. Я полагаю, мне попалось просто бракованное кольцо, которое я мог поставить в любой поршень, дело случая. Теперь обкусил кончики у всех стопоров...на всякий пожарный. Сезон докатаю, а там возьмусь за нормальное восстановление.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Усики стопорных колец поршневых пальцев однозначно нах.....!!!!!!!!!!!!!
Усики вверху откусывать не обязтельно. При разборке я вынимаю пальцы вверх.
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
Подскажите будет ходить мотор нет. собирал сегодня новую поршневую, на одном поршне палец поршневой забивал молотком, 4 пальца пробавал ни один не лез,забил кое как он аж надрал бурт,ножом срезал, на поршене бобышка была красной краской помечена,выбора пальцев больше не было вот и собрал.
0104walera
Валерий
Ну вообще краской метят ремонт поршневой. Забил молотком палец- молодец. Клина не схватит- ПОВЕЗЛО :unknown: .
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
краской метят как раз размер пальца, а не ремонт поршня. красная бобышка-красный палец и тд.
0104walera
Валерий
Может я не правильно выразился:" Краской метят ремонтный размер поршневой"?
давно?
0104walera
Валерий
по подробней
IGNAT
Псков
хохол сказал(а):
.... на одном поршне палец поршневой забивал молотком, 4 пальца пробавал ни один не лез,забил кое как он аж надрал бурт.....
Это плохо.... :( .Может перегреться втулка шатуна с последующим проворачиванием, у меня такое было по молодости......
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
палец мертво сидит в поршне, а в шатуне спокойно ходит. надрало в бобышке поршня,когда забивал, либо поршень кооператив или китай либо пальчик надобыло другим размером ну еще можно было шарошить но как всегда :hahaha:
хохол сказал(а):
...... собирал сегодня новую поршневую, на одном поршне палец поршневой забивал молотком
Как в том анекдоте. Не хватает зубила и какой-то матери.
хохол, а подогреть чуть поршень, снять фаски с пальца было не, никак? ещё и без масла наверное гнал.
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
фаски снял только на поршне. вопрос не в том как я это сделал и при помощи какой матери. :roll:
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Кто ни-будь может сказать, из какой марки бронзы, по технологии, делают втулки ВГШ ? Те втулки, что продают в магазине доверия не внушают(слишком мягкие). Мне предлагают сделать из БрАЖ9-4?
IGNAT
Псков
yked сказал(а):
Кто ни-будь может сказать, из какой марки бронзы, по технологии, делают втулки ВГШ ?..
Бр ОС-10-10, это оловянистая бронза.
Кажется из этого или из БрАШ, не помню, делают втулки в турбину. Найти не мог в свое время, сделали из БрОС, 200км выдержали и развалились.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Купил втулки в разных магазинах,они даже по цвету разные.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
1 (светлее) и 2 слева из разных магазинов. С права оригинал вынутый из шатуна. Какую ставить, 1 или 2 ?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Средняя мне больше нравится. Левая на левак похожа.
