Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Re: Регулятор напряжения бортовой сети для моторов без регулиров
Испытал регулятор напряжения. На холостых 15,3 В, на максимальных 15,2 В! Испытания проводил без нагрузки. Вполне доволен.
chif 152
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Ivanuch сказал(а):
Это мое первое сообщение.
Первый раз поставил выпрямитель-регулятор спаянный сыном по схеме для Нептуна. Практика показала: сгорел эхо!
Сейчас купил и установил вот такой регулятор: http://umka-095.narod.ru/sh.pod.jpg
Лично ездил в Лыткарино к Александру. На практике пока не пользовал, не было времени. Думаю перед консервацией лодки на зиму, проверю.
А не понял-где пркупить-то? Мотор "китаец" HDX.
Я поставил от скутора хонда дио
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Какая разница? Китаец не китаец!? Главное этот девайс до 15 лошадок!
Заказать Александру можно письменно или по телефону. http://umka-095.narod.ru/. Он живет в Лыткарино, Московской области.
0104walera
Валерий
С довеском на тахометре "Блик" загорается лампа перезаряда \ показывает 18-18.8\ приходиться включать ходовые огни.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
А если добавить- L7812ABV, Стабилизатор напряжения +12В 1А 2% TO-220 (от -40°C до +125°C) или такой :L7812ABD2T, Стабилизатор напряжения +12В 1А 2% D2PAK (от -40 до +125C)
0104walera
Валерий
Спасибо . Буду пробовать.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Вот так выглядит регулятор:
Сейчас все эти сопли убрал, поставил герметичную клемную коробку и туда все смонтировал. Но регулятор закрепил на переборке! В марте выложу фотки.
Ivanuch сказал(а):
Если стоит АКБ, то она будет недовольна: :) подаванмое на нее напряжение не должно превышать 14,2 вольта. Согласно инструкции на АКБ.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
реф-мех сказал(а):
Это напряжение холостого хода! А при нагрузке оно упадет и значительно! И если внимательно схему смотрели,то там АКБ на 12А/ч! А по поводу автомобильных регуляторов я бы не заморачивался! Не тот принцип работы. Я уже налетел на 10000 руб., эхолот спалил!
Wasek
Волжский Волгоградская обл.
Василий
Южанка 2
Suzuki DT 40
Всем привет ! На моторе, до регулятора, стрелка вольтметра даже на холостых ложилась в максимум. После установки довеска от Иваныча :good: стоит как вкопанная и показывает ровно 12, на максимальных оборотах.
Sergey B
г.Москва
Южанка 2
Парсун 30
На китайский мотор не спешите ставить довесок от Ивана( кстати он модератор форума), сначала проверьте напряжение . Я поставил на свой Парсун 30( 703куб)--напряжение12В и не поднимается с оборотами,снял довесок --напряжение на АКБ на оборотах4000(в бочке больше поднять не смог) 13.4В, осталось померить без АКБ,но это уже,когда будет тепло. Есть предположение ,что китайцы поставили полноценный регулятор. ( если предположение подтвердится то китайский выпрямитель стоит 560 руб, название магазина пока не назову)
kos-kazan
Sergey B сказал(а):
....( кстати он модератор форума)......
Но не местный, факт!!! :lol: И если не ошибаюсь то админ.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Я так понял,в довесок:
Применив этот установочный комплект на своем транспортном средстве Вы получаете:
возможность установки необходимого для электрических потребителей бортовой сети стабилизированного напряжения с плавной регулировкой от 5 до 35 V.;
возможность установки необходимого тока для зарядки аккумуляторов различной емкости и напряжения с плавной регулировкой от 0,1 до 5А.;
стабильность параметров бортовой сети при любых оборотах двигателя;
высокоэффективную защиту электрических потребителей бортовой сети от скачков и просадок напряжения генератора;
минимально низкие потери мощности в преобразователе - КПД 92%;
защиту генератора от короткого замыкания
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а понял, пока мне не нужен
shatun61
Новый Уренгой
Обь-3, Smart-310
Suzuki DT40, Yamaha-8
Всем привет! Прочитал ветку и не понял, а на кой огород городить-то? Всё давно придумано: http://www.chipdip.ru/product/scv0023-12v-3a/ . Судя по характеристикам - прекрасная приблуда. Входное напряжение до 40 вольт, а на выходе всегда 12.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Всем привет,Саня С как проявил себя регулятор,не сгорит на ДТ40?Тоже поставить хочу.
:unknown: или бурановский опять поставить?
Я с ним только первый сезон гоняю.А вот у Веталя Т сезон отходил нормально и акум,музон и эхолот и огни....в норме
chif 152
