А фиг его знает. Я до этого не ходил на лодке. Вообще и конкретно на этой)) :pardon:
Катайся сезон как есть, найди на попробовать 12 шаг, и если не в лом эксперименты, приклей хотя бы гидрошайбы какие нибудь, хоть пластмассовые, если поднимишь лодку из воды, хотя бы чуть чуть, картина в корне поменяется. Мало очень 30 для Днепра. У тебя скорость уперлась в мощность, правильно тебе Борис мысль озвучил.
Тогда грузи максимально зад. У меня так же, баки и аккум сзади. Если иду без пассажиров (вдвоем с женой) - весь груз назад, если с детьми - то тогда уже бомболюк гружу. Лишь бы сдвинуть момент прилипания носом на несколько километров позже. А там глядишь может решишь электротранец поставить ))
Тоже верно, сюда и я гнул.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Suzuki DT30S, Tohatsu M 3.5 S
Значит я не ошибся, низко мотор.
Хотя на фото всё условно. Надо бы линейку на киль лодки подставить и проверить с уровнем АКП.
Вот на фото конкретно, с таким, где то 10 - 15мм ниже киля.
Для первого спуска, под струбцину подкладывал фанеру 9мм. Было вообще ни о чем, даже среднем отверстии воздух хватало..
Я ведь не знал какую высоту надо будет делать КВП. Ориентировался больше по тому как Борис делал. Но не учел, что у него и мотор и потяжелее, помощнее моего..
А он тогда писал, что у него как бы что и даже выше киля просился поднять мотор.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Мало не мало, а тут без вариантов, не поставить у нас на Днепр, мотор с ьольшей мощностью, по документам не прокатит..
Вот договорился с Дмитрием, заберу у него Солас 13 шагом. Попробую. Если что к тебе с челобитной пойду, чай не откажешь сироте Пермскому:oops::hahaha:
Вариант у тебя один сейчас.... Поднять обороты=скорости это не прибавит, но увереннее поедешь груженый.
Скорость прибавить можно, только подъёмом из воды кормы и отлипанием носа от воды.
Вот Борис капризничает, на воду не ходит, не показывает лыжу чудодейственную.
simply man
На самом-то деле ведь пофиг какая там максималка, вряд ли ты постоянно на полную тапку ходишь. Крейсер у сузы приятный до 4600-4800. На 4600 с какой скоростью бежит, носом роет?
GreitGuru
Илья
"Днепр"
4700 где то в районе 35 - 37км/ч
simply man
Ну и отлично. Теперь главное чтобы ты на глиссирование выходил при максимальной твоей загрузке, если выходит - считай что комплект рабочий. А дальше уже гонка вооружений с прибавкой по 1-2 км/ч к максималке.
Он здесь не нужен, тем более с такой мощностью мотора. Но поведение лодки изменится, я бы сказал в лучшую сторону.
simply man
Я имел в виду сипрошный транец, позволяющий триммировать и поднимать мотор дистанционно. Почему не нужен? Нужен хотя бы для того чтобы вручную не кантовать. И если его поставить - то можно заглубить мотор и отнести центр тяжести назад.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Да вроде нормально она выходит на глиссирование, я бы не сказал, что разница какая то существенная по времени, что один, что с семейством. :?У меня максимальная загрузка получается где то в районе 320 -340кг.
Тогда всё нормально. Можно конечно и вровень поднять, но это мало что изменит.
Я думал моторчик на 3-4 см ниже киля. Это уже глубоко.
Лодка килеватая, что бы её поставить на редан, надо их сначала на лодку поставить. :jokingly:
А в таком варианте, у тебя в принципе, всё как рассчитали когда то Советские инженеры.
Скорость в норме, обороты почти в норме, осталось уточнить настройки мотора и проверить 12 шаг. :yes::good:
Ну и фантазер же вы, батенька! :hahaha:
Вихрюшу ставишь на Днепр, мотор почти на 5 см ниже киля.
И чё? Что на этот счёт говорит твой калькулятор? Да ни че он не говорит, мычит тока..... и батарейку просит поменять.
А я тебе сказал бы= радуйся, у тебя огромный диапазон регулировок есть в наличии = не было бы сейчас никаких проблем с прилипанием носа.
А ты как китайский пионЭр.... сначала создаёшь себе трудности, а потом мужественно их преодолеваешь.
Ты не внимательно читаешь.
Мой калькулятор, давно уже всё сказал.
Я одно время во многих темах кричал, что когда переделывается транец, нужно дать возможность опустить мотор. Никто меня не слушает. Ещё раз повторяю, имея гидролифт, в определенных пределах разница в заглублении мотора на 10 см не даёт ничего. Выше - прохват, ниже брызги за кормой. Но вариации с подъемом/опусканием и дифферентом дают нужный результат, которым, впрочем можно пренебречь. Правильно вывешенный мотор и угол наклона - наше все.
Так и должно быть
Вот фраза "поднять мотор" в контексте обсуждаемого вопроса меня и сбила с понталыку. Сиа-про меняет дифферент, и не более. Гидролифт в паре с триммом позволяет хулиганить. Но с нашими мощностями моторов самое сладкое в нем - хождения по мелякам. Для Днепра это очень актуально.
Виктор 321
Коломна
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
Борис сиа про позволяет именно поднять мотор, правда немного пару см. Ну и реданы надо ставить, без этого скорость не прибавить. Ты когда уже на воду?
Не скоро. Корона, будь он неладна.
Виктор 321
Коломна
Давай лечись и в строй становись. А то уже середина лета, не успеешь оглянуться и зима.
GreitGuru
Илья
"Днепр"
Встретился с Дмитрием https://forum.motorka.org/members/3862/, забрал у него винт Солас с 13 шагом. Спасибо ему огромное! И по цене сошлись, и еще сам завез его мне:drugi:
Сегодня поставлю, завтра, надеюсь попробую. Ну и видно будет, измениться что то или на перегибку отправлять:?
