- Возраст
- 45
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ, Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
На убитую шейку внутреннюю обойму игольчатого подшипника на локтайт проще посадить чем шлифовать. Расточить-то картер много где смогут, а вот шлифануть коленвал уже не везде.
Вот это хождение, особенно при убитом лабиринте делает очень неустойчивыми холостые обороты, а смазываться все вполне может при стекании масла от верхнего цилиндра, если оставить канавку в верхней уплотнительной шайбе, а вот лабиринт совсем заменить на сальник, и тем самым сделать очень равномерными холостые обороты. До полного счастья поменять золотники на лепестковые клапаны, но это будет уже новый мотор на базе останков Вихря.в оригинале топливная смесь ходит туда-сюда через неплотности лабиринта и смазывает ролики
