Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Как испытания?
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Trofim
Барнаул
Трофим
Неман 550
Honda 90 vtec
Доброго времени суток, пришёл мой Неман 500 комби, сейчас стоит в сервисе на установки Honda Bf90 vtec.
С обновкой, семь футов под килём! :drinks:
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
Наконец, оклемавшись от тяжелого ковида, смог заняться лодочкой. Хотел многое, но как говорится, человек полагает, Бог располагает. Сделал примитивную электрику, поставил помпу, бак. Купил очень недорогой Сузуки df70. Сразу же начались проблемы с мотором. Чинил редуктор, затем вдруг пропал ход. Сделали. Теперь, если завести на нейтрали и включить переднюю скорость - идет нормально. Но потом если поставить на нейтраль и вновь включить скорость переднюю или заднюю - срабатывает отсечка оборотов. Приходится вновь глушить двигатель и включать переднюю, тогда отсечка не срабатывает. А если завести и сразу же включить заднюю, сразу же срабатывает отсечка оборотов и на передней она тоже срабатывает. Механик копался, но так и не разобрался. Говорит, может в машинке проблема. Может кто сталкивался с такой проблемой? Вышел в Финский залив. Разогнал лодку до 47 км ч вдвоем (общий вес седоков около200 кг) Быстрее не идет. На глис выходит не бодро. Конечно это может быть мой глючный мотор или не тот винт. По лодке. Довольно устойчива. Но очень не любит волну. Маленькая волна стала долбить лодку как кувалда. Расстроился, ведь у нас на заливе волны всегда. Не развалится ли лодка при настоящем шторме от таких ударов?
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Разогнал лодку до 47 км ч вдвоем (общий вес седоков около200 кг) Быстрее не идет. На глис выходит не бодро. ... но очень не любит волну. Не развалится ли лодка при настоящем шторме от таких ударов?
На такой крейсер это минимальный мотор, возможно, что-то из него ещё выжать можно (винт, настройка правильной работы, угол откидки от транца, уровень от киля до кавитационной плиты...), но принципиально картина едва ли изменится.
Развалится или нет, покажет практика)
Эти корпуса не сильно килеватые, хотя и не совсем плоскодонки.
Пробовать разные режимы откидки мотора (тримом), так, чтобы волна резалась носом - брюшком, а не "пяткой", в задней части килеватость ниже.
45-50 с таким мотором неплохо.
Когда мой мотор хворал на 2 цилиндра (сдуру оборвал 2 свечных провода, одевая колпак), едва 50 набрал, в штиль, "медленно и печально". Отдача была в лучшем случае 50 сил из 120.
Реакции: otk1
Igorkerch
Керчь
Altair 360
Yamaha 15
Приветствую всех водомоторников этого форума, созрел наконец-то на Неман 550 по моему бюджету постараюсь влесть, давно на него заглядывался, так как моя лодочка перестала удовлетворять мои требования.
Но есть много но. Прочитал всю ветку, отдельное спасибо otk1 за такой художественный отчёт по лодке! Как я заметил, что в основном все ходят по пресной, а я хочу взять на море для рыбалки, это основное, но и не исключаю отдых с семьёй, короче лодка выходного дня. Есть вопросы как она себя ведёт на волне, потому как на море почти всегда волнение, темболе, что я хожу в открытое море на 6-8 миль, очень бы хотелось в ней ночевать. Но это больше вопрос к пагранцам и гимсу.
Как лодка себя ведёт на волне 0.4-0.6 на ходу, и на якоре, понятно что о глисировании по такой волне не может быть и речи, то есть в водоизмещающем режиме это основное. Я знаю что на больших водохранилищах тоже волна бывает будь здоров, так что у кого есть опыт хождения на Немане 550 с мотором от 100 л.с в хреновую погоду, пишите, очень важен ваш опыт. Не хотелось бы взять лодку и мучиться. Заранее всем спасибо!!!
Реакции: otk1
Trofim
Барнаул
Трофим
Неман 550
Honda 90 vtec
Приветствую, особого опытата водомоторного не было, первый сезон эксплатирую 550 комби, сразу скажу лодка не любит волну, не на ходу не в стояночном положении на воде, для реки и небольших водохранилищ идеальна, ночуем только в лодке, но рядом с берегом, ищем небольшие заводи. На открытой воде не пробовал ночевать.
