43kos
Киров
Wyatbot
Yamaha 50
Хорош понял ,кому интересно закину по вайбер ватсап,но если честно то жесть...
Coonar
Руслан
Господа,привет в ем хочу поделиться информацией по эксплуатаций сего чуда Wyatbot 460))).
Лодка была куплена 5лет назад и на протяжений всего срока эксплуатаций не мог понять в чем дело ,тяжело мотору 50лс
Разгонять сие чудо ну да ладно необращал на это внимание -устрайвало..
После двух лет экспл начали отлетать ребра жесткости внутри корпуса ,ну тоже ерунда подварил и вперед..
Но в этот год решил глянуть в чем проблема тяжести моего судна)) . Вскрытие показало- не было сделано не одного!!!!!!!!! Переливного отверстия ивода в лодке откачивалась только там где была помпа. А так всегда лодка была как говорится с грузом..
На втором видео видно что отпало очередное ребро жесткости которое громыхало в очередной раз)))
При звонке на завод и рассказ об их чудо конструкций тишина..
Так что как то так..
Когда перебирал блоки плавучести, осмотрел силовой набор. Стрингер местами имеют достаточные зазоры от днища, сквозь них вода запросто будет переливаться.
Уже убедился в этом, когда зимой гонял лодку на пошив тента. Снег попавший в лодку растаял в мастерской по пошиву. Затем замёрз внутри лодки, с наступлением тепла слил из лодки несколько вёдер воды.
По поводу сварки ничего не могу сказать. Буду надеяться на лучшее.
43kos
Киров
Wyatbot
Yamaha 50
Просто не хочу лезть в ютюб)) а так поверьте 100кг тоскать будете постоянно если сами не засверлитесь).
Coonar
Руслан
На выходные для занятия рук прикупил деталюшки для удлинителя дышла. Сцепное устройcтво, шар, скобу, болты с мелкой резьбой и самоконтрящимися гайками, вилка, розетка, кронштейн.
Трубы квадрат 40х60 толщина 3 мм.
Удлинитель состоит из 2 х частей, его можно укоротить при необходимости, пока не сверлил отверстия для укорачивания, нужно пробовать с существующей длиной, вылет от прицепа 1,5 м. Длиньше уже просто опасно, хоть и речка недалеко.175890175891175892175893175894175895175896175897
Потанула
Потанул
Удлинитель состоит из 2 х частей, его можно укоротить при необходимости, пока не сверлил отверстия для укорачивания, нужно пробовать с существующей длиной, вылет от прицепа 1,5 м. Длиньше уже просто опасно, хоть и речка недалеко.Посмотреть вложение 175890Посмотреть вложение 175891Посмотреть вложение 175892Посмотреть вложение 175893Посмотреть вложение 175894Посмотреть вложение 175895Посмотреть вложение 175896Посмотреть вложение 175897
Это чтоб лодку дальше заганять или с этим ездить???
Coonar
Руслан
Потанула
Потанул
По задумке, это для спуска лодки и переезда на короткие расстояния по хорошей дороге.
На короткие растояние перевозка желательно в поле где безлюдно, (это моё мнение, )а вот как удленнитель так вроде нечего, я делал немного проще и легче, (фото негрузятся)
Думаю что для удлинителя розетка с вилкой, это лишнее. В основном его используют для слипа и подъёма.
Coonar
Руслан
Есть такое.))) у покупных удлинителей тоже есть розетки, МЗСА например, цена 9000 р.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
На первом фото что за луноход?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Для удлинения дышла прочней взять два уголка чем трубу.
Coonar
Руслан
Прикинул на прицепе, всё в норме, люфты убрал путём установки дополнительной скобы посередине.
Потанула
Потанул
Сколько общий вес лодки будет стоять на этом прицепе???
Coonar
Руслан
Потанула
Потанул
Чем короче будет дышло ,тем будет лучше, чем ближе лодка к машине ,и ниже, тем тоже лучше
Coonar
Руслан
эта масса на оси, на дышло приходится не более 30 кг. Тем более что дышло только для слипа лодки.
Уже 2 года подряд зимой меняю троса ручника (замерзают), туда вода попадает когда лодку спускаю, вот и решил сэкономить.
Потанула
Потанул
На дышло??? На фаркоп расчитана МАШИНОЙ нагрузка 30_40 кг, на дышло нагрузка недецкая , темдолее при тормажении , при поваротах , при наезде на кочки, и при боковой раскачки, А что за прицеп у тебя, если не секрет,
Потанула
Потанул
А когда тормозишь , куда твая масса 300-400кг перетекает??? Или у тебы прицеп с тормазами??попробуй с горки останови прицеп руками ,узнаешь куда вся масса перетекает
Coonar
Руслан
Про нагрузки в статике и их многократное преумножение в динамике, про действующие силы на изгиб, кручение мне известно. Если вспомнить, то возможно построю эпюру моментов. Но моей задачей было не макать машину глубоко в воду. Даже если эта приблуда развалится после первого сезона, буду доволен, т.к. это всяким дешевле оригинальных тросов. К тому же удлинитель не сломается одномоментно, будут предвестники поломки, всё соединения дублированы, моя задача не проглядеть этого.
Главное по дорогам общего пользования не ездить. Если пару км, почуемы бы и нет. Видел в детстве, последствия от отцепившегося легкового прицепа. Жесть!
На Н.Волге все аборигены свои Казанки на самопальных телегах тягают. Но это лёгкая Казанка. Мотор при этом всегда в багажнике авто.
На трассе прицеп испытывает серьезные вибрации. О них ничего не сказали. Теленков выкладывал фото рваных стальных талперов.
У меня стропа не сдюжила дорогу из Астрахани в Москву. Благо нос помимо лебедки ещё одной стропой дублирован. Думаю многое зависит от веса прицепа: пустая там лодка, или в ней лагерный и рыбацкий скарб лежит
Потанула
Потанул
Я ему и талдычу про общественные дороги , у вас Борис прицеп в 10раз лучше этого, представте что будет на этом прицепе
