Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
брак заводского отлива . эта хрень называется передняя крышка стартера можно спокойно заварить с проточкой . но почему у тебя на зубьях венца нет косых заходов для бендикса .из за этого и доломало крышку .одного- двух попаданий"зуб в зуб"хватает чтобы нарушить все работы проделанные по установке данных систем запуска бензомотора
А я думаю, что трещину дала отдача мотора...
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А может на него примудрить стартер от жиги? От ваз 2112 к примеру? Он редукторный, пусть и шаг зуба малость другой
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а смысл . если у тебя есть родной
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сколько "колхозов" не делали ни один не не сказал что на протяжении времени работает без "косяков"
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
дурной ответ .самый надежный "стартер " это шмыргалка . а так завод изготовитель поставил на данные моторы стартер СТ-396 так как его почти соединили с данным мотором и он работает
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
но судя по фото венец маховика "самоточка "
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
369, наверное вы имели ввиду)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А вообще, СТ369 это стартер от запорожца и пускача ПД10 от трактора ДТ75
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
у ЗАЗ другое вращение
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а так да маркировка одна СТ -369 только есть .А и .Б . как раз по вращению . а так СТ -369 .3708 для вихря
Олм
Екатеринбург
Волжанка
Вихрь 45,. Вихрь60 Джонсон 50
Зря испортил колпак ,теперь получился друшлак ,готовь деньги на новый коленвал , вся вода в моторе ,твоя , 2е на счет крыльчатки , вал шестерня имеет осевой люфт ,а крыльчатка сидит без зазора между зеркалом и рышкой , иначе засасывать не будет , лопасной насос ,а так сожгеш края ,3е. , крышку стартера завари ,тяжело сломать ,где-то ударил ну а так молодец , ждем дальнейших опытов .
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Дуршлага больше нет, теперь воздухозаборник) удар точно исключен, прям 100%, трещина появилась в ходе работы. Вчера перед заездом проверял осмотром, все было нормально, потом стартер начал проскальзывать, снял колпак и увидел трещину.
Олм
Екатеринбург
Волжанка
Как всё зделаеш ,провели испытания на максимальных оборотах ,лучше ,хуже ,нет ли провалов , маховик проточи по наружи до винтов магнитов ,можно не балансировать ,сохраниш верхнюю шейку коленвала , куйбышевской верх и низ луше ,середина перьмь ,цементация лучше и стали разные
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Сейчас вышли на максималку!!! Ручку до отказа!)) 40кмч)))) мин 10 так ехали)))) агонь ваще))))
bosya
Украина
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Кто-то помню интересовался холостыми, вот тут
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Кстати, о запуске, электростартер сломан, завёлся со второго дергача, я сам удивился
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ещё немного покатушек
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вопрос ко всем: кто-ниб подрезал ГБЦ? Пишут, что под АИ-92 срезают 1,5-2мм и это даёт прирост в мощности. Это так?
Так, но 30 сил не станет.
