дмитрий22
Украина,Херсон
Так она для этого и нужна, чтобы искра вовремя была. Сделать можно из шампура.
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
Badger SDA-370, Latimeria f-300
mercury 15 m, НЕПТУН-23(зел.)
Всем привет! хотел бы с Вами посоветоваться по следующему вопросу: по осени на своём экспериментальном НЕПТУНЕ собрал схему Дмитрия...первые впечатления были не передаваемые в сравнении с кулачковым зажиганием, да Вы и сами всё знаете...Но учитывая, что катушку мотал проводом 0,14 на одном каркасе, то естественно получилось достаточно раздутой(объёмной) и в процессе работы маховиком зацепило и перетерло витки (не сразу, может люфтит немного вал). я разобрал обнаружил, и смотал витки с первичной обмотки и перемотал вторичную (было 6000 и 700 витков, стало порядка 4000 и 500). естественно мотор после этого хуже стал заводиться и работать не так стабильно...Но всё повторилось...маховиком задело витки...Руки опустились и я забросил это дело... Теперь решил воскресить начатое дело... Принял решение делать на двух каркасах-раздельные катушки... Вот намотал 6000 и 2000 витков... да вот там где 6000 витков получилось западлицо с краем стенки где контакты. Теперь ломаю голову смотать немного или прокатит и история не повториться...рукой осевой люфт на валу не чувствуется, но как то люфтит сама площадка где крнпяться катушки... Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой... Буду благодарен за дельные советы!
  • 24,2 КБ Просмотры: 1 971
kos-kazan
А шайба пружинная не потерялась?
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
вроде только стопорным(разрезным) кольцом фиксируется площадка мех зажигания...что за пружинное кольцо???
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Шайба пружинная стоит по каталогу поз.16
kos-kazan
Позиция 16
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
спасибо за совет! поеду брать на м. Тушинская (http://15-sotok.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D ... un-23-25-2) - 110 поз. - магазинчик вроде не дорогой (заодно и шестерни румпеля возьму...а то пару рожков осталось от бывшего хозяина...)
kos-kazan
Я там, двигатель брал с доставкой, с доставкой, все гуд.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Дмитрию огромное спасибо!!! поставил сегодня его надёжную схему, мотор после переборки, карб не регулирован, за неимением двухискровой катухи поставил родные тлм, поставил дабы удостовериться в работоспособности, со 2го рывка шморгалкой(стартер даже не подключал) мотор заурчал так, как никогда не работал, я выпал чес слово, что же будет после регулировки и установки катухи от Оки??? Дима поклон!!!
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Сегодня немного облагородил мотор, поставил двухискровую катуху от мотока Днепр-11(надёжность проверена годами, ниразу зажигание не подводило). Работает-песня :), лучше чем с родными тлм, видео не снял фотик сдох. Пара фоток сегодняшних, особ катуха мне понравилась, патриотично :good: :) надеюсь остались патриоты настоящие как я :roll: :) :pardon:
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Рано обрадовался... :sorry: сдохла катуха не прожив и пары дней, дого видать на улице валялась... :? поехал за Волговской
Катуха была про-ва СССР, вот и отказалась, из КПСС видно была :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
у нас еще можно такие купить.зеленого цвета.мужики на уралы и днепры ставят.хвалят.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Надо было не Российский триколор делать на ней а серп и молот нарисовать мож и не сдохла бы!!! тож хвалил пока на Днепре стояла, а тут несколько лет уже провалялась в сырости, видать приказала долго жить. Поставил сегодня от Волги двухискровую, вот стартер доделываю и мотор к сезону готов.
wwwyy69
Запорожье
Женя
Таймень 350
Нептун 23
что может сгореть в коммутаторе от перенапруги или как определить поломку иного
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
по какой схеме комутатор?перенапруги не могло быть.катухи столько не выдадут.скорее всего проблема в подмаховичных катухах.как паяли комутатор?навесным или печатка?
wwwyy69
Запорожье
Женя
Таймень 350
Нептун 23
добрый вечер подскажите пожалуйста от чего зависит мощность искры я спаял на нептун зажигание по схеме №2 с диодным мостом которая но искра очень слабая катуха зажигания от газели
С этим вопросом К Дмитрию 22 , в его теме.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
катушки от газели разные бывают, хорошие производства СОАТЭ и изолируйте сердечник от массы уже писал об этом.
wwwyy69
Запорожье
Женя
Таймень 350
Нептун 23
домотал 1000 витков искра стала мощная а катушка от газели у меня такая счас заработало все на много лучше спасибо за помощь
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос: а зачем изолировать сердечник от массы? На таких катушках сердечник не имеет никакой электрической связи с обмотками катушки, зачем его изолировать от массы мотора?
дмитрий22
Украина,Херсон
Та не нужно, конечно,его изолировать. Там пластика 3-4мм между обмоткой и сердечником.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
незнаю как на этом зажигании, на газелях волгах с 406-405 моторами пробивает часто эти катушки, когда ЗМЗ стал делать пластиковые крышки клапанные на этих моторах пробои катушек прекратились (катушки закреплены на клапанной крышке), иногда катушку достаточно было открутить чтобы небыло контакта с массой и мотор начинал работать на всех цилиндрах.
дмитрий22
Украина,Херсон
Черт его знает. Я вообще не видел, чтобы они по каким-то причинам выходили из строя на лодочном. Может на авто и по-другому.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
возможно для данной схемы это не критично, на машине то батарейное.
