_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
мне интернет на запрос жиклёр 330 выдал что такой есть в 151
_NickY_
Никита
Нептун 23
Убил двух зайцев, купил ремкомплект на 65ж от бурана. В нем жиклёр как раз 330. Так что завтра попробуем 65 на воде, а потом попробую поставить 68
_NickY_
Никита
Нептун 23
Уровень при установке и работе двигателя какой? Если память не изменяет 13 мм от плоскости. Винт качества на 65 регулирует воздух. Жиклёр хх какой, должен быть 50.
Объясните, как вы заводите холодный мотор? Сейчас приехал в гараж и решил запустить перед заменой прокладок. Заслонка закрыта, обогатитель вытянул. Дёргал, дёргал, пока рукой не закрыл дроссель. Два раза дёрнул чтобы бензин показался и тогда он запустился. Перевозы обогатитель и он вышел на ХХ
Митрий
прогресс 4
нептун 23
У меня снят жиклёр обогатителя. До этого тоже дёргал до посинения. Мотор запустится и заглохнет. Уберем подсос Добавляем газ и заводим. Но это первый запуск после длительного простоя. У меня это неделя минимум. На воде в течении дня если не заводится с двух трёх попыток- подсос, протяжка, убрал подсос, запуск.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Я уже привык и по степени протяжки чувствую нужен подсос или нет.
Снимаешь шланг со штуцера, зажимаешь пальцем и грушей давишь слегка, прямо в горло прыск, несильно. Заводится с первого раза. А все эти подсосы слишком капризные, то жиклёр надо рассверлить, то заменить, то алгоритмы мутные))
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну это беспроигрышный вариант. Но все началось с того, что я снял 65 из-за этого. Каждый раз лазить колпак снимать…
Не зависимо ни от чего, на К-65Л подкачать грушей до полного уровня.
Это первое и выполнять нужно перед каждым запуском.
Потом вытянуть ручку обогатителя и заводить добавив совсем не значительно газ.
Обычно при такой процедуре мотор запускается со второго третьего раза.
И на сколько я помню, именно так прописано в инструкции на мотор.
( мне лень книжку искать на мотор)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Снемите жиклёр обогатителя и попробуйте. Ведь это не так долго и сложно. Так же делал на новом вихре, с магазина.
_NickY_
Никита
Нептун 23
А в чем смысл? При поднятии клапана больше топлива летит в карбюратор?
_NickY_
Никита
Нептун 23
И ещё, почему он всегда течёт, сколько раз менял прокладки, не перетягивал, он всегда влажный
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Тема про карбюратор на Н23:
Про карбюратор - аналог Ямахи, см. ст. 27, 28, 50, 51, 52, 54-57. Рекомендую.
Поставил в 2019 году, очень доволен. С тех пор карбюратор и подтекание топлива ушли из повестки дня. Правда на К36 запуск был приемлемый (особенно у прогретого двигателя после установки термостата), но стал просто отличным!
Сейчас в свободное время собираю Н-25, также купил карбюратор - аналог Ямахи.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Слышал про такие, но так же слышал, что цена их тысяч 8. А то начинающий капитан, только в этом году оформил лодку, даже канистру бензина не спалил:D
Уже куплен 68, будем пробовать.
yaua1974
Покровск
А можно просто поставить эл стартер и забыть про эти многие проблемы с запуском...
А.кстати,на Нептуны можно поставить эл стартер?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Можно. У меня даже венец готов, единственное меня останавливает что надо корпус точить. Я сам такое вряд ли смогу
neo
своя
нептун-23
Интересный сериал :lol:
Вчера например, прихожу, два раза жмакнул грушу, дернул один раз, подождал 5 сек, дернул второй - завелся,
причем так всегда происходит, что я не так делаю непонятно :shock:
Никаких подсосов, обогатителей и прочей лабуды нет.
Надо наверно какую нить хренотень вместо родного карба поставить чтобы руки и пресс тренировать вместо спорт зала.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Так с 36 у меня так же. Как я понял мой обогатитель не достаточно обогащает. У 36 если воспользоваться утопителем, то топливо стоит у распылителя или после остановки двигателя, поэтому он и заводится легко. С 65 не так. Если вытянуть обогатитель и закрыть впуск рукой, тоже появляется топливо и тогда он заводится легко. Подождём ответа Митрича, зачем выкручивает он жиклёр на обогатителе, но думаю как раз по этой причине. Вчера почитал, это какая-то распространённая проблема, кто-то советует так же убирать жиклёр, но почему-то никто не пишет зачем и что это даст. На буранах у кого-то жиклёр отсутсвует с завода, у кого-то стоит. Попробуем сегодня на воде, что даст его удаление.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
У штатного жиклера маленькая пропускная способность. Можно постепенно его увеличивать найдя оптимальный размер для запуска. А можно просто убрать. Естественно без жиклера полетит больше топлива. Двигатель быстрее запустится. Правда заглохнет. Захлебнутся. После добавляем газ и заводим без подсоса. Но это при первом пуске после длительного простоя.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Докладываю: сегодня были на воде, с 65 мотор работает ровно и явно двигатель раскручивается быстрее, приходится давать гораздо меньше газа чтобы лодка нормально шла. На середине газа уже идёт на глиссе. Запускать правда все равно приходится с допингом.
Ну и не обошлось без приключений. Решили мы пройти в Москву, а там река достаточно узкая и по ней катаются туда-сюда воднолыжники, на таких катерах которые идут 10км/ч и гонят сзади себя волну метр высотой. И попали мы между таких катеров. Первую серию волн мы прошли удачно, хоть и подкинуло нас чуть ли не полностью, а дальше началось уже страшное. Навстречу шёл катер от которого волна была ещё больше. Было решено разворачиваться, но нужно было его пропустить, а значит снова попасть на волну. Нас снова начало кидать. После разворота первый катер тоже развернулся и шёл встречным курсом, нас снова подкинуло, но с такой силой, что из карбюратора вырвало штуцер со шлангом, я уже подумал что мы начали набирать воду, удар об воду был очень сильный. В итоге быстро запустили мотор и на полном газу свалили от них в место нашего лагеря.
Очень хочется пройти в Москву, посмотреть свой район с воды, но из-за них не получается пройти, надо подгадывать время когда их нет. Мы конечно катались всего два раза, но уже успели заметить что культуры на воде нет от слова совсем. Большие катера идут на полном газу мимо маленьких лодок, которые потом так же борются за жизнь как сегодня мы, на их волнах.
В общем я негодую:mad:
yaua1974
Покровск
Есть повод гордиться.
А если не подождешь 5 сек,то как?
yaua1974
Покровск
А ваш мотор хитер...Когда надо-заводится сразу...
Мож все таки не в карбах дело то?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Может просто учится в волну ходить, ?
_NickY_
Никита
Нептун 23
