Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
мы как в гараже так и на воде постоянно регулировали - что-то меняли, что-то подкручивали и подправляли, потом заводили и пробовали. Короче, не меньше месяца ковырялись. Это же Вихрь!!! Романтика!!! :crazy:
Добрянец сказал(а):
...Это же Вихрь!!! Романтика!!! :crazy:
Блин... насколько верные слова!!! :good: :good: :good: Эх, где ты молодость :D
Sano
Екатеринбург
Прогресс 2М(был); Обь 1 есть
Вихрь-25; Вихрь-30(был); Москва 25; Москва-30; Тохатсу-30
Ок, спасибо
Это вторая шутка, которая мне понравилась на форуме. Первая-это "Мотор Вихрь-месть немцев за поражение под Сталинградом".
Имею две 25,после омоложения,замены проводки,контактов,чистки рубашки охлаждения и замены колец...два дня дергал.А так с пол оборота маховика заводился.Чихал,стрелял.Вопрос оказался прост много смазки в цилиндрах поко незалил весь картер и не вымол масло.Дымил как паравоз...потом как часики с пол пинка заводится.
Sano сказал(а):
А вот так подключено..
Левый в/в провод может оплавится от касания с горячим глушителем. Поэтому его надо переложить так , как сделано на заводе . Наверно придётся сделать его более длинным. Хомутик , если его нет, тоже сделать. А подключено правильно ,белый провод с магдино к верхнему цилиндру.
Sano
Екатеринбург
Меня такая мысль посешала. Потому как запах выхлопа ну, очень не был похож на смесь бензина с маслом.. Завтра много что проверить нужно. Все советы Ваши испробую! Но всё равно разберусь с ним!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
ну если в сальнике уверен,да и под магдино теперь сухо ,то причина в зажигании!Как ты сам заметил можит быть не правильный уоз.Следовало проверить сразу!
Судя по твоим фотографиям маховика,у тебя нет штифта фиксатора эксцентрика кулачков.Обрати внимание Сверху маховика где 3 отверстия для пластины фиксатора,есть ещё одно меньшего диаметра,там должен стоять штифт.Он заходит в прорезь на ексцентрике,без него возможно эксцентрик провёрнут-отсюда не правильный уоз.
Да и маховик не мешало-б поискать другой,молотком ему достовалось не мало.По магнитам все 4 должны одинаково держать молоток.У меня был маховик который еле держал ключ на 22 с мв1 но мотор работал.
На фото стрелка где должен стоять штифт.
Sano
Екатеринбург
Штифт на месте, просто на фото его не видно. Меня больше волнует не от 20ки ли этот маховик? Тогда кулачки нужно настраивать в другом окне, т.к. я все равно хочу застопорить магдино и мне не обязательно укорачивать толкатель опережения..
миша 1976
украина новая каховка
Сано на 20 маховик с шестью магнитами, у тебя судя по фото маховик то МВ1
Sano сказал(а):
Меня больше волнует не от 20ки ли этот маховик? Sano, не волнуйтесь , у вас маховик к МВ-1. А четырёхмагнитные маховики для Вихрь-20 тоже были , см. книгу Страшкевича на стр. 64-65.
  • 20,6 КБ Просмотры: 1 263
Именно такими молотками гробят сильные магниты маховика: проверять надо отверткой, держа ее двуя пальцами вверху и медленно перемещая ее от ступицы к магниту.
Sano
Екатеринбург
Больше не буду :sorry:
Sano
Екатеринбург
Вообщем, после всех принятых мер, посоветованных Вами все осталось по прежнему.. Максимум, что я добился от него, это подхват до трех бух-бух-бух и все! Нет, он чихает каждый раз как я дергаю, но чтобы подхватил, нет.. Но, есть и положительные стороны всего этого- был замечен просос воздуха из под головки. Соответственно при опускании поршня вода всасывалась в цилиндр, что и доказали вывернутые свечи. По головке видно, что мотор, по ходу, был перегрет.. Имеются черные следы снаружи головки. Бензином не стираются. Что подскажете в этом случае? Покупать новую крышку или можно притереть старую? Ведь когда попадает вода в цилиндр он и должен чихать, верно? И ни о какой заводке речи быть не может..
