DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Привет всем! Подскажите как сконектить регулятор от хонды дио и сузуки дт 40. Куда цеплять? Вот фото проводов на выход к потребителям.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
topic4280.html правда от бурана,но смысл тот же
DVSR78
Как их соединить? Вместо двух зеленых проводов обозначенных здесь
Соединить с желтым и красно-желтым?
А где тогда плюс для потребителей с регулятора? На какой ноге?
он ставится до выпрямителя. Я отрезал красную а зеленый соеденил перемычкой.Сажай на два провода что идут на выпрямитель, все равно какой ногой.
DVSR78
Игорь Кронштадт сказал(а):
Блин, как мне это понятно! Когда ни черта в электронике, а хочется и подсказать живьем некому!
Аналогично :pardon: , ничего не понял. Буду напрягать электрона))))
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
Доброе утро. Про Ямаху тут много написано, а вот как подключить довесок от Ивана к Тохатсу М40С? Какого цвета там хоть те два провода, да и где их искать?
alexmi8
Иваново-Рыбинск-Вологда
неман-2 есть,были...ПВХ Фрегат, Сава 375,метла-м.
был Нептун 23,Вихрь 25,мерк 2,5, мерк-15 4 т ,есть сузуки 30 2 т
http://сноумобайл.рф/forum/viewtopic.php?f=23&t=4112&sid=f962c6b719ecec8200681491cdaec2e4
на этом сайте все расжевано,я слепил 2 штуки,один стоит на мерке,второй могу подарить нуждающимся.
Hunter75
Гурьевск
Волжанка 46 Fish
Yamaha 60 FETL 4т
Ставил "довесок" от известного производителя на мотор HDX-35, зарядка всегда была 12в, на 12-ом часу работы новый акб 55а/ч не смог запустить стартер, тут-же был удален регулятор из схемы мотора и вуаля - зарядка пошла к 13,5в!!!! постепенно мотор принял и все 14,5в... я даж заводить мотор стал с ключа, а не со шмыргалки... мораль - не всем моторам нужны регуляторы, как пишут на сайтах!!! хотя каждый старается себя обезопасить... так вот еще 15 часов было накатано без регулятора, на холостых 13.5в, а на максимуме 14.5в - мне регулятор точно не нужен!!!!
rustam1973
чехов м.о
рустам
вельбот 45 dc
ямаха xws 40
Добрый вечер друзья.
Помогите,подскажите регулятор напряжения РНЛ-2,надо подключить на ямаху xws-40.
Знаю к зеленым проводам.Но есть светло-зеленый и просто зеленый.Выложу фото,просьба к знатокам,тыкнете мышкой,обозначьте куда цепляться.
вот сюда
rustam1973
чехов м.о
рустам
вельбот 45 dc
ямаха xws 40
Спасибо за ответ.Но там зеленый и зелено-белый.Это правильно???
rustam1973
чехов м.о
рустам
вельбот 45 dc
ямаха xws 40
Александр спасибо за ответ,НО будьте любезны,укажите на фото регулятора(какая клемма,куда подключить).Извените за бесталковость,но это первый мотор и абсолютно не электрик.
РАЗОМКНИ И СОЕДЕНИ ЧЕРЕЗ ПРОВОДА РЕГУЛЯТОРА!
0104walera
Валерий
Не знаю почему, но у меня тоже стоит "довесок" ,а напруга идёт 17Вольт и больше.Включаю ходовые и фару, а то по тахометру\блик\ горит лампа-перезаряд :unknown:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Re: Регулятор напряжения бортовой сети для моторов без регулиров
Если кому надо, то разработали вот такой регулятор:
РР-стабилизатор напряжения для лодочных моторов с генераторной катушкой до 120 Вт.
Технические характеристики
Выходная мощность 120Вт
Частота входного напряжения 50±2 Гц
Диапазон входного напряжения от/до 12/50 В
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Выход зарядки АКБ - 14.4 В
Выход для потребителей (эхолоты,радиостанции и пр.) 12.6 В
Допустимые токи нагрузки
Выход зарядки АКБ до 10 А
Выход для потребителей до 5А
Максимальное отклонение от заданного напряжения не более 1 %
Ручная коррекция напряжения ±10 В
Защита от короткого замыкания есть
Размеры блока, ВхШхД 50x49x100 мм
Масса 100 г
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Масса 100 г
Вы продаёте или? Если не продаёте, то схемки нет?
Саня С сказал(а):
Я поставил от скутора хонда дио
Сань,а плюс и минус? И как регулирование то происходит? Для зарядки акб подойдет такой регулятор?
Я ставил между катушкой генератара и выпрямителем! Пу не важно где+и- ....он типа как то отсикает больше 14 вольт
Ааа,так еще выпрямитель надо? Тогда вообще ничего не понимаю.
Вот он на ямахе стоит (желтым)
Т.е. надо вот такой регулятор ставить и не морочиться!
