Смотри, я тебе покажу, что значит носом ткнуть....
На читай.....
47 видишь? 48 видишь?
На нах.!!!!
Ты то этого не получил трепло. Даже по течению. :lol::hahaha:
Вот в этом и суть. Твой мотор на максимум, о котором ты треплешься на форуме годами, не настроен, ибо знаний у тебя для этого нет. :lol::hahaha:
Главное, что при всех этих перенастройках и манипуляций дельфина нет. А то ещё с этой проблемой будешь воевать…
Ещё раз.
Я нигде ни разу не говорил про настройки на скорость.
Скорость = она сама приложится к правильным настройкам.
Правильные настройки дают..
Лёгкость хода.
Послушность в управлении.
Высокий подъем лодки из воды.
Увеличенный крен в поворотах, (читай улучшение маневренности).
Меньшую чувствительность к загрузке.
Меньший расход топлива.
Лодка становится другая, совсем другая и винт тут не при чем. Винт подбирается под настройки, а не наоборот.
И транец пилить я тебя не заставлял.
Я говорил, про очерёдность действий, если хочешь получить правильные настройки......
  1. Дифферент на корму.
  2. Подъем мотора по высоте.
  3. Подбор винта.
Менять местами эти три пункта нельзя.
Ну погнали: немного про винты. Оку Борисыча все знают, и его выдающиеся показатели по скорости. Человек прошел долгий путь и по доброте своей навигирует во многом меня, хотя идеологически у нас разные комплекты.
4 лопастной стальной Сатурн у него один из лучших винтов по показателям, и был он таковым, пока Боря не убедил Руслана делать винты диаметром 11 дюймов. Для сороковок такого диаметра винты делает только Солас, но там всего три шага доступны, если мне память не изменяет. Других винтов подходящего диаметра найти не удается.
Боря мне объяснял, что 3 лопастной винт Руслана стал работать лучше 4 лопастного Соласа, когда у первого увеличили дисковое соотношение, приблизив его к Соласу.
Винт, который мне делал Руслан, переделан из винта 13 диаметра в 11. Он довольно лопухастый и единственный в своем роде. Когда его он делал, я постарался как можно детальнее описать ему поведение лодки под разными винтами. В результате он попал в точку - получился довольно универсальный для комплекта винт: и груз тянет, и лыжника, и поотжигать можно.
Если вы помните, летом я пробовал Нью Сатурн 3 лопасти 10 диаметра (шаг не помню, но больше моего, по маркировке вроде 16 или 17, по факту меньше). Лодка пошла стабильно быстрее, но этот винт мне не понравился: хуже старт, жесче работа.
Если вернуться к люминю : разные винты требуют разного заглубления, особенно если на лодке нет полноценной гидравлики. Работают все, скорость практически одинакова, но комфортность винта можно понять только в практике.
Про навеску мотора чуть позже.
Более того, считаю бредом сивого танкиста, что 4хлопастной винт, хоть чем то может отличаться от 3хлопастного на таком мелкомоторе, как 20л/с.
Как сюда пихать 12 шаг, я не понимаю, ибо на 11 шаге недокрут.
Лучше бы ты этого не писал придурок.
Ты только что, собственноручно, подписал себе приговор.
Причем на столько серьёзный, что даже не представляешь.
И это трепло, ещё кому то винты смеет брать на ремонт. :shock:
Жесть. Слесарь недоумок, который до сих пор считать не научился, уродует геометрию винтов, не имея абсолютно ни какого представления о их работе.
Я в шоке, 3 лопасти не отличаются от 4 по упору. Жесть.......... :shock:
А ты не 3,14зди,ты покажи мне 47.
Не покажешь = станешь 3,14здаболом в кубе.
Покажи мне разницу 3х и 4х, не покажешь = 3,14здабол.
Все просто, я жду.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У меня два основных винта.
Родной хондовский 4хлопастной и родной Ямаховский 3хлопастой.
Оба 11 шага. Оба едут одинаково. Оба едут с недокрутом 5700 в одного и 5400 в двоем, скорость при этом одинакова, что один, что в двоем.
В моём комплекте в отличие от твоего винт 12 шаг выше к транцу стоит, а значит меньше сопротивление вода - мотор - плюс стальной винт, от этого и показатели неплохие. Да, обороты чуть потеряны но не критично.
У тебя 11 шаг ниже мотор стоит в соотношении к транцу, а значит больше сопротивление вода - мотор - винт. От этого и обороты низкие. Не пробовал транец приподнимать?
Ну ладно....
Умудрился прям по грани ЧПВ проскользнуть.
Зачёт.
Ещё раз.
Лёгкость хода.
  3. Подбор винта.
Все верно.
Боря, всего лишь несколько математических уравнений с данными на винт и все они встанут в таблицу по порядку.
Иными словами, не бывает волшебных винтов. Есть плохое знание теории.
Это факт.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Скорость мала для дельфина. :yes:
У меня На Казанки М ( практически новая лодка без ложки и бугров) при этомже моторе дельфин на 3 дырке, а на 2 все ок летит на пятке идёт. Понятно, что лодка другая, скорость Обь и Казанка одинаковы.
Опять спорите!? Не НАДОЕЛО?
Думаю не так.....
Заглубление винта может и влияет на" плотность воды ", (ну не правильно так говорить.) ... на аэрированность воды, но это мизер.
Скорее всего, твоя железка имеет прогрессивный шаг, а мои винты = прямой постоянный шаг.
Вообще твой винт имеет правильную геометрию, я много таких ремонтировал. Они не все одинаковые по геометрии. Есть и с прямым шагом и с прогрессивным и с интерцепторами, причём как с выносными интерцепторами, так и с ними уже в заявленом шаге. Потому различия будут всегда.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Борь, ты не про того Руслана говоришь, кто винты алюминиевый шлифует? У него триера и полтинник Хонда? На ютюбе он.
Нет. Ибо не с кем там спорить, так себе.... балаболка недоразвитая, за свои слова не отвечающая.
Давай ещё раз посмотрим кто тут не до развитый.
Думаю не так.....
Тебе дебилу, русским языком говорят, подними мотор и настрой угол как положено.
Получишь те самые не достающие 1-2 км по течению.
А ты трепло, опять начал впаривать чушь про геометрию.
В которой к стати ты то же полный ноль. Ибо нет у тебя не приборов для измерений, ни знаний в этом вопросе. Что доказано уже не однократно на форуме.
Вот так то- трепло! Шах и мат в очередной теме, твоему трепу. :lol::hahaha:
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Ещё раз.
Лёгкость хода.
  3. Подбор винта.
По трём пунктам Соглашусь, это я уже давно понял. Иметь три четыре винта, родной транец, а далее упорство с настройками. Найти оптимальный вариант, обороты, скорость, расход.
Естественно транец пилить уже не к чему, чтоб приподнимать потом )))
Это факт.
Все это было бы верно, при условии, что были бы точные данные, которые описывали бы поведение комплекта. А их нет, как нет и двух одинаковых корпусов. Более того, с изменением скорости и те данные что есть меняются. На этом и основаны гонки, в частности. Нельзя все загнать в матрицу!
Танк, ну кого ты лечишь?
Ступай уже сынок, ну посмешил людей и хватит, меру то знай, впрочем как и свое место...
Брысь под лавку...
Ещё как можно. На этом и базируются как раз гонки.
На слух, на глаз, на вонь, может только самодельщик. В спорте всё базируется на науках.
Весь вопрос, как раз в индивидуальном подходе, и к корпусу, и к мотору, и к винту, и к самому спортсмену и ко всем мелочам, причастным к этому вопросу.
