Георг Ом
Богородск
На убитую шейку внутреннюю обойму игольчатого подшипника на локтайт проще посадить чем шлифовать. Расточить-то картер много где смогут, а вот шлифануть коленвал уже не везде.
в оригинале топливная смесь ходит туда-сюда через неплотности лабиринта и смазывает ролики
Вот это хождение, особенно при убитом лабиринте делает очень неустойчивыми холостые обороты, а смазываться все вполне может при стекании масла от верхнего цилиндра, если оставить канавку в верхней уплотнительной шайбе, а вот лабиринт совсем заменить на сальник, и тем самым сделать очень равномерными холостые обороты. До полного счастья поменять золотники на лепестковые клапаны, но это будет уже новый мотор на базе останков Вихря.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Георг Ом , а ты можешь нам рассказать о преимуществе лепестковых клапанов для Вихря ? В чём же их преимущество перед золотниками ?
Георг Ом
Богородск
Самое первое преимущество - снижение расхода, хоть и малое, и прекращение просифонивания смеси из картера назад через золотники. Даже глухие золотники чуть-чуть да подтравливают если поверхности картера с бороздами. Второе преимущество, которое отличает современные иномарки от исторических анахронизмов с золотниками - более широкие фазы впуска у лепестковых клапанов. Или вы считаете что во всем мире идиоты? На МоторСиче украинском тоже лепестки поставили, но правда до ума долго доводили. Теленков делал такое на Вихре. При таком раскладе я-бы вообще с нуля среднюю часть картера выточил, но она к сожалению номерная.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да шлифуется вал на том же оборудовании,шо и автовалы.
я шлифовал в качестве эксперимента.
бронзовая втулка будет ходить надежней всего.
она,в отличии от подшипника,не рассыпется.
у вас нету парка вихрей для проведения испытаний,замера ресурса ,да и кто этим должен заниматься,кроме как в заводских условиях,для наработки статистики отказов.
расточить картер под подшипник ради спасения убитого вала-мне представляется излишним и рискованным,картер номерной.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Владимир353
Красновишерск
Казанка-М + Казанка-М
Стрела + HDX-9.9 + Тоха-15
На ютубе "ремонт лодочных моторов Уссурийск" собрали-обкатали-показали сборную солянку вихрь+ямаха+сузуки+тохацу, только что плохо поехала, мне кажется из-за карбюратора
Георг Ом
Богородск
Да я как-бы знаю на чем шейки валов шлифуются и чем растачивают цилиндры и хонингуют. Только в России видимо больше оборудования пропили и сдали в чермет чем в Украине. В Нижнем Новгороде по пальцам пересчитать конторы где валы шлифуют, да и то объявления на входе что одиночные цилиндры не точат и коленвалы мотоциклов и лодочных моторов не шлифуют, а если и возьмутся то ценник не фиксированный и результат непредсказуемый.
Поэтому, либо найти новое колено, либо, при грандиозных переделках, новую среднюю часть точить, и сразу с лепестковыми клапанами, и сальниками.
Жека Б
Кинешма
Крым М
Нептун 25, Привет 22
Всем привет от чего шатуны и где взять поршни кольца а самое главное прокладку под гбц под 76мм. Спасибо.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Раз пять менял шатуны на кв Вихря.
Стуканул -нет в продаже в магазе шатуна в сборе- берешь со старого кв еще бодрый шатун и ставишь на нужный кв.
Или свой туда, или тот на свой.
Лепестки на Вихре хорошо бы, только делать их в картере не хорошо. Отдельно "домик" для него никто, вроде, не придумал пока.
Я решил, и пусть золотники стоят, от добра добра не ищут.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Шатуны от снегохода Polaris, тема о них, все описано в начале. На какой мотор поршни, кольца, прокладка? Все ответы в профильных темах!
с494
Сейчас Прогресс 4
Всем привет от чего шатуны и где взять поршни кольца а самое главное прокладку под гбц. Спасибо.
В инете
https://www.мы-можем.рф/index.php?categoryID=2&show_all=yes#
Жека Б
Кинешма
Крым М
Жека Б
Кинешма
Крым М
Потанула
Потанул
В инете
Я тут заказывал, на беларусь , все гуд
Жека Б
Кинешма
Крым М
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Юр, но можно и самому нужный номер набить, сейчас уже не проблема нужные биты найти
Георг Ом
Богородск
С битами проблем нет, но вот набито нифига не на ступеньке, а на проточенной на токарном станке части. Если кто-то удумает запилить старый номер, то это сильно будет бросаться в глаза. Завтра сфотографирую для примера как набит заводской номер.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Так я не предлагаю спилить старый номер, если найти(выточить) новую среднюю часть, б/номерную. А вообще, б/н были или есть?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
слышал такое,шо часть картера,на которой набит номер,протачивали на токарном станке,а потом по проточенному месту набивали новый
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Георг Ом
Богородск
Ремонтные безномерные картеры продавались раньше. Даже в советские времена считалось что для ремонта побитого картера или проточки слишком прогрызенных канавок на прилегающей к золотникам части картера не в каждом городе найдется станочный парк. И такие картеры были, но вот делали на них в мастерской набивку номера или нет - не знаю. После развала союза чего только не было. Возможно что и номера при замене картера не обязательными стали.
У меня была тридцатка без номера
Георг Ом
Богородск
Значит и при совке были после ремонта безномерные. Интересно, как их на учет ставили?
