Сегодня поставлю, завтра, надеюсь попробую. Ну и видно будет, измениться что то или на перегибку отправлять:?
Данные скорости и оборотов, расскажут что изменилось!
Мы пока в деревне, звони если что!
GreitGuru
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Ну вот, значит.. Поменял я вчера винты, поставил Солас.. Находил сегодня 60км. Сжег бак бензина (25л) Итог:
Скорость упала примерно на 1,5 км/ч. Стало: 38,1 км/ч.
Обороты тоже упали, сейчас на полном газу 4800 - 4850. Было 4950 - 5100.
Да, заметил, что на родном винте кромки острые, а на Соласе закругленные, а та, вроде, на мой дилетанский взгляд все остальное такое же.
Тын.... Дын....
Что же скажет калькулятор?
А че это ты соскакиваешь?
Твоя хренатень, ты и пользуй.
Спасибо за оказанную честь, но математику придумал не Танкист.
И как это не странно, она доступна любому жителю планеты земля! :hahaha:
Или не всем!? :jokingly:
Два винта с шагом 13. Проскальзывание у обоих 15% что в точности подтверждает идентичность упора и шага.
Ну я так и думал.....
..... Денег нет, но вы держитесь....
Балатироваться тебе надо, точно пройдёшь.
Когда то, не так давно, лет пару назад, ты и горкой меня пугал........... :jokingly:
Вот давай теперь напугай 12 шагом. Хотя это как Илья пожелает. Может ему другой нужен. :crazy::bebebe
GreitGuru
"Днепр"
Я поставлю обратно родной, а Солас про запас положу. До конца сезона. А зимой Отправлю Адмиралу. Пусть что нибудь с ним придумает:snimau shlyapu:
Поясни, че то я не понял ничего....
Пусть будет так. Хозяин барин!
За это время, думаю появится возможность найти и проверить, ещё какой ни будь винт.
GreitGuru
"Днепр"
Просто может статься, что надо будет родной винт ремонтировать, он уже у меня "коцаный" маленько, я писал раньше, об камни зацепил..
Может его и перегнуть под 12 шаг?:?
GreitGuru
"Днепр"
Катайся сезон как есть, найди на попробовать 12 шаг, и если не в лом эксперименты, приклей хотя бы гидрошайбы какие нибудь, хоть пластмассовые, если поднимишь лодку из воды, хотя бы чуть чуть, картина в корне поменяется. Мало очень 30 для Днепра. У тебя скорость уперлась в мощность, правильно тебе Борис мысль озвучил.
А что за пластмассовые гидрошайбы? Где сие чудо глянуть можно или почитать о них?
Можно ещё и Солас, на 12 поменять, у кого ни будь.
Виктор 321
Коломна
Южанка, Ю-2, Winbot 38M,Мастер 450, YAMARAN F390, В300
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
Посмотри у Бориса в теме. У него и гидрошайбы и реданы стоят. Можешь поиском набрать, не обязательно смотреть на твоём корабле. Суть посмотри. Ну и всё равно просится 40- ка. Как ни крути, а на ней комфортно.
Нет у меня никаких гидрошайб. Шесть реданов и лыжа.
Ты очень рано озаботился улучшайзингом. Ты не отстроил комплект и совсем его не чувствуешь! Повторю ещё раз: с тридцаткой ничего ты из этого корпуса не выжмешь. У тебя хорошие показатели для этой мощности. Покатайся годик, насладись расходом топлива и сделай из Соласа винт 12 шага. К тому времени и мысли дурные уйдут из головы.
Если останется жажда скорости, нужно будет облегчить корпус (это главным образом палуба) и сместить капитанской место на шпацию к корме или на задней банке. Это тоже деньги, те же троса. Потом делать реданы....
И что самое главное - глобального прироста не будет.
Да.
Нет. Он будет 11 " по факту и скорость упадёт.
Хочешь понимать солос?
Воткни в свой калькулятор вместо
1" = 25,4 мм Воткни 1"= 25 мм.
И твоя безтолковка поймёт, почему у тебя не срастётся на калькуляторе.
Читать то ты научился, думать только не умеешь.
Чтоб ты знал......
Косорылым пох., цЫфры, для них 25,4 это одно и то же, что и 25.
Да и ты такой же.
GreitGuru
"Днепр"
40 а не вариант. Не поставить ее на учет у нас. С темы Бориса я и начинал свою лодку делать. :pardon:
Я прекрасно считаю и без калькулятора.
Очевидно ты и это не понял.
Мало того что не понял, так ещё и не проверил.
Мой расчет 19 шага.
Исходные данные.
Шаг 19
Обороты двигателя 4000.
Редукция 2.43
Соответственно обороты винта 4000:2.43=1646 об/м.
19 дюймов = 482.6 мм =0.0004826 км.
Соответственно 1646х0.0004826=0.793 и умножить на 60 минут=47.6 км.ч
Винт без скольжения работать не может.
Значит, 47.6-7%= 44.2 км.ч
Расчет шага 13.
Обороты автора. 4800.
Редукция 2.09.
Соответственно обороты винта. 4800:2.09=2296.6
13 дюймов=330.2 мм.=0.0003302 км.
Соответственно 2296.6х0.0003302=0.758 и умножить на 60 минут=45.4 км.ч. Калькулятор дает 45.3, округляет как и положено ЭВМ.
Значит 45.4-15%=38.5 км.ч.
У автора скорость 38.1 км.ч.-это значит что точный процент проскальзывания был равен 16.
Ну и где ты тут увидел 11 шаг?
И где ты увидел, что в дюйме 25 мм?
Двоечник, ты короче! :jokingly:
Виктор 321
Коломна
Танкист, ты еще не учёл кучу факторов. Теоретик. А нужна практика.
