Может наоборот отодвинуть от транца на одно отверстие(дырку)?
Тогда петух по идее ещё больше будет и прохваты пойдут. Нужно все пробовать. Мотор неправильно висит, или нос его перевешивает, когда прилипает. Сложно делать аборт дистанционно.
tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
у меня гидроподьем. регулируя на ходу прилипание носа не убирается. но в поворотах прохвата нет, наоборот с установкой крыльев повороты стали супер просто.
Ну тогда катайся, анализируй. Может гидрошайбы зимой сделаешь.
tj™
Балаково
дак вот чего я хотел спросить вот в том видео где 6000об и максималка я смотрю все и никак не пойму липнет нос или мне все это кажется ? и это обычный рабочий дифферент
Может тах не корректно кажет, может винт другой попробовать. По видео не больно и липнет, покатаешься и всё сам оценишь.
А ведь верно! От винта след очень сильно меняется и поведение лодки, при этом скорость может меняться незначительно или не меняться совсем. Про поведение и винты я писал недавно в винтовой ветке. Про след нет, но у четырех моих винтов - у каждого свой. Даже два 12-х винта дают разный след.
tj™
Балаково
тах кажет корректно 100% винты пробовал разные этот самый универсальный
короче беру лифт механический и будем играться с высотой мотора
Так он и не сможет кардинально изменить дифферент корпуса. Он для подстройки. У меня вообще недотримм и об этом мелкими буквами в мурзилке написано. Он не поднимает на ходу и нужно остановиться для подъёма, но опускает. В итоге выставил упор в нужную дырку и катаюсь, мотор на мелях поднимаю и все. Вместе с тем для разных винтов угол наклона может отличаться - у меня не сильно и я забил на это.
Рабочий вариант, если бюджет позволяет. Они разного выноса бывают. Промерь струбцины перед тем, как заказывать.
tj™
Балаково
90мм заказал ЁРШ который ...... 15 Круб хотел зимой брать, но приперло раньше
Я мерил, если память не изменяет, мне 120 мм минимум, что подходило, но он с гидравликой, а тут статика.
tj™
Балаково
ну я с производителем беседовал, вроде все спросил у меня что надо. на крайняк подпилим где надо или поменяем тогда на больший.
187057
Поддержу.
Попробуй снять видео, чтобы было видно ногу мотора, как идёт кавитационная плита и след от неё.
Примастырь телефон на какой то "палкаскотчкронштейн" у транца и направь куда нужно.
tj™
Балаково
я смотрел кавитационная плита идет в 1см от плоскости воды либо же прямо по ней. откидывая ногу назад просто повышаются обороты двигло начинает орать и идут прохваты.
На Мотолодке отзывы о них положительные.
И всё же хватит докапываться до лодки, нормально всё идёт.:good:Куда вы всё время торопитесь, + - 5 минут. Все твои видео с одним тобой, посадишь пару человек, и совсем будет по другому. А насчёт винта я бы всё же посмотрел, обороты бешенные, а в кино лодка еле едет.
tj™
Балаково
честно сказать мне эта скорость и не особо нужна. с большой загрузкой меняется только время выхода на глиссер. а так все тоже и обороты и скорость. винт 13 вытягивает и одного меня с вещами и 110+130+50+70 кило людей + кучу вещей.
щас у Андрея нашего в переделке 2 винта моих. 4х лопастной и 3х лопастной ..... вот один из них должен быть чуть поскоростнее того что сейчас. а так по сути мне бы крейсер ближе к 40 и нафиг ничо не надо больше. по каналу иду на лодочную по пути меня обгоняют всякие разные 60 100 115шки а в во времени и в пути это 1-2 минуты.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
На мой взгляд, Прогресс 4 очень удачная лодка, однако есть некоторые свойства, которые мне явно не нравятся.
Например - очень низкий борт в корме.
Низкая плавучесть кормы, из за очень просторного рецесса.
И т. д....
tj™
Балаково
ну тут сколько людей столько и мнений ...... по мне культовая лодка ....... очень нравится размер и обитаемость. но это лишь вопрос веры. кому что нравится кто как считает. а так плавать можно хоть на надувном матрасе ) по корме у меня переделана под L ногу ну и крылья транцевые ее из воды поднимают на раз ........ хотя пока вы не сказали я на это ни разу внимания не обращал. по мне кормовой рундук без переделки узковат ) и тут я вспоминаю как хотел неман2 ...... потрясная лодка до сих пор нравится ..... но с моим багажом я просто не представляю куда бы я все это пихал что у меня в проге лежит ездит каждый день ........
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Кроме всего прочего, Прогресс 4 плохо идет с кормовой центровкой.
В оригинале, задние сиденья стоят довольно близко к передним, таким образом центровка сдвигается вперед, однако весь кокпит оказывается загроможден сиденьями.
Кормовой рундук, в оригинале, - тоже, та еще конструкция, сказать, что он неудобен - это ничего не сказать.
Практически у всех треснуты или проломаны крышки этого рундука, потому, что при попытке пройти к мотору, так и получаентся наступать на эти хиленькие створки.
tj™
Балаково
ну у меня на крышки рундука приклепана вгалостойка фанера так что мне легче. а вот по цнетровке х.з центра масс у прога в районе где ставятся колеса на него. кормовая плохо, носовая плохо ........ х.з короче
tj™
Балаково
tj™
Балаково
на фото выше первые 2 крейсер - 4500 - 32 км
последние 2 6000 об 45 км
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
tj™
Балаково
ну так и есть на 4500 нос выше.