Когда снимишь головку, посмотри нет ли следов прохода воды в цилиндр. Затем проверь плоскости: приложи ребром ровную металлическую линейку в разных местах головки блока и к самим цилиндрам. Если и там и там есть аналогичные изгибы, притирать не надо-испортишь (головка все равно выгнется по блоку), просто замени прокладку. Ее надо посадить на графитовую смазку (смесь нигрола с порошком графита). Если деформировалась только головка блока цилиндров, необходимо деформацию убрать (на большом абразивном круге или на станке). А еще из топливного бака родным шлангом с его дна накачай литр хорошо отстоенного бензина в стелянную банку. Когда он в ней отстоится, возможно увидишь там воду. И еще совет. Прежде чем подсоединять топливный шланг к мотору всегда прокачай этим щлангом из бака в бак. Дело в том, что, когда двигатель долго не работал, из шланга бензин ушел в бак, а масло частично осталось. В результате при подкачки грушей в карбюратор попадет масла в 3 раза больше и холодный двигатель сложно будет запустить. Поверь на слово- я это прошел в молодости.
Sano
Екатеринбург
А затягивать нужно начинать с длинных шпилек, а потом уже непосредственно головку к блоку цилиндров или как то по другому?
Sano
Екатеринбург
Дело в том, что я не использую бак.. У меня весит бутылка 2 литра выше мотора.. Да и пока я прыскаю со шприца в карб или под свечи.. Мне нужно его хотя бы завести, чтобы браться за что то ещё )
Саш, а ты книгу что на этом сайте есть Сташкевича вот эту : http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html как тебе сразу посоветовали скачал?... прочёл? :?
Sano
Екатеринбург
Я просто на работе, а тут у меня модем и качать не вариант.. Дома есть. Просто может у кого то есть более хитрый рецепт..Ведь зачастую реальные методы ремонта могут отличаться от предписанных.. Мне просто кажется, что когда мне скажут делай так и так, то так будет правильнее, чем то как описано в книге которая вышла давным-давно.. :roll:
Sano сказал(а):
...Мне просто кажется, что когда мне скажут делай так и так, то так будет правильнее, чем то как описано в книге которая вышла давным-давно.. :roll:
... :shock: Эту книгу(читай "Библия Вихревода"!) написал сам конструктор Вихрей! Так, что знать её ты обязан, а вот если чего не понял... милости просим, всегда рады помочь :yes:
Все-таки найди компрессиометр и проверь компрессию перед разборкой.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Sano сказал(а):
........ ( Меня очень сильно раздражает то, что искра такая жиденькая.. Как ее усилить? ...........
Наверное в сотый раз.... :) , но, тем не менее... .
Поворотное магнето не имеет надежного электрического контакта с корпусом двигателя.Отсюда косяки с искрой.Гибкая перемычка решает эту проблему.
Грязные контакты, плохие конденсаторы также причины плохой искры.
Поперечные пропилы на сердечниках катушек усиливают искру.
Делал что-нибудь из этого?
Sano
Екатеринбург
Поворотное магнето я закрепил намертво, предварительно удалив смазку которую я туда наносил, контакты новые, да что там контакты-все магдино новое! Сердечники не пилил..
Sano
Екатеринбург
Даже если и слабая компрессия, то он все равно должен запуститься(а она точно есть, палец присасывает нормально!). Мне только это и нужно на данном этапе :)
Sano. Почитай внимательно страницу 1: мои сообщения, как правильно искать искру. Еще уменьши зазор в прерывателе до 0,25мм. Знай, что изменяя зазор в прерывателе на 0,1мм, мы меняем опережение зажигания на 2мм, т.е. ты сделаешь более позднее зажигание на 1мм, т.е. опережение будет 4мм, вместо 5мм. Еще уменьши зазор в свече до 0,4мм-0,5мм точно по щупу. Далее о компрессии, она хорошая, когда поршень создаст вакуум- втянет палец и ты резко отпустишь маховик, он должен слегка крутануться назад. Если ослабли пружинные шайбы, прижимающие золотники, мотор может вообще не запуститься. Поэтому сними карбюратор-увидишь текстолитовый золотник один, прокрутишь маховик подойдет следующий. Нажимая на золотник (поднимая его от плоскости картера) ты почувствуешь туго ли одна из шайб прижимает золотник. Вторая шайба находится в диаметрально противоположной стороне. Тоже повтори и со вторым.