Реакции: otk1
Igorkerch
Керчь
Altair 360
Yamaha 15
Спасибо, мне важны любые отзывы! Скажите, что вы имеете в виду не любит: заливает, сильно раскачивает? То что она сильно дельфинирует даже не на высокой волне, это понятно. Как она идёт в водоизмещающам режиме на волне против ветра,сильно кивает, или по встречному ветру и волне, сильно заливает корму?
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Igorkerch, здравствуйте.
Попробую высказать свое мнение, но прошу помнить, что оно не претендует на истину в последней инстанции.
В этом году я еще раз был на Волге и опять мы попали в волну. На мой взгляд волна была метра полтора. Ну... как говорится, у страха глаза велики... ))) ...ну больше метра точно. Волна была длинная, метров 8 - 9 между гребнями. Шли мы перпендикулярно волне и ветер в спину, то есть волны двигались в том же направлении, что и мы. Шли в переходном режиме и при подъеме на волну лодка замедлялась очень сильно, а при сходе с волны разгонялась до глиссирования. Шли мы долго, так как укрыться было негде и как следствие, супругу стало мутить. То есть не идет эта лодка как яхта, она точно повторяет профиль волны. Мы пробовали идти под углом к волне, чтобы уменьшить частоту "взмываний" и "ныряний", но в связи с малой килеватостью и низко расположенными и широкими губами дна, мы получили сильную боковую качку, что тоже не очень приятно. Я в начале ветки об этом писал. Такая конструкция дна обеспечивает отличную остойчивость на якоре - ходишь туда - сюда, а лодка своими кренами совсем не пугает находящихся в ней, но при прохождении волны под углом в водоизмещающем режиме, возникает сильная боковая качка.
Лодка не любит мелкую рябь - на скорости рябь стучит по дну неприятно, но не критично. Небольшая длинная волна для лодки не страшна совсем (короткая будет бить по дну), но она будет провоцировать дельфинирование, которое почти полностью убирается тримом.
Борта лодки достаточно высоки, поэтому чувствуешь себя в ней защищенным, но мы ни разу не подставляли корму под волну, поэтому сказать по этому поводу нечего. При загрузке 4 - 6 человек, задняя часть пола кокпита находится практически почти на одном уровне с водой, поэтому в волну я бы не перегружал лодку или часть груза нужно сложить или переселить в каюту, но нужно помнить, там на глиссировании трясет.
Каюта - это просто море места. Мы только из за каюты ее и взяли. Причем спим мы головой к носу, а к носу каюта сужается!!!))) Да и телек на переборку было проще повесить, нежели к потолку в носовой части каюты. Но такая большая каюта лишила лодку потопчин, и выход на бак производится перелезанием через лобовое стекло. Тем, кто "постарше" и "потучнее" будет несколько неудобно. Да и если ходовой тент полный, то перед выходом переднюю часть нужно раскрывать. Я поставил бимини в полный рост, чтобы не мучиться.
Короче для моря я бы 3 раза понюхал, потом бы откусил))))
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
...Сразу не увидел. 0.4 - 0.6 волна. При такой волне местами можно идти на этой лодке на минимальной скорости глиссирования. Если ветер будет прямо в нос, нет проблем, если немного боковой, все будут постоянно умываться. Все зависит от длины волны. Короткая будет бить нещадно, а длинная, при подборе скорости, будет давать красивые фейерверки брызг, падающих далеко за кормой))) Волна в метр уже полностью рассеивает чувство расслабленности на этой лодке. Водоизмещающий режим на лодке отличен, если не считать небольшого рысканья на волне. Думаю 8 - 9 км в час вообще будет пофиг, что снаружи, но от боковой качки никуда не денешься. Если скорость держать выше, нужно иметь ввиду, что расход сильно увеличится. Комфортно идти где-то до 16 - 18 км в час. Если чуть выше, лодка будет стремиться выскочить на глиссирование с тенденцией роста скорости до 35 - 40. У меня так.
