1.Под винтом рег. количества смеси (1) стоит распорная пружинка. 2.Греются подшипники коленвала, от них сам к/вал с гайкой. 3. Так как термостата нет , то температура мотора зависит от температуры забортной воды и воздуха. Надо просто контролировать работу системы охлаждения прибором или контрольной струёй.
  • 26,9 КБ Просмотры: 1 463
Sano
Екатеринбург
Прогресс 2М(был); Обь 1 есть
Вихрь-25; Вихрь-30(был); Москва 25; Москва-30; Тохатсу-30
Саш отлично работает! :good: ... поздравлям-с!!! :D
Обязательно поставте на маховик храповый диск, предварительно проверив затяжку гайки маховика. А так гайка может отвернутся , маховик сорвёт шпонку и прочие неприятности в виде повреждённых конуса коленвала и ступицы маховика.
где ж оно отлично? подшипнику хана какому то, судя по звуку... с карба льётся, маховик кривой.
Саш.. с карба похож льётся потому что кто-то усиленно качает грушу за кадром мимо б.насоса :lol: , за то холостые классные :D а по маховику вполне может быть искажение видео, у мну так-же на видео про мелкоМосю ... сам поначалу "очканул" когда посмотрел :shock:
подшипник не расслышал... ну глуховат :crazy:
может и так, я ж не против. тем более не мне на нём ездить.
Щас Александр(Sano) подтянется и всё расскажет... мож и правда где шумит :pardon:
Sano
Екатеринбург
..а ещё одна шпилька цилиндра(верхняя правая) сорвана! Все верно. Но ведь заводится! :lodka_2: Все, что я хотел, на данном этапе с минимальными знаниями о двигателе, я получил.. Я его оживил! Во многом благодаря Вам, уважаемые форумчане! Когда мотор на ходу его и приводить в божеский вид всегда веселее ;)
Sano
Екатеринбург
Но больше всего я хотел, чтобы вы обратили внимание на контрольную струю охлаждения.. Нормально ли это? Или струя должна быть больше?
С охлаждением судя по контрольке всё в порядке, брызжет чудненько! :good:
Sano заводится то заводится, но кривым маховиком угробишь вал. надо сразу делать нормально, тогда и запустить проще(если тебя это так пугает). а так только усугубишь.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Приплюсуюсь. Чет мне тоже показалось, что маховик гуляет.Опасно! Может просто шпонка высокая. Хотелось бы ошибиться (по кривизну маховика).Вода нормально.
Sano
Екатеринбург
Всем снова привет! Протестировал мотор на открытой воде на лодке Обь. Выявилась следующая проблема- мотор не развивает полной мощности. Ехать нормально начинает только в том случае когда начинаешь подкачивать грушей. Игла не уходит вниз, стоит ровно.
Sano
Екатеринбург
Новый маховик у нас стоит 5000 руб., мотор мне достался даром и документов на него нет.. Не вижу смысла в него вкладывать такие деньги, ибо его могут отнять в любой момент( а если окажется ворованным? ). Я человек в этом деле новый, вчера состоялся дебют :D Лучше я на нем опробую разные схемы ремонта и прочее.. Ну, если на халяву достанется добрый маховик, то непременно воспользуюсь такой возможностью ;)
ну ты это, колпак одевай...на всякий пожарный.
Sano
Екатеринбург
Кстати, на счет колпака.. Согласен на все 100%! Также вчера произошел несчастный случай- дал знакомому, чья лодка и была, прокатить своего друга, а сам остался на берегу. Так вот этот знакомый, кстати почти с соплей на воде, дернул мотор при включенном реверсе и полном газу! После чего полетел в воду и попутно зацепив рукой вращающийся на полных оборотах маховик. Итог- много крови и три шва.. Ладно хоть не порубало винтом, ибо лодка начала гонять кругами с ощалевшим другом на борту. Друг не расстерялся и выключил мотор, но к тому моменту лодка сделала уже два полных круга.
вот и я о чём. а с зубчатым венцом - ака циркулярка. ...а ещё и летать умеют.
Флагман-420
еще лучше поставить ручной стартер - и защита, и с веревкой не надо вошкаться. а маховик и вправду колбасит. на хороших оборотах возможны нюансы.
Sano
Екатеринбург
Можно немного подробнее, кроме погнутого вала..
Sano
Екатеринбург
На что в первую очередь обратить внимание? Возможно ли это из-за низкого уровня топлива в поплавковой камере?
Sano сказал(а):
... Возможно ли это из-за низкого уровня топлива в поплавковой камере?
Абсолютно прав!.. ИМХО из-за этого и есть :yes: ... если только главный топл. жиклёр не перекрыт частично какой нить мусоринкой :pardon:
Sano
Екатеринбург
Спасибо! Сегодня повторно хочу выйти на воду и проверить еще пару моментов, благо на дворе +20 и солнечно!
гм, а о какой полной мощности можно говорить с таким букетом? не, Sano оставь лучше как есть. вот тебе поподробнее, кроме погнутого вала - переломанный вал.
Хрен с ним с железом...жизнь и здоровье одно. Поспрашивай у людей маховичок. У многих должен валятся.Ручной стартер и колпак обязательно нужны!!! Меня Вихрь два раза рвал, и венцом коленку до чашечки пропелил....
