Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
тема не заглохла,просто моторчик ездиет и показывает что сделали зимой так или не так.Могу сказать однозначно что Н-25 сильнее не на 2 лошадки а значительно по более.С Вихрём -30 правда ещё не сравнивал но а с Н-23 конкретно замерял по загрузке.
Вроде у Н-25 мощность на винте-25 л.с. , а на коленвале-27 л.с.
Калашников
Междуреченск
shalagin.Мне замерить не чем но могу сказать твёрдо что Н-25 не на две лошадки мощнее а по более.Мотор я использую под водомётом а до этого пользовал Н-23 и на вскидку разница ощутимо и я не когда в троём не выходил в глисс а здесь выхожу.В двоём еду на 60 процентов газа.Очень доволен ну а вот сколько прослужит этот моторчик жизнь покажет.
Калашников
Междуреченск
Сергей 60
Баджер WL390, Темп.
Нептун 18, Нептун 23, Джонсон 60
День добрый всем. По случаю, достался 23 Нептун в разобранном состоянии, после длительного лежания где-то в сыром месте, т.е. блок однозначно под расточку) и захотелось мне переделать его в 25. Отсюда появилось несколько вопросов.
1. Вы все пишете о тонкости гильзы 23-его, но вчера померив, обнаружил, что у меня толщина гильзы около 6,3-6,1 мм. Мерил толщину снизу, где гильза выступает из блока. То есть получается, что при расточке остаточная толщина будет около 4 мм. Мне кажется этого достаточно.
2. Вопрос к Володе Бешенному по поводу поршней с Вихря. А продувочные окна у поршней совпадают, и еще самый больной вопрос: есть ли смещение оси поршневого пальца относительно оси поршня. Потому как если поршня от Вихря не подойдут, при цене за новые от Нептуна 25 1800руб-2300 руб и прочая мелочевка за такие космические деньги, то смысл переделки теряется полностью. Проще купить НекроДжонсонон какой ни будь и вложится в его капиталку.
3. Теперь по колену вопросик вот какой У колена большой люфт в шатунных подшипниках, но есть хорошее колено от Нептуна 18, кто ни будь знает, подойдут ли пальцы кривошипа от 18-го к щекам 23-го колена.
Плюс какой допустимый люфт у подшипника средней опоры, у меня около 0,09-0,1 мм.
Это много, или еще колено послужит?
Калашников
Междуреченск
Поршня можно и по 1000 найти у вас в Москве
Сергей 60
Баджер WL390, Темп.
К сожаления, а может и к счастью, я живу не в Москве, а покупать поршня не посмотрев на их качество, как то не комильфо. Я уже насмотрелся на ремонтные поршня как бы индийские, а в натуре отливки из китайского сарая. В Питере, пока не нашел. А вот Вихревские есть, и нормального качества. Нашел размеры вихревских поршней но не нашел размеров Нептуна. Наверное, возьму для пробы, а там видно будет.
А по поводу перепресовки колена, может, кто ни будь, что ни будь сказать. Уж больно не хочется, если не подойдет, курочить колено с Н18.
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Виталий, вот рабочая ссылка d5l7S_d0itc , а рыбка классная!
Калашников
Междуреченск
http://youtu.be/dDQd5zbsVOQ вот ещё на Н-25 ЛОДОЧКУ СДЕЛАЛ ИСПЫТЫВАЮ ну а на счёт рыбалки так всё ради неё родимой.нА СЧЁТ ПОРШНЕЙ ВСЁ ПОЛУЧАЮ НЕ ВИДЯ ТОВАРА И ВСЁ ГУД И ЕДЕТ.Уже 1500 л. бензина сжёг и только радуюсь.
Сергей 60
Баджер WL390, Темп.
Виталий, а в каком магазине покупали если не секрет?
И еще, вы точили 23й блок или покупали новый от 25ого?
И если точили то углубляли, вы продувочные окна в блоке (которые глухие)?
Калашников
Междуреченск
Сергей я покупал блок у Александра из Москвы новый блок а вкартере под гильзы протачивал гибким валом и маленькой фрезой.Если есть токарь то это вообще просто я выше всё описывал.
Продувочные окна не трогал потому как они на н-25 такие же вся разница только в выемки для 25 х гильз в картере.
Калашников
Междуреченск
Вот наконец то достал ,благодаря Алексею (zavitay) поршня на Нептун-25 теперь поставлю не коцаные и будет мне счастье.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Виталь я в твоей теме накрапаю. Переделал я своего нептуна под поршня на 67.Это максимально что можно выжать с этого блока. Больший размер туда уже не втиснуть. Картер растачивал у расточника. По людски :) Вообщем осталось несколько фоток. Если интересно откомментирую. Нижняя опора КВ ставится"насмерть" На КВ проточка под стопорное колечко . Виталя в курсе Он Джоника делал наверняка столкнулся. Верхний подшипник роликовый.....
Nemec11
Йошкар-Ола
Посейдон Касатка-385
Нептун-23, Вихрь30
Под какие поршни растачивали? от нептуна 25?
И какой толщины получилась гильза?
Калашников
Междуреченск
Вован молодца.душа не выдержала ато самолёты ,самолёты.Где то подшибник достал путний,да в джонике имено так.Давай уже видюху показывай.И очень интересно какой жк ты карб туда впиндюришь и какие жиклёрчики он у тебя попросит.Ужь мне это сильно интересно.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да Н 25 Гильзу не мерил Были гильзы с завода Блок пришлось под них расточить. Затем растачивали гильзы под поршня. Головку можно ставить родную только прокладку купить от Н 25. Есть еще пара заводских гильз Могу продать
Подшипники беру все в том же лабазе Не дефицит Видео нет пока Карб от явы.Сальники беру там же Синие импортные. Наши совсем говно
Калашников
Междуреченск
Володь от какой явы 250 кубов или 350 кубов а то у меня от 250 кубовой есть я тебе показывал.Поршня от чего ставить будешь?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Поршня Н25 родные Кольца В 25 Ява старушка 350кубиков
Калашников
Междуреченск
не попадается мне ни как на 350 кубиков.Нашёл всётаки поршня.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Калашников
Междуреченск
Вован ну где моторчик работающий?Не томи уже.хорошь лениться.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Некогда . Сопли на кулак мотаю
Калашников
Междуреченск
Ну это блин весна простуду принесла.Давай выздоравливай.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
...Из под пальца поршня вылетел стопор и задрал нижнюю гильзу...
Приветствую всех. У себя на Буране сделал так (да простит меня автор разработки и темы Буранчик :snimau shlyapu:) http://xn--80abzibfhbxw.xn--p1ai/forum/ ... =23&t=3956 Почему бы не сделать так на Нептуне и на любом двухтактнике :good: С уважением.
Калашников
Междуреченск
rafik46 хорошо когда есть станки а если станков нету?