Igorkerch
Керчь
Altair 360
Yamaha 15
Otk1
большое спасибо, приятно иметь дело с увлечёнными грамотными людьми! Я принял во внимание всё то, что вы написали о лодке исходя из личного опыта, а не по наслышке, поэтому я все-таки склоняюсь больше к Неману 550.
У меня всегда была мечта иметь лодку с каютой, в которой можно было бы ходить в двух-трёх дневные походы в погоне за трофеем, как минимум вдвоём. Меня в Немане устраивает всё: внешний вид, обитаемость, мобильнось в плане транспортировки, ну и конечно стоимость. Единственное, что смущает, это мореходрость. Но это такое дело - пока сам не походишь не поймёшь.
Ещё раз спасибо за ответ! Пишите отчёты о походах, о доработках по конструктиву и обитаемости - очень интересно!
Семь футов под килем!!!
Реакции: otk1
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
[U]Igorkerch[/U], спасибо за оценку. Согласен с Вами, что плюсов у этой лодки больше, чем минусов. Дальше я пока не оборудовал лодку. Мы посчитали с супругой такого уровня оснащения более, чем достаточно для нас. Ну может съемный гриль можно повесить и стационарное яркое освещение кокпита на всякий случай. Свои измышления по оснащению лодки я высказал выше. Единственное, что могу добавить, основываясь на опыте на Волге, это не очень удобная работа с якорями на этой лодке. Дело в том, что даже в песочный берег я не хотел тыкаться носом, так как при появлении волны и ветра, лодку может выбросить на берег, откуда ее крайне трудно будет вернуть в воду. Про каменистые берега я вообще молчу... Так вот мне всегда приходилось растягиваться на якорь и концом за что-нибудь на берегу, так как второго якоря я еще не приобрел, хотя нужно. Так вот мне было удобнее кормой подходить к берегу на мотовесле, вязаться за берег на безопасной глубине, потом супруга держала лодку носом к воде и одновременно натягивая береговой конец, отталкивая лодку от берега. Я же доставал якорь из кормового рундука и с ним перебирался через стекло на бак и оттуда закидывал якорь на сколько мог, предварительно накинув на одну из уток якорный конец. После того, как якорь лег, я натягивал конец и крепил его на второй утке. Я не знаю, правильно ли я делаю, но мне так показалось удобнее. В чем неудобство - лазить на бак с острым и тяжелым якорем. В носовой якорный рундук мой 5 кг якорь просто не влезает, а на небольшой волне и ветре даже такой якорь ползет. Якорную лебедку и достойный роульс на нос я пока не нашел. Или небезопасно или нефункционально ( Еще о чем пожалел, так это о том, что не поставил топливный бак максимального объема. Мой 70 - 75 литров. Думаю заказной в эту лодку можно будет впихнуть литров 120, что уже и приятнее и более безопасно. Эта мысль мне пришла в голову, когда мы шли по большой волне в водоизм режиме, а рядом бухточек не предвещалось. Я просто даже не представлял, как в такую волну я бы заправлял лодку. Благо топлива мне хватило. Хотя бак под завязку залили перед выходом. Обратите внимание на ручки по бортам для задней скамейки - с ними гораздо удобнее и безопаснее... Как только муза придет, мы с ней чё-нить напишем о наших походах в этом году)))
Igorkerch
Керчь
Altair 360
Yamaha 15
Ок, спасибо!!!
Евгенийй
Вставлю свои пять копеек. Лодка очень остойчива. Можно по ней бродить куда хочешь, никакого крена не будет, ощущение полной безопасности присутствует при любой волне, борта очень высокие , волны не захлёстывают. В водоизмещайке не боится никакую волну. Но на глиссере проблемы. У нас на заливе волны пол метра это считайте штиль. Всё время колбасит более метра. Лодка перелетает волну и шлёпается всем брюхом. Удары очень сильные. Килеватость для волны явно недостаточна. Но все равно держу на волне 20 км ч . Прижимаю мотор, так колбасит меньше. И еще... Лодка из-за низкой килеватости, плохо управляема. Особенно задним ходом. Нужно очень приноровиться. Мне чтобы причалить в яхт-клубе, где очень тесно, нужно сильно попотеть.
Хищник
М.О.
Пвх
Ямаха
Приветствую капитанов. В этом году стал водомоторником, получаю опыт на небольшой пвх пока что, но уже присматриваюсь к катерам. Цель, семейный отдых + рыбалка на водохранилищах подмосковья (2 взрослых+1 киндр). Высоких волн у нас не встречал. Выбираю между комбинированным Неманом-550 и Гризли-520НТ, разница в цене почти 150 тыс. Отговорите от дорогой покупки))) каковы плюсы Немана по сравнению Гризли (кроме цены) и отличаются ли они по качеству?
otk1
Оренбург
Неман - 550
Nissan 90
Приветствую капитанов. Отговорите от дорогой покупки))) каковы плюсы Немана по сравнению Гризли (кроме цены) и отличаются ли они по качеству?
Здравствуйте. Думаю лучшая будет та, которая понравится именно Вам! Не давайте другим прожить свою жизнь, в том числе делая за Вас выбор )))
Добавлю еще по прицепу. Выбирая прицеп, я бы обратил внимание на вариант с рессорами. Я взял рессорный прицеп. Правда пришлось добавить еще один лист, а то хода на сжатие оставалось сантиметра 4. Теперь сантиметров 8, что меня вполне устроило.
Лодка на таком прицепе отлично справляется с реалиями наших проектов "безопасные дороги", чего нельзя сказать о торсионной подвеске прицепов. Торсионные прицепы могут стать причиной появления трещин в гелькоате днища лодки.
Есть и минус рессорных прицепов - лодка стоит несколько выше, из за чего нужно глубже загонять в воду прицеп.
Хищник
М.О.
Пвх
Ямаха
и Вам здравствуйте. Это самое лучшее пожелание, спасибо! Однако по изучении темы, возник вопрос, а может быть пластик? Летом катер будет на воде постоянно, зимой в холодном боксе
Евгенийй
Сегодня забрал катер из ремонта. Давеча на середине Финского залива заклинил редуктор Сузуки 70. Доковылял до берега на докатке - Мерк 3,3 (кстати, малыш тянул не плохо - 8 км ч). В редукторе заменили всё что можно. В моторе не тянул бензонасос (поставил от Лады) была куча других поломок, короче, поиздержался я очень хорошо. Не покупайте старые моторы! Сегдня вышел на залив. Мотор шепчет, разогнал катер до 54 км ч, пока доволен. На больших скоростях катер начинает скакать. Скачка уменьшается если прижимаешь мотор. Волну не любит - плюхается всем брюхом с гребня, аж страшно, кажется все развалится. И еще. Купил крошечную надувную лодку Тулин 240 как шлюпку. Она весит всего 12 кг, но с транцем. Думал как-то установить в надутом виде, но понял, это невозможно. Придется надувать. Есть элетронасос, надувается быстро. Я хочу на тот год установить якорную лебёдку. Думаю, купить лучше якорь гриб, килограмм 7 -9. Кто скажет достатчно ли? У нас течение Невы очень сильное.
Kavkron
Неман 550
пока нет
Вот пару месяцев выбираю катер... Смотрю на 550-й Неман, цена всё-тика приятная. На заливе где ходили? До какой волны? На Ладоге не пробовали? Гайцы не докапывались до прицепа? (У меня Е категории нет пока что). В каком клубе стоите и почем? Как вообще этот пластик зиму перенес нашу?
Евгенийй
На Ладогу на этом катере ещё не ходил. На заливе тоже бывают волны. Если на водоизмещайке, думаю никакие волны ему не страшны (хорошая остойчивость). Но на глисе проблемы - малая килеватость, плюс склонность катера к дельфинированию. Стою в яхтклубе "Балтиец"на гостевом причале, плачу 8100 в месяц, если хотите прицеп оставить ещё две с половиной. Гайцы пока не докапывались. Пластик толстый, но краска хреновая, моментально царапается и стирается например от фиксирующей к прицепу ленты. Есть много мелких косяков в сборке. Но что вы хотите за такую цену!
Kavkron
Неман 550
пока нет
а как общие ощущения после сезона на заливе? Не хочется обратно сдать? (-:
